探讨垃圾焚烧发电的烟气布袋除尘
一、布袋除尘的常见问题
1.操作过滤器阻力太大
增加阻力是一种常见的现象在袋式过滤器的操作。如果你不严重的阻力偏高,运营商一般都不太关心,事实上过滤器的功耗增加,滤袋的生活构成威胁,长期使用会缩短滤袋的寿命,同时也造成了威胁空气供给设备和系统,直接影响了垃圾焚烧发电的经济效益。高电阻如果过滤器(尽管袋式过滤器可以满足低水平的排放的要求,但是由于其电阻一般在1000-10000mpa,有些高达2800mpa),容易破袋现象在运行过程中,会使袋除尘设备和系统的正常运行,提高垃圾焚烧发电的运行成本,从而影响环境和经济效益,甚至导致灰尘过滤袋被迫停止完全删除所有垃圾焚烧锅炉(这类问题经常发生在袋收尘器的实际操作)。布袋式除尘器运行阻力大的原因是:
(1)过滤器的设计风速较高(x=4.043PV米/秒风速、标准海平面21.1℃)条件下的。
(2)选择袋式过滤器的过滤材料不符合标准。
(3)设计参数的严重不足,总通风率=(风速m/s*管面积平方米*3600m3/h)。
(4)技术改革和提高产量,所以需要处理风量会增加,不匹配。
2.布袋式除尘器滤袋的使用寿命短
由于频繁的更换滤袋,这样影响垃圾焚烧发电的经济效益。目前,一些过滤袋(如高使用寿命可以达到30000小时。清华同方股份有限公司有限公司产品)和一些过滤器滤袋的使用寿命只有8000小时,甚至更短。由于除尘器滤袋使用寿命短的有:
(1)质地的布袋除尘器滤袋过滤材料选择与实际操作不一致的要求,过滤材料的选择应基于垃圾焚烧发电的烟气温度、湿度、腐蚀、灰尘、气体浓度和尘埃颗粒大小来决定,合理使用过滤材料过滤袋的使用寿命是非常重要的。
(2)袋灰尘过滤风速过高。如果在风速过高的状态很长一段时间,过滤袋也可以产生机械损伤,缩短使用寿命。
3.粉尘在滤袋表面清理:熔渣粉结块造成问题在垃圾焚烧发电厂这种现象通常发生在袋除尘器的运行,原因是烟气温度在200℃左右)控制不当和废物焚烧烟气成分滤袋渣后生成的特殊性,需要增加烟气温度,以防止结渣和烟气温度太高会影响滤袋的使用寿命。
4.布袋除尘技术系统机器的城市交通灰设备故障问题
目前,桶袋除尘系统的类型和两个灰输送设备、螺旋输送机是灰色的现象。
二、布袋除尘的原因分析
1.通过布袋除尘器的烟气,重力很轻的一个小数量的粉煤灰,粉煤灰的绝大多数降至较低的滤袋的一部分,和携带的水烟道气体和尘埃活跃在下部的滤袋,过滤的实际计算表面(总=滤袋直径x3.14x滤袋长度x数量)没有得到充分利用,使实际的过滤面压缩三分之一底部的滤袋。甚至在不到至少30天。由于滤袋下部严重凝结使布袋收尘器不能正常运行,检查证实,滤袋已形成一个硬化支柱低于30%,和滤袋的顶部几乎以及新滤袋)、垃圾焚烧发电。
2.自动控制的缺点。不是一个很好的高温保护设施,温度传感器的灵敏度较差,导致温度控制器的反馈表明,真正的烟气温度和温度控制器的温度显示有时看起来45-95℃,垃圾运营商创造一种温度,如果实际烟气温度低于70℃,通常运行情况也相信,烟气温度太高超过指定值。没有压缩空气中含有水、油和杂质、压缩空气质量下降,使自动化控制设备故障。此外,灰色系统坏的力量将密封自动控制将导致失败。
三、解决办法
1.袋除尘的解决方案
布袋除尘器反吹的除灰方式,使用振动和脉冲清灰方法。反向吹,除灰低振动能量耗散的方法,但一般的过滤速度的选择也将近一半的脉冲清灰方法,这导致占用小大,增加了投资成本。
尘埃的捕获效率,并没有太大的区别。这是因为过滤材料上的粉尘层不是很容易去除,并经常在垃圾焚烧问题是除灰困难,也就是说火山灰并不容易清除滤袋,导致增加阻力。
2.袋除尘解决方案
(1)确定废物燃烧烟气的内容
因为袋式过滤器的大小取决于过滤面积的大小,安装后不容易改变,如果小烟气内容估计,实际的过滤速度增加,导致电阻增大相应设备,不利于除灰,很难连续运行了很长一段时间。估计偏大,设备和系统虽然投资较高,但运行不会有太大问题。
(2)滤袋材料的选择
根据烟气的质量和烟气成分含量来选择合适的过滤材料。过滤材料选择的关键是灰尘,如果材料不合适,寿命会减少,更换过滤材料的成本很高。过滤材料的材料要考虑以下因素:耐高温,耐酸碱,耐腐蚀,抗氧化等。此外,由于垃圾焚烧发电烟气湿度较大,水解阻力和过滤材料的选择必须考虑的一个必要条件。由于各级不同的材料属性,所以最后的选择往往是一次性投资和运行费用的投资和效益是综合考虑的结果。不同材料的使用温度,除尘效果,材料性能、成本和程度的耐蚀性不同的烟气化学成分是不同的,应该考虑选择。
(3)烟气的酸露点
当烟气温度低于一定程度滤料上凝结产生的酸会腐蚀设备和尘埃在过滤材料上形成粘膜。所以一些设备的除尘系统用于保护,如灰斗加热、热风循环,旁通管,保温、烟气加热等。
3.提高处理烟气的能力
从焚烧炉烟气酸到旋转喷淋吸收,吸收的石灰浆雾化,中和,注入粉末活性炭吸附有害物质,并且在大多数情况下所有烟道气体和尘埃进入袋式除尘器,在一起后袋尘埃过滤器清洁气体通过引风机烟囱。设定的袋除尘器入口旁通阀,当烟气温度超过温度下的过滤材料,即打开旁通阀,保护滤袋,当温度低于烟气酸露点温度,然后打开电加热系统提高烟气温度。
4.提高灰输送系统的应用能力
螺旋输送机和斗式提升机,如果运输灰非常粘会仔细检查湿度和清理灰斗式输送机和灰烬。还可以提高输送机输送速度和链斗提升机速度,链速度:V=1.25m/s,以放电离心力的增加,将增加V=1.4m/s,这打滑和堵灰放电发生将会大大提高。如果它是一个贫穷的密封系统将加强工艺设备和系统维护和维修。
参考文献
[1]董延凯.垃圾焚烧发电的布袋除尘结症及技改路径[J].
中小企业管理与科技(下旬刊),2012,04:303-304.
[2]刘军伟,雷廷宙,杨树华,李在峰,何晓峰.浅议我国
垃圾焚烧发电的现状及发展趋势[J].中外能源,2012,
06:29-34.
来源:《中国科技期刊数据库》
中图分类号: X799.3
文献标识码: A
文章编号: 1671-5799(2016)11-0091-01
作者简介:廖新伟 福建龙净环保股份有限公司
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
喷淋塔填料层高度3种简易计算方法喷淋塔填料层高度3种简易计算方法 如果按照化工专业的计算方法。计算填料高度,需要知道比如处理气体的流量、进出口浓度,液体的流量和性质,填料的类型和性能参数,如比表面积、空隙率、传质系数等。然后计算传质单元数(NTU)再接下来是计算传质单元高度(HTU),这涉及到填料的传质性能,可能使用经验公式或者厂家提供的参数。 最后,填料层高度就是HTU乘以NTU。但这个过程过于专业复杂。 实际工程中遇到了时间紧迫或者资源有限的情况,需要快速估算填料高度,而不必进行复杂的理论计算。这时候,经验公式或者简化方法会更实用,尤其是当精确数据难以获取时。
只看楼主 我来说两句 抢板凳垃圾焚烧厂烟气处理技术论述,供大家学习和参考
