土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR脱硝温度控制要点分析
SCR脱硝温度控制要点分析
发布于:2025-03-07 08:08:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR脱硝温度控制要点分析
烟气温度是影响NOx脱除效率的重要因素。一方面,当烟气温度低时,催化剂的活性会降低,NOx的脱除效率随之降低,且NH3的逃逸率增大,SO2很容易被催化氧化成SO3,从而与还原剂NH3及烟气中的水反应生成(NH4)2SO4和NH4HSO4。NH4HSO4黏性较高,易在230~250℃范围内的SCR反应中生成,它在180~240℃呈液态,当温度低于180℃呈固态,会沉积于催化剂的表面,堵塞其微孔。同时(NH4)2SO4具有腐蚀性和黏性,可导致尾部烟道和设备损坏。虽然SO3,生成量有限,但其对后续设备造成的影响不可低估。为防止这一现象产生,既要严格控制氨逃逸量和SO2氧化率,减少(NH4)2SO4和NH4HSO4在催化层和后部空气预热器上的形成,又要保证SCR反应温度高于300℃。另一方面,温度高于400℃时,NH3会与O2发生反应,导致烟气中的NOx增加,同时又容易发生催化剂的熔结,微孔消失,使催化剂失效。因此一般SCR 反应温度都控制在300~400℃。图1为NOx脱除率和温度的关系曲线图。
NOx脱除率和温度的关系
根据催化剂的适宜温度范围,SCR可分为高温、中温和低温工艺,其温度分别为:
(1) 高温SCR工艺:345~590℃。
(2) 中温SCR工艺:260~380℃
(3) 低温SCR工艺:80~240℃。
在系统设计和运行时,选择和控制好烟温尤为重要。
    yj蓝天 沙发
    温度控制对SCR脱硝工艺技术的论述,供大家学习和参考
    2025-03-08 09:00:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR 脱硝中催化剂的作用原理与影响因素深度剖析
SCR 脱硝中催化剂的作用原理与影响因素深度剖析 在环境保护与工业废气治理领域,SCR(选择性催化还原)脱硝技术凭借其高效的氮氧化物去除能力,成为降低废气污染的关键手段。而催化剂作为 SCR 脱硝的核心,其作用原理、活性成分特性以及外界因素对催化反应的影响,一直是科研与工程应用关注的焦点。 一、催化剂的作用原理   SCR 脱硝的基本原理是在催化剂的作用下,喷入还原剂(如氨或尿素),将尾气中的氮氧化物(NOx)还原成氮气(N?)和水(H?O)。以尿素作为还原剂为例,在高温环境中,尿素首先发生水解和热解反应生成氨气(NH?),即 (NH?)?CO + H?O → 2NH? + CO? 。随后,生成的 NH?在催化剂表面与 NOx 发生还原反应,例如 NO + NO? + 2NH? → 2N? + 3H?O ,实现氮氧化物的转化,多余的 NH?也会被氧化为 N?,防止其泄漏造成二次污染 ,反应方程式为 4NH? + 3O? → 2N? + 6H?O 。
