土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废钢破碎机除尘方案
废钢破碎机除尘方案
发布于:2025-03-07 08:10:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废钢破碎机除尘方案
一、 基本情况:
      3000 马力废钢破碎机,运行时,在破碎机腔内,皮带输送机上料口、 磁选机分选过程中会产生一定量的高浓度粉尘,将会造成车间及周边的空气质量严重污染,也影响了员工的身体健康。为了企业的可持续发展。为此,必须将其采取有效的治理措施,改善空气质量。目的为:提高破碎生产线生产车间的空气质量,改善生产环境,有组织排放达标。经治理系统处理后的净气排放,确保国家空气质量排放标准要求。
二 设计目标:
根据有关设计要求,需要有效的集气方式和能满足治理系统的处理风量,满足排放的相关标准,其中粉尘排放浓度≤10mg/Nm?,各除尘系统吸风口位置无肉眼可见粉尘外溢。
除尘系统针对破碎机、出料口、震动输送、磁选系统、堆料进端位置进行收尘处理;除尘工艺组成为风罩,风管,旋风除尘器,布袋除尘器,风机系统,烟筒(烟筒高度不低于 18m)串联组成,除尘系统设计风量不低100000m?/h。
主体设备及风管系统上均设置有检修人孔,检修平台及楼梯,便于人工维护保养;主机除尘系统主风管,旋风除尘器,布袋除尘器上都均设置有一定数量泄压阀。
三 除尘技术规格书
    除尘系统粉尘垃圾转运方面:
    旋风除尘器采用密封式输送机,长度 10~15m,接收由旋风除尘器卸灰阀排出的大块度轻薄垃圾及粉尘垃圾,再将垃圾输送至密闭灰仓(密封灰仓的形式,业主建造)中。
    布袋除尘器内粉尘垃圾采用螺旋输送,刮板输送,斗式提升机三中输送设备搭配,布袋除尘器通过两套螺旋输送机将灰尘输送至布袋靠近旋风的一侧,两套螺旋输送汇入刮板输送机,再由刮板输送机送至斗式提升机,最后由斗式提升机将垃圾粉尘送至密闭灰仓(密封灰仓的形式,业主建造)中。
四、 设备描述:
★处理风量:10.0 万风量/小时
★治理工艺:破碎机:旋风除尘器+脉冲袋式除尘
★集气效率:≥97%(无组织排放达标)
★烟囱排放浓度:≤10mg/m?(达标排放)
五. 捕尘系统:(烟气捕集效率:≥97%)
5.1 设计合理的捕集罩。
5.2 根据捕集罩尺寸的截面积计算出能满足所需处理风量。
5.3 设计的吸尘管道直径必须正确。
六 工艺流程
6.1 工艺流程一“旋风分离器”:
粉尘在离心力的作用下,气固分离效率>75%。同时含尘气体有降温的 作用。
6.2 工艺流程二“脉冲袋式除尘机组”:
通过前工艺后,大大减轻了“脉冲袋式除尘机组”的负担,延长过滤袋的使用寿命,其主要处理超微细颗粒物。
6.3 工艺流程三“引风机”
系统的流体动力。选用的风机风量和全压,必须大于系统的所需风量和大于处理系统的压力损耗,确保气流畅通无阻。
6.4 工艺流程四“净气排气筒”
经工艺处理后的净气,“排气筒”符合环保高度要求,向大气达标排放。烟筒设置有检测口及检测平台,检测粉尘排放浓度。
6.5 工艺流程五“粉尘垃圾集中”
双旋风除尘器采用密封式输送机将垃圾粉尘输送至密闭灰仓中。
用一台刮板机、一台提升机,将布袋除尘器垃圾汇合送入密闭灰仓中。
七、 主要技术参数:
7.1. 系统合计最大处理风量:10.0 万m?/h
7.2. 正常设备使用及维护的前提下,设计使用寿命:10 年
7.3. 双旋风除尘器,处理风量≥10 万m?/h
7.4. 脉冲袋式除尘机组:
7.4.1、破碎主机用高浓度脉冲布袋收粉器,离线式清灰方式,
风量:100000m?/h;
过滤面积:≥2411 ㎡;
净过滤风速:<0.78m/min,
全过滤风速:<0.69m/min;
进口温度:<100℃,
进出口压差:<1500Pa,
进口气体含尘浓度:<50g/m?,
出口气体含尘浓度:<10mg/Nm?,
压缩空气耗气量:5m?/min,
清灰气源压力:0.5-0.7MPa,
设备承受负压:-6000Pa
滤袋:尺寸规格?160×H5000mm
7.4.2 除尘风机:
数量:一台
功率:280KW(变频)
转 速:1450r/min
风量:98227-118302m 3/h
风压:5556-5990Pa
机油数量:50 升
7.4.3、空压机:螺杆式,含冷干机,气管等。(气量保证废钢破碎线除尘系
统用气量,且保证≥10%余量)
    yj蓝天 沙发
    废钢破碎生产系统除尘工艺设计探讨,供大家学习和参考
    2025-03-08 08:59:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR脱硝温度控制要点分析
SCR脱硝温度控制要点分析   烟气温度是影响NOx脱除效率的重要因素。一方面,当烟气温度低时,催化剂的活性会降低,NOx的脱除效率随之降低,且NH3的逃逸率增大,SO2很容易被催化氧化成SO3,从而与还原剂NH3及烟气中的水反应生成(NH4)2SO4和NH4HSO4。NH4HSO4黏性较高,易在230~250℃范围内的SCR反应中生成,它在180~240℃呈液态,当温度低于180℃呈固态
