土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 为什么要进行核相?在什么情况下需要核相?怎样进行二次核相?
发布于:2025-03-07 09:18:07 来自:电气工程/电气工程施工
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:电力学习网 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
0       1
为什么要进行核相?
电力系统是三相供电系统,其三相之间有一个固定的相位差,当两个或两个以上的电源并列时若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生巨大的电流,造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。
核相是针对了二路及以上的电源而言。二路电源需要向同一个用电设备供电时,在投入时,要在并列点进行核相。必非同期并列一当起动中的发电机在其中电压、相位、频率与系统的电压、相位、频率存在较大差异的情况下,即不满足发电机并列条件下,由人为操作或借助于自动装置将带励磁的发电机投入系统,就叫非同期并列
0       2
什么情况下需要核相?
新设备投运前或检修后的变电所、配电房和输电线路,相位可能变动的设备投入系统运行时,应校验相序相同才能进行同期并列运行。
0       3
怎样进行二次核相
(1)、同侧电源供电,分别测量断点两侧PT的二次电压数值和相序正确。
(2)、 同侧电源供电,测量断点两侧PT二次电压之间的关系。
(3)、异侧电源供电,分别测量断点两侧PT的二次电压数值和相序正确。
(4)、异侧电源供电,测量断点两侧PT二次电压之间的关系。
0       4
WHIX-3000核相仪的一次核相使用方法
1、原理介绍
X、Y发射器采样高压线路频率和相位信息,并将采样信息通过无线电波发送给主机,主机显示线路频率和XY相位差值。结果判断(同相、异相)采用A级标准,X->Y相位差≥30°为异相,X->Y相位差<30°为同相。
注意事项: 同时只能使用一对XY发射器,不能2个X发射器(或者2个Y发射器)一起使用。
2、设备介绍
3、设备自检
发射器Y发射器连接测试线(操作图如上)。发射器启动,蜂鸣2秒,红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机,在测量界而显示对应发射器信息。则发射器与主机工作均正常。
注意事项:
(1)如果测量度数为180,将一个测试线插头左右对调即为0°。因为火线与零线对调后,相位差为180°
(2)自检测试线插头内有限流电阻,人接触鳄鱼夹不会引起触电,以保证人身安全。
4、10V一次核相
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
防爆堵头在各个环境下的作用
加油站行业:在加油站中,防爆堵头发挥着关键作用。以防爆接线盒封堵为例,油罐防渗检测井内、油罐计量操作井内液位仪、潜油泵操作井内管线防渗漏检测仪以及加油机内的防爆接线盒,其预留线口都需要安装金属堵头。若用出厂塑料防尘盖代替,密封性能不佳,防爆强度不够。一旦防爆接线盒内发生闪爆,塑料防尘盖易被冲开,导致火焰泄漏到盒外,极有可能引发火灾爆炸事故。而安装合适的防爆堵头,能有效防止油气进入接线盒,即便盒内产生电路火花,也能将爆燃控制在盒内,保障加油站的安全运营。
