作业条件:砌筑完成后开始,抹灰开始前完成
定位放样
墙体开槽作业
箱盒、线管敷设安装及固定
管槽封堵及底盒收边收口
扫管穿引线工作
放线定位
1、根据建筑1m控制线和点位图及进行现场定位
2、线盒位置确定后,根据线管数量完成开槽弹线工作,严禁不弹线随意开槽
墙体开槽
1、机械开槽,严禁人工随意开槽
2、管线开槽尺寸要求:线槽深度≤dn+20mm,线槽宽度≤dn+60mm
箱盒固定
待土建专业完成墙面打耙后,线盒安装及固定工作方能进行。安装完成面同土建抹灰完成面齐平。
线盒定位安装时,认真核对深化图点位及定位尺寸。同一室内,同一标高线盒标高差控制在10mm以内,无明显观感质量缺陷。
1、强、弱电箱在土建抹灰打耙完成跟进,安装完成面同土建抹灰完成面齐平;
2、底盒安装应端正,平整。
卫生间等电位箱安装规范,箱内扁铁固定牢固,连接规范。下图 扁铁与母排没有紧固。
线管敷设
1、线管与线盒连接处必须安装杯梳;线管固定应牢固。
2、线管与线管之间,线管与槽壁之间应留有≤10mm的间距,以保证填充密实度,避免空鼓、开裂质量隐患的存在。
管槽封堵
1、线管安装完成,验收合格后进行管槽封堵。封堵采用细石混凝土;
2、管槽封堵应填充密实,不空鼓。
扫管穿引线工作
1、对于结构墙体,在抹灰前进行扫管,如有管路不通问题时在装修前及时处理,便于土建修复。
2、经过扫管后确认管路畅通,及时穿好带线。
其他注意事项
1、剔槽打洞时,应预先划好线,避免用力猛剔,造成洞口或槽剔的过大、过宽,甚至影响土建结构质量。
2、管路敷设完毕后注意成品保护,应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。
3、二次结构配管施工过程中必须对其他专业成品工程随时保护
4、必须保证工完场清,施工完毕后所剩余材料废料以及垃圾及时归类清理
5、剪力墙上禁止使用切割机在剪力墙位置切割作业,禁止切断结构钢筋;
6、严禁刚砌筑完成就剔槽;砌筑墙体必须达到一定强度后方可进行剔槽。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
改造扩容解决方案在寸土寸金的城市,随着用电量增长,老旧的企业变电室开关设备已经不能满足应用需求。 狭小的空间里增加变压器、增加开关设备非常困难,采用常规的开关柜根本无法做到增加设备容量、增加出线回路的需求响应,采用双层断路器开关柜不失为一种有效的解决方案。 中压双层开关柜不是一个新鲜的产品,早在上世纪50年代,美国就研发了金属铠装双层移开式开关柜,上下两层双断路器,没有单独的仪表室,仪表安装在断路器室的门上,继电器、端子等安装在断路器室的两侧或上、下部,除了断路器外,还有其它功能单元如电压互感器、熔断器、电源互感器等手车单元,可以灵活的组合成配电需要的各种功能需求,如下图应用于油气项目的双母线 系统,采用双层柜则可轻松实现。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享!
