喷淋塔填料层高度3种简易计算方法
如果按照化工专业的计算方法。计算填料高度,需要知道比如处理气体的流量、进出口浓度,液体的流量和性质,填料的类型和性能参数,如比表面积、空隙率、传质系数等。然后计算传质单元数(NTU)再接下来是计算传质单元高度(HTU),这涉及到填料的传质性能,可能使用经验公式或者厂家提供的参数。 最后,填料层高度就是HTU乘以NTU。但这个过程过于专业复杂。
实际工程中遇到了时间紧迫或者资源有限的情况,需要快速估算填料高度,而不必进行复杂的理论计算。这时候,经验公式或者简化方法会更实用,尤其是当精确数据难以获取时。 今天我们就来分享下经验或者简要的计算方法。
【三种简化法】
一、经验估算法(适用于常见污染物)
对常见污染物(如SO?、NH?、VOCs),填料层高度通常根据经验范围选择:
(1)低浓度(<500 ppm):1.5~3 m;
(2)中高浓度(500~5000 ppm):3~6 m;
(3)高浓度(>5000 ppm):6~10 m(需多级塔或高效填料);
举例,如果处理1000 ppm SO?的废气,单级塔填料高度可取3~4 m,安全系数1.2后约3.6~4.8 m。
2. 空塔气速法
通过控制空塔气速(V)和停留时间(T)估算高度:
H=VT
空塔气速 V:一般取0.5~1.5 m/s(防液泛)
停留时间 T: 简单吸收(如水洗粉尘):1~3 s
化学吸收(如碱液脱硫):3~8 s
示例:比如若 V=1m/s, T=4s,则H=1×4=4m。
二、行业参考法(适用于常见行业参考)
如下为常见工况的示例:
对小规模工程(塔径<1.5 m),填料高度可粗略取塔径的2~4倍:
比如:塔径1 m,则填料高度约2~4 m。
注意:简化方法可快速完成初步设计,但关键项目仍需通过实验或详细传质计算验证!此外,简易方法后,还需要核算下液气比L/G 是否在合理范围,空塔气速V是否防液泛(<1.5 m/s)。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR 脱硝反应器内烟气流场优化SCR 脱硝反应器内烟气流场优化 在大气污染防治的关键战役中,SCR(选择性催化还原)脱硝技术是当之无愧的先锋,肩负着削减氮氧化物、净化烟气的重任。而 SCR 脱硝反应器,作为这场战役的主战场,其中烟气流场的优劣,直接关系到脱硝的胜负成败。 一、SCR 脱硝:烟气净化的 “魔法秀” 在 SCR 脱硝反应器里,一场悄无声息却又至关重要的 “魔法秀” 每日上演。当携带氮氧化物的烟气缓缓流入,氨气作为还原剂被精准喷入烟道,在催化剂这一 “魔法棒” 的催化下,氮氧化物与氨气如同被施了 “牵手咒”,迅速发生反应,华丽变身成为无害的氮气和水,随后洁净的烟气飘向天空。然而,要让这场 “魔法秀” 完美谢幕,烟气流场得先 “规规矩矩”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳喷淋塔设计计算,供大家学习和参考
