土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室空调通风净化系统运行与常见故障排除
发布于:2025-03-11 11:54:11 来自:暖通空调/洁净空调系统
来源:暖通南社
[复制转发]
空调系统使用时注意事项:
1 ) 在工程竣工、交付使用时,系统的风量、风速、温湿度、风压均已调好,保证在操作区域也是层流状态;随便调整其中送风系统和水系统的阀门,使用时只须按规定程序开机即可;
2 ) 系统的操作最好同专人负责;
3 ) 应在工作前 30 分钟与工作完成后 30 分钟分别启动和停机;
4 ) 具体步骤:
a 开电源:先打总电源开关,电压表指示应在正常范围,即 380V ± 10% ;然后打开需生产的工作区空调开关,若需制冷时,则同时打开冷水机组和冷却、冷冻泵开关。
b 系统启动:按一下相应工作区室空调机起动按钮,绿色运行指示灯亮,即表示空调已起动运行;若需制冷,则先按一下冷冻泵和冷却泵起动按钮,然后再起动冷水机组(冷水机组起动详见其说明书)。
c 系统关闭:先关冷水机,等待 2-3 分钟后再关风机、水泵。
d 系统停止:按一下相应系统停止按钮,红色指示灯亮,即表示系统已停止运行。另外,二楼各空调机房均装有紧急停止按钮,当二楼工作区需紧停机时,只需在二楼将相应空调紧急停止按钮按下锁定即可:同时也可以再按一下起动按钮重新起动(但必须将紧急停止按锂复位)。
e 关电源:每天工作结束应关掉各系统电源开关,长期不工作应关掉部分电源开关;
5 ) 系统中有加热时,应在空调系统通风后才能打开,关闭系统时,也应先关电加热,再关掉通风机。
送风系统关闭后能否打开回风口:
1) 为了保证室内洁净度级别,防止室外空气进入,并防止蚊蝇等进入洁净室;如果在不工作状态,回风口不能打开,必须关闭;
1 ) 回风口只能在送风系统启动后打开,打开时注意室内压差计,保持室内所需要的压力差;
室外空气太脏能否在新风口加一块纱布:
1 ) 最好不要在新风口处随便增加其它过滤材料;
2 ) 在空调系统已安装了初效过滤器,其完全能保证新风的过滤效率。
3 ) 空调系统已在设计、安装、调试时已对整个空调系统进行了系统平衡,新风口的风速已确定,加纱布等于减少了风口进风面积,很容易造成阻力大而影响整个系统的平衡;
通风系统启动后洁净室突然没风或风很小:
1 ) 先检查线路故障,如果无线路故障,且风机正常运转,最大的可能性就是风机反转;
2 ) 对送风机线路进行相位调整(把其中任意两条线路互换)即可;
3 ) 另外也可能是防火阀易熔片断开而使管道封闭;
4 ) 如有电动调节阀应检查,电动调节阀断电后处于关闭状态;
阴角圆弧形挠起后如何处理:
1 ) 用壁纸刀或其它薄器具,轻轻刮掉密封胶;
2 ) 撬开关拿下圆弧,用钳子把圆弧后面的卡条向内扳或把卡座上的卡条向外掰少许;
3 ) 用布条把圆弧及隔断上残留的密封胶及尘土擦洗干净;
4 ) 用玻璃胶沿圆弧与隔断之间的接缝均匀密封;
5.7 如何把隔断上的玻璃拆下
1 ) 用壁纸刀轻轻刮掉玻璃与圆弧与圆弧压条间的密封胶;
2 ) 在压条与压座扣合处用力按压压条,关用螺丝刀挠起压线;
3 ) 用同样的方法卸掉其它三根压线;
4 ) 最后用吸盘吸信玻璃即可卸下;
5 ) 安装时注意将密封胶及尘土清洗干净并重新密封;
过滤器如何清洗或更换:
1 ) 初效过滤器和中效过滤器是一般有板式和袋式两种,板式过滤器清洗时,只需打开前盖板,沿过滤器轨道抽出即可;
2 ) 袋式过滤器需先用螺丝刀拧下紧螺丝,再将吊绳解开,即可抽出;
3 ) 过滤器拿出后,用清水清洗或用真空机反吹或用手累累打拍打过滤器,清除其上的灰尘;
4 ) 清洁后的过滤器必须干燥后,才能进行安装;
5 ) 中效、初效过滤器应根据使用环境决定清洗周期,一般初效过滤器应每周检查清洗一次,中效过滤器应每个月该对其检查清洁一次;
6 ) 高效过滤器和超高效过滤是一次性使用,每半年检测一次,当发现以下情况之一时应加以更换:
a 达到终阻力后(一般终阻力为初阻力的二倍,在过滤器的前后设压差观测)气流速度降到最低限度,即使更换初中效过滤器仍不能增大时;
b 高效过滤器风量为原风量的 70% 时;
c 高效过滤器出现无法修补的渗漏时。
8 ) 推荐过滤器清洗或更换周期如下:
a 初效过滤器:一个星期(最多一个月);
b 中效过滤器:一个月(最多三个月);
c 高效过滤器:一年(推荐 12 个月)。
局部净化设备在使用前应注意: 局部净化设备应该在生产操作前 20-30 分钟启动运行。
风淋室并没有达到预想目的是什么原因?
1 ) 一些操作人员把使用吹淋室能防止大量的灰尘进入洁净室作了过高估计;
2 ) 吹淋室设计不当,喷嘴数量可以相差 1 倍以上;头顶没有喷嘴,每边只设一排喷嘴;
3 ) 吹淋速度太小;
4 ) 使用中,吹淋的人常常躲避气流或缩短吹淋时间;
5 ) 气流方向在斜切衣服表面在 100mm 以上,不应垂直压吹,也就是要调节喷嘴不使用喷口号正对着人身,并且相对着的喷嘴也不要正对着出口;
6 ) 吹淋的人未能配合转动或抖动衣服。
什么是气闸室和缓冲室?
1 )气闸室:
a 是位于洁净室入口处的小室,气闸室也可指具有两扇门以上的密封空间,设置于两个或几个房间之间;
b 气闸室的几个门,在同一时间只能打开一个门,防止外部污染空气流入洁净室内,从而起到气密作用;
c 当有人需要进入房间时,气闸室可把各房间之间的气流加以控制,可见气闸室是一间门可联锁不能同时开启的房间,没有提出送风和洁净室要求;
d 也有要求气闸室送洁净风,但应对洁净室保持负压,对外保证正压。
2 ) 缓冲室:
a 缓冲室是与相邻高级洁净室的级别设计,其体积不小于 6m 2 小室,并有洁净风设备;
b 只相差一个级别的相邻乱流洁净室相通时,中间无需设缓冲室,从低级别带入高级别的尘粒对后者不构成威胁(以含尘浓度瞬时上升不超过 1.2 倍为准);
c 相差两级的乱流洁净室相通时,只有在高级别的洁净室体积大小 270m 3 时可以不设缓冲,或者高级别洁净室(以最不利的 25m 3 为准)允许在其含尘浓度突然上升后,恢复到 1.2 倍的水平时可以超过 2min ,用不着设。
球形锁松动是怎么回事,该怎样修复?
1 ) 可能是环形门锁拉紧螺丝松动,只需拧紧即可;
2 ) 另外,许多彩钢板内的夹芯是聚苯乙烯泡沫,该类彩钢板洁净门在使用时如果用力过大或使用一段时间后,由于聚苯泡沫在力的作用下不能回复到压制来的弹性而变薄,致使门锁松动;
a 可先拆下门锁,在锁孔除舌头伸出面外其它三面加一块与彩钢板厚的刚性垫片,重新装上门锁即可;
b 把球形门锁更换为大基板门锁。
环氧树脂或塑料地面鼓泡怎么办?
1 ) 地板鼓光可能由于地板铺设时,地板胶没有均匀或地面没有充分干燥所制;
2 ) 可在鼓泡处用细孔扎一个小孔,用地板滚筒均匀用力从四周向中间慢慢滚压,排出里面气体;
3 ) 如果气泡太大,只能把该处地板铲掉,重补地板;
使用一段时间室内风量变小怎么办?
1 ) 检查初、中效过滤器是否太脏,应当清洗过滤器;
2 ) 如果初、中效过滤器正常,则高效过滤器可能积灰太多,使系统阻力变大,而风量变小,此时可以将总送风阀门再开大一点即可;
3 ) 无论如何开大送风阀门,风量仍然很小时,就应考虑更换高效过滤器。
局部百级是否必须设置围挡?
1) 百级的重要的一个特性就是气流是平行流线型,使用围挡相当于加宽了送风平面的宽度,保证在操作区域也是层流状态;
2 ) 但由于层流的边缘也不是平行流线,而是有部分气流向外扩散,由于卷及作用使周围洁净度不高的空气被边缘高速气流带走,仍可保证到达操作区的空气达到百级洁净度级别;
3 ) 因此在送风面与操作区相距不是很远或采用边缘气流射线以高于中间气流速度的十倍时,可以不用加围挡;
4 ) 单向或流乱流只是保证室内洁净度级别的一种手段,只要是室内能达到标准要求的结果,采用的手段可以是多方法的,如矢流洁净室,其流线并不平行,但也能达到百级要求。
室内温度不能随气温变化面调整:
1 ) 温湿度探头损坏,而对温湿度没有反馈信号:
2 ) 如果是电加热器则电气线路、继电器、空气开关以及加热器本身都可能被烧,而执行不了所要求的动作;
3 ) 如果是水、汽加热或制冷也可能是长期没有对其进行清洗,使热交换效率降低,造成对温湿度调节不灵敏;
空调器内在量积水而不能从其排水口顺利排出的原因:
1 ) 对于吸入式空调系统,在冬季、夏季的运行中,会由于喷泉蒸汽加湿系统的带水或者由于空气冷却处理而产生的凝结水不能排出空气处理室而积存于空气处理室或集水盘中,在空调系统的运行中,往往容易使系统送风控制点的移动而无法保证室内相对湿度;
2 ) 产生上述情况的原因在于:由于吸入式空调系统的运行中, 空调器内处于负压状态(即空调器内的压力低于其外的气压),尽管在空调器的底部设有排水口,但也无法在运行中将空调器内的积水排出,一旦风机停止运行,空调器内的积水便通过排水管及空调器的接缝处流出;
3 ) 出此类问题的原因基本上在于空调排水管上未装或虽装了水封,但水封的尺寸不匹配所致,因而使空调系统在运行中由于其内的负压作用而导致内部的积水无法排出,水封的具体尺寸应根据排水口处的负压值确定;
4 ) 有些地方,由于空调箱基座太低,在地坪上无法做水封时,如果空调器位于底时,可在地坪上做一地坑,将水封置地坑内,如果空调箱位于楼层时,同时其基座又太低而无法做地坑和水封时,此时可将排水管接至墙外,在外墙上做水封,且使水封的出水口接于屋面排水管上。
空调系统在运行中,送风管路产生喘振的原因及处理:
1 ) 有的空调系统在运行中,送风管路产生喘振,且与送风管路相连的风口等也与之一起喘振;经检查风同的减振支座合理,风机出口处与送风管相连的软接头也完好无损,而风机入口处的圆形瓣式启动阀的开度处于最大位置(原风机入口处的圆形瓣或启动阀的开度在大约在 60% )。
2 ) 经分析认为,空调系统中所选用的风机过载,风机在运行中所产生的风量风压与系统不匹配;用风机入口处的圆形瓣式启动阀将系统的送风量调定在设计值附近,但后来由于阀位发生了变化,开度增大,因而使风机处在大风量、高压头(与原来风机入口处的圆形瓣式启动阀未变时相比)状态下工作,同时使风机出口至各送风支管上风量调节阀处的一段风管内静压增大,但各送风支管上的风量调节阀(仍保持原来风量调节阀的开度位置)节流,形成气流喷射,使支管上风量调节阀之后的管段内的静愿望急剧下降,气流速度急剧增大,从而产生了送风管路的喘振现象。
3 ) 产生此种故障的处理方法:
a. 更换风机的皮带轮,降低风机转速,使风机的性能曲线向下移动,达到风机运转的产生的风量的风压与空调系统相匹配;
b. 利作风机入口处的圆形瓣式启支论着改变风机的工作点,使风机在新的工作点运行进所产生的风量,风压与空调系统所需之风量、风压相匹配,以满足实际需要;
c. 更换更合适风机。
水冷式表面冷却器在冬季运行时冻裂的原因及对策:
1 ) 空调系统在进入冬季运行时,由于空调器内的表面冷却器内的积水未能及时排除,而通过水冷式表面冷却器外表面的空气温度低于 0 ℃,致使其内部各水冻结,从而使表面冷却的散热管,尤其是散热管的弯头被冻裂而产生泄漏,因而影响了空调正常运行,对冻坏的表面式冷却器的修理和更换,又增加了空调系统的运行费用;
2 ) 避免此类事帮的方法有:
a 在冬季温度较低的地区,在空调系统中应设置新我预热器,使进入空调器内的新风温度提高到 0 ℃以上(一般可将新风温度提高 +5 ℃左右);
b 对于设置水冷式表面冷却器、空气加热器、空气加湿器的空调系统,如果在夏季运行中系统的机器露点即为送风状态点时,可的将加热器置于表面冷却器之前,这样空气在冬季运行中,低于 0 ℃的空气首先经过加热器的升温而高于 0 ℃,就不会使水冷式表面冷却器再发生冻坏现象,此种方法对于直流空调系统,既不增加设备的投资,又不影响系统的夏季运行,尤为可用;
c 如果空调系统较小,且系统的新风量只有几百,可在新风管路上,位于空调机房的管段上再设置一个新风口(在条件许可进,即空调机房间的空气不受污染),同时在两个新风口地均装设 - 密闭式对开多叶调节阀,这样,空调系统在夏季运行时,可随便关一个新风阀,开启另一个风阀,而在冬季运行时,可关闭室外的新风阀,找开空调机房内新风管段上的新风阀,对于设有采暖的空调机房,由于机房内的空气肯定高于室外空气温度且高于 0 ℃,这样采用空调机房内的空气作为新风进入空调器即呆避免空调器内的水冷式表面冷却器冻坏现象,当室外温度高于 0 ℃后即可关闭空调机房内新风管段上的新风口而打开室外的新风口进行运行;
d 目前,有些空调箱的新风与回风采用平等进入的方式,这种方式不利于新、回风的混合,尤其是在冬季,极易产生空气的分层,一旦位于底部低于 0 ℃的冷空气通过表面冷却器时,就可能发生水冷式表面冷却器冻坏的的现象;因此,空调箱的新风与回风最好采用互为垂直进入的方式,同时在新、回风入口处安装时开多叶调节阀:新风、回风在经过新、回风混合段和空气的初效过滤段后,混合就比较充分,同时由于空调系统在冬季运行时打用的新负比例较小,因此一般其混合后的空气温度都会高于 0 ℃,这样就可避免空调箱内的水冷式表面冷却器被冻坏的现象;
e 采用一班制运行的空调系统,在冬季运行中,到下午下班停机时,必须关闭系统的新、回风阀及送风阀,避免由于烟效应而使低温空气进入空调器内而造成水泠式表面冷却器冻坏,必要时要打开空调箱新风段上的检查门,使设备采暖的空调机房内高于 0 ℃的空气进入空调箱内,或者,在空调系统停机后,使装于空气加热器进口处的热媒流量调节论着留有一定的开度,使少量热媒仍能进入空气加热器内,使其空调箱内散热,以保持空调内的温度始终高于 0 ℃,即可防止水冷式表面冷却器的冻坏;
f 将水冷式表面冷却器的进水口位置降至其底排散热管以下:
a ) 国内生产的水冷式表面冷却器的进水口大都高于排散热管,空调系统在进入冬季运行有,对表面冷却器内的水进行排放时,其低于进水管口的底排散热管内的水将无法排出,这样,空调系统在冬季运行时,往往发生表冷器底部散热管被冻坏的现象:如果将水冷式表面冷却器的进水口置于散热排管最低的位置,就可将表面冷却器内的积水全部排出,避免了上述冻坏现象。
在正常情况下,空调系统中的送、回风风机无法启动:
1 ) 一般在空调系统的送风管路和回风管路中都有防烟防火阀,而且防烟防火阀与送、回风机实行联锁控制,即防防火阀只有处于开启状态,风机才有可能启动转动,而一旦防火阀处于关闭状态时,风机将无法启动,而且风机在运行中如果风管中的防烟防火阀自动关闭,则空调系统中的风机将会自动停止运行;
2 ) 在采用温感型防火阀的空调系统中,当通过风管中的空气温度超过 防火阀的关闭温度(如 70 ℃)时,易熔组件断开,使拉力弹簧脱开,传动机构中的动铁芯挂钩将会在旋转轴挂钩的作用下使阀门自动关闭,以阻止气流通过,起到防烟防火的作用;但在实际使用中,尽管通过防烟防火的空气温度并未超过 70 ℃,而由于其它的一些原因,拉力弹簧与温度易熔件脱开,导致防防火阀自动关闭;此时,串接于控制回路中的中间继电器(用于防火报警的中间继电器)的常闭触头断开,此时处于运行状态的风机便会自动停机,处于停机状态的风机无法启动;
3 ) 因此,在送风总管和回风总管上装有防烟防火阀的空调系统,在供电及负荷正常的情况下,风机供电主回路中的熔断器、热继电器等无异常,同时又无超温报警信号,正常的负突然停止传动,或处于停机状态的风机无法启动时,一般为防防火阀自动关闭所致,遇此情况,应认真、细致检查,在确认不是由于雾、火警所致时方可使防烟防火复位,使用风机继续投入运行;
空调系统在运行中发出哨声的原因及处理:
1 ) 在空调系统的运行中,经常会发生从空调器的检查门壁板、风管检查门与风管之间的缝隙处,以及送风口外的高效过滤器与安装框架之间的缝隙处发出刺耳的哨声的现象,产生这种现象的原因,大都是由于两个接触面之间的缝隙处有个别地方不严密,形成很小而狭长的缝隙或针孔,气流是由缝隙针孔高速喷出或吸入所形成;
2 ) 此现象的处理方法较为简单,可将接触面压紧,或将接触面进行重新平整后再压紧,或将接触上粘着的已老化、变化或局部脱落的垫衬清理干净,重新将递增的密封垫衬平整地进行粘结,然后使两个接触面均匀,平整地互相压紧即可消除哨叫声。
蒸汽加热的空调系统停止运行后,散发出焦糊味的原因:
1 ) 发现此情况后立即组织人员对空调房间和空调系统进行全面检查,排除在空调系统中存在可发引起燃烧的可能,且系统风机为外置方式;空调房间内所有的电器设备(包括照明灯具)均未发现过热、短路、打火等异常现象;
2 ) 空调系统在运行中,尽管理行空气加热器内的饱和蒸汽达 120 ℃,空气与加热器内的热媒换热的结果,空气温度升高,水蒸汽在散发出热量后凝结,使加热器表面的温度也有所降低,要空调系统中的送风机停止运行后,进入空气加热器内的水蒸气的热量无法被流动的空气带走,因而使空气加热器的表面温度迅速提高,使喷涂在加热器支架、隔板上的油漆层受到烘烤而散发出一种焦糊味,这些气味沿着送风管通过送风口进入空调房间;
3 ) 因此,在制定空调的运行操作规程时,应强调系统在关闭加热调节阀(即切断空气加热的蒸汽源)后 3min 才允许停止系统中的送回风机,应坚决避免先停空调系统中的风机后关闭加热器的蒸汽调节阀的错误操作方法。
本文来源于网络。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室各系统及设备运行维护细则
洁净室主要有系统有:结构装修系统、空调净化系统,电气系统和管道系统等。 空气净化设备和装置的运行管理:     空气净化设备和装置包括空气吹淋室、气闸室、传递窗、余压阀、层流罩、洁净工作台、净化空调器等,未包括或有特殊要求的设备,其安装施工应按设备的技术文件(如说明书、装配图、技术要求等)的规定执行。
