土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ deepseek套定额系列-路面
deepseek套定额系列-路面
发布于:2025-03-06 11:06:06 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
基于一下清单,用2018定额套用组价
302 垫层302-4 碎石垫层-a 级配碎石(其他管线沟槽回填)
303 石灰稳定土底基层、基层303-1 石灰稳定土底基层、基层-a 厚200mm12%石灰土(借土)-b 厚150mm12%石灰土(借土)
304-4 水泥稳定碎石基层-a 厚320mm(水泥剂量4.5%)-b 厚150mm(水泥剂量4.5%)
308 透层和粘层308-1 PC-2阳离子乳化沥青透层308-2 PC-3改性乳化沥青粘层
309 热拌沥青混合料面层309-2 中粒式沥青混凝土-a 60mm AC-16C(70A石油沥青、石灰岩、含掺剂)-a 45mm AC-16C(70A石油沥青、石灰岩、含掺剂)309-3 粗粒式沥青混凝土-a 80mm AC-25C(70A级石油沥青、石灰岩、含掺剂)-b 80mm AC-25C(70A级石油沥青、石灰岩、含掺剂,抗车辙剂0.3%)
310 沥青表面处治与封层310-2 下封层-a 改性乳化沥青0.6cm厚下封层
311 改性沥青及改性沥青混合料311-3 SMA路面-a 厚40mmSMA-13(SBS改性沥青、玄武岩、含掺剂木质纤维素)-b 厚35mmSMA-13(SBS改性沥青、玄武岩、含掺剂木质纤维素)
312 水泥混凝土面板312-1 水泥混凝土垫层-a 20cm厚C30混凝土Fr≥4.5MPa(管线沟槽回填路面处理)
313 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石313-5 路缘石-a A型花岗岩侧石含C20细石基础、垫层(断面尺寸27.5cm×15cm)-b A型花岗岩侧石排水槽开口含C20细石基础、垫层(断面尺寸27.5cm×15cm)
以下仅作为 通用思路 与示例,具体定额子目编号请以正式颁布的《公路工程预算定额(2018版)》文本为准。
一、总体说明
  1. 2018版公路工程预算定额 一般按以下章节划分(主要与道路路面相关的部分):
    • 4.1 沥青路面
    • 4.2 水泥混凝土路面
    • 4.1.1 下封层、透层、粘层、封层
    • 4.1.2 沥青混合料面层(AC、SMA、OGFC等)
    • 3.1 粒料基层、底基层
    • 3.2 石灰稳定土基层、底基层
    • 3.3 水泥稳定土(砂砾、碎石)基层、底基层
    • 第3章 :底基层、基层工程
    • 第4章 :路面工程
    • 第7章 :路面附属工程(其中含路缘石、缘石带等)
  2. 套用定额的一般原则
    • 先在定额中 找到与设计要求最相近 的子目:如材料类型(石灰土、水泥稳定碎石、沥青混合料等)、标号(如C30混凝土)、厚度(如20cm、30cm)以及剂量(如4%水泥、12%石灰)。
    • 若 设计与定额基准不完全一致 (例如厚度不同、剂量不同、特殊添加剂等),则需按照定额规定的**“材料含量换算” 或 “补充定额”**处理。
    • 对于 新材料(如抗车辙剂)、特殊工艺(SMA纤维掺量) ,定额中若无相应子目,可根据 相近子目+材料差价 或 编制补充定额 处理。
下面逐条说明题目中各层结构在2018公路定额中的对应做法。
二、各分项定额套用思路
以下的“定额子目编号”仅做示例性描述,不同地区或正式文本中可能会有细微差别,请以 官方发布 为准。
1. 碎石垫层 (表中 302-4)
  • 对应定额章节 :一般在 第3章“底基层、基层工程” 中的“3.1 粒料基层、底基层”部分,会有 级配碎石(或级配砂砾)垫层、底基层 的子目。
  • 常见子目示例 :
    • 3-1-2 级配碎石底基层(或垫层) 20cm厚(定额基准厚度示例)
    • 若定额中区分“底基层”与“垫层”可直接选“垫层”子目;若无“垫层”字样,一般可选**“级配碎石底基层” 并做 厚度或用途说明**。
  • 厚度换算 :
    • 若设计要求与定额基准厚度不一致,则按定额规定的 材料含量比例 进行换算。
    • 人工、机械台班则根据定额说明,通常也做 相应系数调整 或直接线性放大/缩减。
  • 注意要点 :如果此碎石垫层只是 局部(如管线回填或路槽) ,则应结合实际 铺设面积或体积 计算工程量。
2. 石灰稳定土底基层、基层 (表中 303-1)
表中给出了“厚200mm 12%石灰土(借土)”与“厚150mm 12%石灰土(借土)”两种。
  • 对应定额章节 :通常在 第3章“底基层、基层工程” 中的“3.2 石灰稳定土基层、底基层”。
  • 常见子目示例 :
    • 3-2-2 石灰稳定土底基层(6%~8%石灰,厚20cm)
    • 3-2-3 石灰稳定土基层(6%~8%石灰,厚20cm)
    • 也可能有“10%石灰”“12%石灰”不同剂量的子目,或仅提供“标准剂量(8%或10%)”需自行换算。
  • 剂量及厚度换算 :
    • 如果定额基准是“8%石灰,厚20cm”,而设计是“12%石灰,厚20cm”,则先做 石灰用量 的差额换算。
    • 设计另有 厚150mm ,可再对厚度做 材料含量 的线性缩放。
    • 若借土与定额中“路拌”或“集中拌合”有差别,也需按照定额说明调整人工、机械费。
  • 注意要点 :石灰稳定土所用的“借土”或“原地土”在定额中通常已有含量;如设计要求的土源不同,可根据实际情况进行材料或运费调整。
3. 水泥稳定碎石基层 (表中 304-4)
包括“厚320mm (4.5%水泥剂量)”和“厚150mm (4.5%水泥剂量)”。
  • 对应定额章节 :同样在 第3章“底基层、基层工程” 中,但属于“3.3 或 3.4 水泥稳定类基层”。
    • 不同地区的2018公路定额可能将**“水泥稳定砂砾” 与 “水泥稳定碎石”**分别列项。
  • 常见子目示例 :
    • 3-3-2 水泥稳定碎石底基层(4%水泥,厚20cm)
    • 3-3-3 水泥稳定碎石基层(4%水泥,厚20cm)
    • 或者有 3-3-6 (4%水泥,厚30cm) 等不同厚度。
  • 厚度、剂量换算 :
    • 设计要求4.5%水泥,若定额基准是4.0%,则 水泥材料用量 = 定额基准用量 × (4.5/4.0)。
    • 对应厚度320mm或150mm,若定额基准厚度是200mm,就要 先把材料含量(石子、砂、粉料、水泥等)按 320/200 或 150/200 做换算 。
    • 人工、机械台班亦需参照定额章节的换算规则,或按相应系数调整。
  • 分层施工 :320mm若分两层或多层施工,也要结合 施工组织设计 ,看是否需要 两次摊铺碾压 ,人工、机械费可能要做累加或分层计算。
4. 透层和粘层 (表中 308-1, 308-2)
  • 308-1 PC-2阳离子乳化沥青透层
  • 308-2 PC-3改性乳化沥青粘层
  • 对应定额章节 :一般在 第4章“路面工程” 中的“4.1 沥青路面”下,第一节会有**“透层油、粘层油、下封层、封层”**等子目。
    • 例如 4.1.1-2 透层油(快凝、中凝、慢凝沥青或乳化沥青)
    • 4.1.1-3 粘层油(普通或改性)
  • 注意区分 :2018公路定额中常见的叫法是“透层油”“粘层油”“封层油”,可能并未细分“PC-2”“PC-3”这样的商品型号。
    • 如果设计明确是 阳离子乳化沥青 或 改性乳化沥青 ,则可选择相近的“乳化沥青透层(或粘层)”子目,再根据 乳化沥青牌号、改性剂差价 进行调整。
  • 计量方式 :一般按 面积(㎡) 乘以 单位沥青用量(kg/㎡) 或(升/㎡)计算;定额子目中会列出 材料用量基准 ,若与设计不符则要调整。
5. 热拌沥青混合料面层 (表中 309-2, 309-3)
(1) 309-2 中粒式沥青混凝土
  • 设计:60mm 或 45mm厚 AC-16C (70A石油沥青、石灰岩、含掺剂)
(2) 309-3 粗粒式沥青混凝土
  • 设计:80mm厚 AC-25C (70A级石油沥青、石灰岩、含掺剂);其中一处还含“抗车辙剂0.3%”
  • 对应定额章节 :在 第4章“路面工程” 中“4.1 沥青路面”下,关于“AC-13、AC-16、AC-20、AC-25”等不同级配的热拌沥青混合料子目:
    • 4.1.2-×× 中粒式沥青混合料(AC-16)
    • 4.1.2-×× 粗粒式沥青混合料(AC-25)
    • 通常定额会区分 沥青标号(70#、90#、改性沥青等) 以及 集料种类 (石灰岩或玄武岩等)。
  • 厚度换算 :
    • 若定额基准是“AC-16 50mm厚”,而设计为60mm或45mm,则应对 材料含量 (沥青、矿粉、粗细集料)和 摊铺、压实 等人工、机械做相应换算。
  • 抗车辙剂的处理 :
    • 定额中一般并不包含“抗车辙剂”,需要 单独列出材料费用 及相应的摊铺施工影响(如果有)。
    • 常见做法是在AC-25子目基础上增加“抗车辙剂0.3%”的材料费(按沥青混合料重量的0.3%计)及相应的加工损耗;人工、机械通常影响不大,可酌情加系数。
  • 含掺剂 :若“含掺剂”指矿粉或其他常规添加物,定额中一般已有矿粉用量;若是特殊功能掺合料,则也需 补充材料费 。
6. 沥青表面处治与封层 (表中 310-2 下封层)
  • 设计:改性乳化沥青0.6cm厚下封层
  • 对应定额章节 :仍在 第4章“路面工程” 中“4.1.1-××”关于“下封层(Seal Coat)”或“封层油”的子目。
    • 一般有“透层油、粘层油、下封层、封层”四大类。
  • 注意区别 :有些地区定额将“下封层”与“透层”合并或列在一起,需要根据 设计功能 选择最相近子目。
  • 材料换算 :
    • 若设计明确使用“改性乳化沥青”,且厚度(0.6cm)或用量(kg/㎡)与定额不同,需要做材料用量、价格差的调整或补充定额。
    • 计量同样以 面积 × 单位用量 为主。
7. 改性沥青及改性沥青混合料 (表中 311-3 SMA路面)
  • 设计:厚40mm或35mm SMA-13 (SBS改性沥青、玄武岩、木质纤维素)
  • 对应定额章节 :在 第4章“路面工程” 中“4.1 沥青路面”,通常会有专门的“SMA沥青混凝土”子目(如 4.1.2-×× SMA-13)。
  • 常见做法 :2018版公路定额中一般会提供**SMA-13(改性沥青、纤维、玄武岩或优质集料)**的子目。
    • 如果定额中只列了“基本型SMA”,而本设计包含 木质纤维素 或 矿物纤维 ,需确认定额的纤维类型是否一致,不一致则进行 材料换算 。
    • 厚度(40mm或35mm)也要对比定额基准(通常SMA-13定额厚度在30~40mm左右)。
  • 施工工艺 :SMA摊铺对机械、人工的要求略高,若定额已考虑SMA工艺,则无需额外补充;若仅有普通AC定额,需要 编制补充定额 或选择SMA类似子目并做 材料与人工机械费调整 。
8. 水泥混凝土垫层 (表中 312-1)
  • 设计:20cm厚 C30混凝土(管线沟槽回填路面处理),要求Fr≥4.5MPa
  • 对应定额章节 :可在 第3章或第4章 查找“ 水泥混凝土底基层/垫层 ”子目;有些地区定额把 水泥混凝土做基层 放在第3章“3.3 水泥稳定类”,也可能放在“4.2 水泥混凝土路面”下。
  • 常见子目示例 :
    • 3-3-×× 水泥混凝土底基层(强度C30,厚度20cm)
    • 或 4.2.1-×× 水泥混凝土路面(20cm)(但若只做垫层用途,可能需要减去钢筋或接缝等内容)
  • 厚度换算 :若定额基准厚度不符,则同样进行材料含量和人工机械台班的线性或系数换算。
  • 抗折强度 :设计要求Fr≥4.5MPa通常对应C30混凝土在公路定额中是 常见 要求,一般可以直接套用C30子目。若定额基准只给C25或C20,则需做 混凝土标号差价 的调整。
9. 路缘石 (表中 313-5)
题目中有多种花岗岩侧石、平石、预制混凝土侧石,且尺寸不同(27.5×15、35×12.5、20×15等),并且都“含C20细石基础、垫层”。
  • 对应定额章节 :一般在 第7章“路面附属工程” 中,会有“路缘带(路缘石)施工”子目,如:
    • 7-1-×× 安装预制混凝土路缘石(常见尺寸)
    • 7-2-×× 安装花岗岩路缘石(常见尺寸)
  • 定额基准 :通常仅包含 标准尺寸 (如 12×25cm、15×30cm 等),也包含**基础砂浆(或C10、C15垫层)**的消耗量。
  • 尺寸、材质换算 :
    • 若本工程的花岗岩侧石断面(27.5×15等)比定额基准大或小,需要按 石材体积比 对石材用量进行调整;人工和机械也可相应调整。
    • 定额中的垫层或基础若与设计的“C20细石混凝土”强度不同(如定额只含C15砂浆基础),需做 混凝土标号差价 或 材料含量 的补充。
  • 排水槽开口 、 海绵城市型路缘石 等特殊结构:若定额没有专门子目,就需 参考相近路缘石子目 再做 补充或调整 (增加开口加工费、或特殊工序费)。
  • 安装计量 :多数按“延米”计量,也可按“块(段)数”+“单块尺寸”计算;定额会明确相应计量规则,需注意与设计图纸一致。
三、定额换算与补充定额要点
  1. 厚度换算
    • 公式通常为: 材料含量(设计) = 材料含量(定额基准) × 设计厚度 定额基准厚度 \text{材料含量(设计)} = \text{材料含量(定额基准)} \times \frac{\text{设计厚度}}{\text{定额基准厚度}}
    • 人工、机械台班也可根据定额说明或当地取费规定,做相应线性或系数调整。
  2. 剂量换算
    • 如水泥含量、石灰含量不同于定额基准,则: 材料含量(设计) = 材料含量(定额基准) × 设计剂量 定额基准剂量 \text{材料含量(设计)} = \text{材料含量(定额基准)} \times \frac{\text{设计剂量}}{\text{定额基准剂量}}
    • 对人工、机械的影响通常较小,可根据定额规定或经验系数进行微调。
  3. 特殊材料
    • 抗车辙剂、木质纤维素、改性乳化沥青等,若定额中无对应材料,可通过**“补充材料” 的方式列入,并 增列**其材料费、相应损耗;人工、机械影响不大时可不增或只增少量。
    • 若定额有“改性沥青”子目但无“改性剂”分项,也可 套用改性沥青子目 后做 差价 或 含量 的微调。
  4. 强度等级换算
    • 混凝土强度(C20→C30、C30→C35)差异需要 按定额附录 或 造价管理部门 颁布的“强度等级差价”进行调整;或按照设计配合比计算材料用量进行补充定额。
  5. 尺寸差异 (如路缘石)
    • 若定额基准尺寸与设计不符,可先按 体积(或重量)比 对石材用量、砂浆(混凝土)基础量进行调整;人工、机械可根据定额说明做相应系数调整。
    • 对于 特殊加工 (开口、排水槽等)需要额外工序费用时,应编制 补充定额 或参照类似子目增加“石材切割”或“预留孔洞”费。
四、结语
  • 逐层套用 :针对题目中道路结构的每一层(垫层、底基层、基层、面层、透层/粘层、路缘石等),在2018版公路定额中都能找到相应的 基础子目 。
  • 注意调整 :因设计与定额基准往往在 厚度、剂量、强度、特殊材料 等方面存在差异,必须按定额规定进行 材料用量和人工机械台班 的换算或编制 补充定额 。
  • 材料价与施工单价 :定额只提供 消耗量标准 ,最终的材料单价、人工单价、机械费单价需结合 当地信息价或市场价 进行组价。
  • 特殊情况 :如 SMA 、 抗车辙剂 、 海绵型路缘石 等若定额未覆盖,应通过**“相近定额+补充材料” 或 “单独编制补充定额”**方式处理,并经主管部门或业主单位认可后方可执行。
按上述思路,便可在 公路2018定额 体系下,为表中所列的各层结构 逐一找到对应子目 ,并通过 厚度/剂量/材质换算 或 补充定额 完成造价编制。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
材料价差是否可调的9种情形,及其法规的出处
一、合同有效,约定材料费调差的,从其规定。   建设工程施工合同有效,约定材料费调差的,建设行政主管部门发布材料费调整文件后,依据《民法典》第五百零九条第一款规定,按照约定进行材料费调差。  二、 合同无效,约定材料费调差的,可以参照约定执行。   《民法典》第七百九十三条第一款规定,建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿;依据《住房和城乡建设部、财政部关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》(建标[2013]44号)第一条第(一)项规定,工程价款包括材料费;故虽然建设工程施工合同无效,但建设工程经验收合格的,可以参照约定执行材料费调差。
