在基坑开挖支护工程中,钢板桩支护因其挡土止水性能优越、施工便捷、工期较短及经济性显著等特点,成为广泛应用的技术手段。
本文从钢板桩的设置要求、振动计价、引孔计价及静压计价等维度展开系统分析,旨在为工程实践提供科学参考。
一、钢板桩的设置要求
1、 钢板桩通过冷弯或热轧工艺加工成型,依据《钢板桩支护技术规程》(T/CECS 720-2020),其类型可分为冷弯钢板桩与热轧钢板桩。
2、 钢板桩截面形式 主要有 U型、Z型、直线型等 。 U型拉森钢板桩(如SP-II、SP-III、SP-IV型)因结构稳定性和施工适配性较强,成为工程主流选择。 今天以 Ⅳ型钢板桩(400×170)(76.2kg/m) 为例 进行分析。
3、 在沟槽支护中,钢板桩 主要采用 间隔桩和密排桩 进行布设 。 当采用Ⅳ型密排钢板桩时,每米基坑 长度 的根数为2.5根。
二、振动钢板桩计价
钢板桩施工方式多样,最常见的是采用振动和锤击打拔钢板桩,通常情况下 定额 按照该施工方案进行计价。
1、 工程量计算
(1)重量: 打拔槽型钢板桩工程量按照设计图示尺寸以“t”计算。
(2)长度: 钢板桩长度依据入土深度(即从始挖地面至桩底)计算 并 结合成品规格调整。
钢板桩入土深度需按照现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的稳定性要求计算确定,其中坑底面下的埋置深度被称为嵌固深度; 规范中要求如下“ 对于悬臂式结构,其嵌固深度尚不宜小于开挖深度的80%;对于单支点钢板墙,尚不宜小于开挖深度的30%;对于多支点钢板墙,尚不宜小于开挖深度的20%。 ”
实际工作中, 钢板桩嵌固深度可按基坑深度的 1 倍加以控制。 但钢板桩 供应 通常为成品,成品规格主要有6m、9m、12m、15m和18m 。因此, 在基坑设计或工程量计算时, 不能仅按规定计算的长度计算,而应结合成品规格 计算。 如果设计没有约定时,可按以下原则进行匹配计算。
当沟槽开挖深度 ≤ 3m时,采用6m拉森钢板桩;当3m < 沟槽开挖深度 ≤ 4.5m时,采用9m拉森钢板桩;当 4.5 m < 沟槽开挖深度 ≤6 m时,采用12m拉森钢板桩。
2、计价
(1) 河北 2022 定额
在2024年定额站对定额做过一次勘误,由原来的摊销调整为租赁,即钢板桩项目是按租赁编制的,钢板桩是以租赁期30天为基数计算的 ,实际不同时可以调整。租赁材料的往返运输人工和机械已包括在相应子目中。
当然定额中钢板桩分为槽型钢板桩和拉森钢板桩,土质按甲和乙进行区分,大家使用时要结合施工方案确定。乙级土主要是指土壤中夹有轻薄的细砂层。
从上表可知槽型比拉森略高;8m比12m高10%;乙级比甲级高25%。
拉森钢板桩租赁机5.11元/td,使用时如果不同可调整。
( 2 )拔桩后费用
拔除钢板桩后,需按照设计要求对桩孔进行填充处理。孔填充材料可选用砂土,也可采用水泥与水玻璃双液浆、水泥浆或水泥砂浆。填充方法可采用振动法、挤密填入法及注入法等,且应填充密实。
对拔桩定额进行分析可知,定额工作内容包括拔桩、灌砂,且消耗量中包括中砂,含量为1.362m3/10t,因此灌注回填费用 不另行计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
关于县委书记经济责任审计的思考县委位于承上启下、协调各方的地位,是党执政兴国的“一线指挥部”,县委书记是“一线总指挥”,是党在县域治国理政的重要骨干力量,是省管的“关键少数”。县委的特殊地位,决定了加强县委书记管理监督的特殊重要性。笔者结合多年参与县委书记经济责任审计的实践与研究,认为各省应把县委书记经济责任审计作为强化县委书记权力运行制约和监督的重要抓手,统筹全省审计力量,批次性、集中性对县委书记履行经济责任情况进行审计,统一协调和组织市级审计机关同步开展县长经济责任审计,形成系统化集成、一体化推进、标准化作业、规范化实施、集约化整改的工作机制和格局,切实提升县委书记经济责任审计的独立性、权威性、整体性和协同性。
