土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 改造扩容解决方案
改造扩容解决方案
发布于:2025-02-27 09:40:27 来自:电气工程/电气工程施工
来源:会说电气
作者:烟雨遥
[复制转发]
在寸土寸金的城市,随着用电量增长,老旧的企业变电室开关设备已经不能满足应用需求。
狭小的空间里增加变压器、增加开关设备非常困难,采用常规的开关柜根本无法做到增加设备容量、增加出线回路的需求响应,采用双层断路器开关柜不失为一种有效的解决方案。
中压双层开关柜不是一个新鲜的产品,早在上世纪50年代,美国就研发了金属铠装双层移开式开关柜,上下两层双断路器,没有单独的仪表室,仪表安装在断路器室的门上,继电器、端子等安装在断路器室的两侧或上、下部,除了断路器外,还有其它功能单元如电压互感器、熔断器、电源互感器等手车单元,可以灵活的组合成配电需要的各种功能需求,如下图应用于油气项目的双母线 系统,采用双层柜则可轻松实现。
双层或者多层与中置柜只是结构的区别,其核心还是灵活配电的方式,如何将各功能单元灵活配置,而不是一定要将其定义为断路器柜、电压互感器柜、所用变柜等等,而是有机的融为一体,更方便,更柔性,更加安全可靠,更加智能环保。
如 一般单母线分段配电单线图,两个进线隔离,两个进线开关,两个计量,两个压变,一个母联一个隔离,几个出线,一般来说每一个功能就是一台柜子,而双层柜通过有机组合,柜子数量就大幅减少。双层或多层开关柜最大的问题有三个,一个是电缆连接,一个是内部电弧的压力释放,还有一个是控制电缆仪表等位置、操作检修等是否方便,这些问题不解决都会使客户很难接受双层柜。
 中置柜与双层柜一次系统图对比如下:
双层柜设计电缆连接有单独的隔室,也有单独的密封通道,上述单线图变成双层柜如下,可以看出一个双层柜也只有一个电缆进(出)线,安装空间、安装高度都可以保证,电缆头的检查、测温也不会收到影响。
电弧释放的要求是每个高压隔室都需要有释放通道,压力释放不会对其它隔室造成影响,主要是双层柜下部断路器隔室和电缆室、母线室相比中置柜没有释放通道,一般有几种方法解决,泄压通道在中间、泄压通道在侧面等设计,通道在中间需要上部断路器高度很高,不利于操作检修,通道在侧面会增加开关柜宽度。
因此通过专利设计了下部释放通道,下部手车室向下部释放,这样即有利于下部手车的操作高度不好过低,人机关系友好,又有了释放通道,同时主接地排也在前下部,方便拼柜。
后部采用公共释放通道用于母线室、下部电缆室压力释放,上部电缆密封在金属封闭管道内,内部故障不会对电缆造成损害。
双层断路器开关柜成功应用于宁波某银行,某公寓和某地下通道、韩国电信数据中心等工程项目,550宽1600深2400高双层断路器柜,占地面积小。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    很好 的资料,谢谢分享。
    2025-03-05 13:36:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气管线桥架安装五大类常见质量问题
一、电气桥架跨接不规范 (一)质量常见多发问题的内容 非镀锌桥架架连接处漏设跨接线、跨接线未连接桥架本体、桥架引出的金属管道与桥架未做跨接、桥架无接地措施。 (二)防治措施 1.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线(跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上)。
