加油站行业:在加油站中,防爆堵头发挥着关键作用。以防爆接线盒封堵为例,油罐防渗检测井内、油罐计量操作井内液位仪、潜油泵操作井内管线防渗漏检测仪以及加油机内的防爆接线盒,其预留线口都需要安装金属堵头。若用出厂塑料防尘盖代替,密封性能不佳,防爆强度不够。一旦防爆接线盒内发生闪爆,塑料防尘盖易被冲开,导致火焰泄漏到盒外,极有可能引发火灾爆炸事故。而安装合适的防爆堵头,能有效防止油气进入接线盒,即便盒内产生电路火花,也能将爆燃控制在盒内,保障加油站的安全运营。
石油化工行业:某大型炼油厂在管道系统改造过程中,对于一些暂时闲置或后期备用的管道接口,安装了防爆堵头。这些管道内输送的是高温高压且易燃易爆的原油、成品油及各类化工原料。防爆堵头采用高强度、耐腐蚀的不锈钢材质,不仅能承受管道内部的高压,还能抵御原料中腐蚀性物质的侵蚀。在一次装置检修期间,因误操作导致某段管道压力瞬间升高,幸亏之前安装的防爆堵头密封良好,成功防止了管道内介质的泄漏,避免了可能发生的大规模爆炸事故,保障了厂区人员安全和生产设备的完好。
海洋工程行业:在海上石油开采平台,防爆堵头是保障安全的重要装置。例如,海底石油开采的输油管道与平台连接部位,以及天然气输送管道的各类接口处,都安装有防爆堵头。由于海洋环境复杂,存在高盐度、潮湿等因素,对设备的防腐蚀和防爆性能要求极高。防爆堵头在此环境下,一方面防止海水等腐蚀性介质进入管道内部,避免管道腐蚀损坏;另一方面,在管道内部压力异常或发生泄漏时,能及时封堵,防止可燃气体泄漏到海洋环境中引发爆炸,确保海洋石油开采平台的安全稳定运行,减少对海洋生态环境的潜在威胁。
航空航天行业:在航天器的推进剂输送系统中,高压气体管道起着至关重要的作用。某型号航天器在一次地面测试中,推进剂输送管道的一个接口处出现了轻微泄漏迹象。经检查发现,原来是接口处的防爆堵头因长期承受高压气体冲击,部分密封部件出现磨损。及时更换了新的防爆堵头后,泄漏问题得到解决。防爆堵头在航空航天领域,防止了高压气体的突然泄漏和喷射,避免了因气体泄漏引发的安全事故,为航天器的安全运行提供了可靠保障,确保了航天任务的顺利实施。
汽车制造行业:在汽车生产线上,对于燃油系统的安装和测试环节,防爆堵头应用广泛。比如汽车发动机的燃油喷射器接口,在生产组装过程中,为防止异物进入以及燃油泄漏,会使用防爆堵头进行临时封堵。在某汽车制造工厂的一次燃油系统调试中,一名工人误操作导致燃油喷射压力瞬间升高,连接燃油喷射器的管道接口处防爆堵头承受住了压力冲击,成功阻止了燃油泄漏,避免了因燃油泄漏遇到车间内电气设备产生的电火花而引发火灾爆炸的危险,保障了生产车间的人员安全和生产秩序。
1人已打赏
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
实例讲解电气二次结构预埋电气二次结构预留预埋施工工序 作业条件:砌筑完成后开始,抹灰开始前完成 定位放样 墙体开槽作业 箱盒、线管敷设安装及固定 管槽封堵及底盒收边收口 扫管穿引线工作 放线定位 1、根据建筑1m控制线和点位图及进行现场定位 2、线盒位置确定后,根据线管数量完成开槽弹线工作,严禁不弹线随意开槽
