土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 软岩大变形隧道机械化配套施工工艺总结!
软岩大变形隧道机械化配套施工工艺总结!
发布于:2025-03-06 10:57:06 来自:道路桥梁/隧道工程
来源:隧道大联盟
[复制转发]
背景
白马隧道全长13013m,最大埋深约1092m,属深埋特长公路隧道,也是低瓦斯隧道,为九绵高速全线控制性工程。该隧道穿越3条断层破碎带及其支断层,围岩以碳质板岩和炭质千枚岩为主,岩体破碎,自稳能力差,且局部段落富水,埋深较大,存在高地应力。施工中易发生大变形、塌方、高压涌突水等灾害,施工难度大,安全风险高。
目前,普遍采用的钻爆法在Ⅰ~Ⅲ级硬质围岩中具有良好的应用效果,传统的钻爆法机械化、信息化程度低,难以保障隧道建设的施工质量、施工安全和施工进度,特别是在高海拔低温、低压、低氧条件下,传统钻爆法人员效率和机械功效明显降低,作业人员劳动强度大,现有机械设备水平难以满足建设工期和安全质量的控制要求,必须开展以机械化为核心、智能化为引领、少人化及无人化施工为目标的隧道钻爆法机械化的研发。但在节理发育的Ⅳ、Ⅴ级等软弱岩体中应用时常因为爆破开挖扰动范围深、振动大导致超欠挖严重,拱顶部位常出现不同程度的掉块和塌方问题,在偏软的Ⅳ、Ⅴ级围岩中应用时,除了上述问题还面临围岩大变形和初支侵限等问题,严重威胁隧道建设的安全与进度。因此亟需针对软岩隧道稳定性差、扰动易失稳的特点研发新的全机械化非爆开挖施工技术,实现软岩隧道的“减人、增效、提质”。
一
软弱围岩特点
白马隧道软弱围岩主要存在以下特点:
地质条件复杂,围岩节理裂隙极为发育,岩体力学强度低开挖后自稳能力极差,围岩易自发往临空面进行垮落;
围岩透水性弱,遇水易软化,甚至崩解,在施工扰动下易发生失稳垮塌、掌子面溜塌等情况;
围岩开挖暴露后风化严重,易迅速软化为渣土。
04
围岩的蠕变特性明显,在应力作用下会发生缓慢的、持续的变形,影响隧道的稳定性和安全性,易出现初支开裂掉块、钢架变形,且爆破作业对围岩的扰动较大。这些特点使得白马隧道施工面临较大的挑战。
因此,需要优化施工工艺、配套施工设备等措施来降低软岩隧道施工安全风险,提高施工质量,加快施工进度。
图1  典型的软弱破碎围岩
二
软弱围岩“三道拱”工艺
九绵高速公路LJ9合同段项目部通过对前期软岩隧道施工的不断摸索和总结,针对白马隧道软弱围岩特点,提出软弱围岩“三道拱”施工工艺。方法的核心在于“重超前,强支护,早成环”,尽量做到“快挖、快支、快锚、快封闭”,保障施工安全及支护结构的强度。
强超前
在掌子面拱部打设Φ60中管棚形成纵向梁、环向承载拱,承载掌子面上方的松散破碎岩土,避免掌子面塌方。
图2  超前管棚拱效应
普通Φ42小导管超前支护在软岩隧道中易被破碎岩体压塌,采用大管棚不造价高。通过试验总结采用Φ60中管棚能够有效承载掌子面上方的松散破碎岩土,有效控制掌子面坍塌,减少反复处置塌方的成本和时间,实际综合成本较低。同时,软岩隧道掌子面前方岩体往往比较破碎,支撑能力较差,如搭接长度较短,岩体支撑力不足,易造成掌子面坍塌。适当增加搭接长度后,能够保证前方岩体对超前支护前端的支撑力度,防治超前支护坍塌。
快支护
初支采用钢拱架锚喷支护结合径向长短锚杆、预应力管-索结构及周边后注浆等措施,形成环向承载拱。同时,设置长大锁脚,并注意锚固控制收敛。
图3  长短锚杆拱效应
图4  预应力管-索结构
紧步距
使安全步距控制常态化,尽早施作仰拱,使隧道支护结构尽快封闭成环,形成稳定的支护体系。
图5  环形初支拱效应
三
机械化配套施工
传统人工钻爆施工工艺特点
(1)施工效率低:传统施工方式主要依赖人工进行挖掘和支护,施工速度慢,且对人力资源的需求量大。
(2)安全风险高:在软岩隧道中,传统施工方式工人数量多,劳动强度大,人员靠近作业面,施工安全风险高,围岩失稳、塌方等事故的发生率较高。
(3)扰动大:软弱围岩由于本身强度低,节理裂隙发育、结构破碎等特点,传统钻爆工艺产生的振动和冲击扰动周边围岩,使围岩松动圈增大,易导致围岩的破坏和失稳,初期支护变形更严重。
全机械化配套施工工艺的优点
(1)施工效率高:机械化施工能够大幅度提高挖掘、支护等作业的效率,缩短施工周期。
(2)安全风险低:机械化设备能够减少作业人员数量,降低工人在不良环境下的劳动强度,且作业人员远离施工现场,降低事故发生的可能性,保障施工人员的安全。
(3)扰动相对较小:机械非爆开挖工艺不会产生强烈的振动,有利于保持围岩和隧道结构的稳定和安全。
总的说来,隧道全机械化配套施工在提高施工效率、保障施工质量与安全、改善施工环境以等方面具有显著优点,采用全机械化配套施工工艺可有效改善传统工艺缺点,是一种值得广泛推广的先进施工工艺。
机械化配套运用
为积极推进四新技术应用,践行“机械化换人、自动化减人”理念,助力科技兴安,九绵高速公路LJ9合同段结合项目实际情况,针对白马隧道软岩大变形特点,总结出一套软岩隧道机械化配套施工工艺。
(1)超前支护:采用三臂凿岩台车施作超前支护,比手持风动凿岩机的凿岩速度快56%~122%,总体施工进度比人工钻孔开挖快37.3%。因钻杆定位迅速准确,而且不需要工作辅助平台的搭建,可节约非钻孔时间。同时,掌子面作业人数由13人减少至5人,具有安全、高效的特点。
(2)隧道开挖:通过隧道专用破碎锤凿岩机对岩体进行破裂、击碎等作业,在一定条件下可完全替代爆破作业,可减少对围岩的扰动,精准控制开挖界面,减少超欠挖。机械开挖能够有效精准超欠挖控制,对比传统钻爆法可节省10%~20%喷浆料;开挖工序只要2人完成,对比人工钻爆开挖节省6-8人,机械开挖成本低于人工钻爆开挖成本费用。
(3)拱架安装:采用拱架安装台车安装初支钢拱架。可大量减少作业人数和劳动强度,作业人员由传统的8~10人减少至5人。同时,每榀钢拱架安装时间减少10~20分钟,且钢拱架安装精度更高。能够有效提高拱架安装质量和拱架安装效率,降低安全风险。
(4)初支喷射混凝土:采用机械湿喷手进行初支喷射混凝土作业。隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺,提高了喷射效率,且混凝土结构更加密实,有效地提高了喷射混凝土质量。同时,也减少了掌子面作业人数,降低安全风险。
(5)防排水及二衬钢筋:采用旋转伸缩臂式多功能防水板钢筋作业台车作业,自动化程度高,带液压转向轮胎行走,无需铺设轨道,仅需1人即可进行行走、回转、伸缩等作业。全台车临边防护到位,多节伸缩臂架一键同步动作,土工布、防水板铺设可紧贴初喷面,工况适应性强,根据断面变化臂架实时伸缩。施工更安全,效率更高。
(6)二衬自动浇筑台车:自动浇筑台车配置了一套混凝土分层浇筑布料系统,仅需一名操作人员即可实现分层逐窗浇筑,提高了衬砌施工效率和质量。
接下来,项目将砥砺前行,继续探索,不断优化软岩隧道全机械化配套施工工艺,为川隧品牌建设贡献力量。
素材来源:隧道施工之声
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
加拿大人是如何修隧道的?全程仅用一辆卡车撑着,还是第一次见
导语 “如果你想知道一个地方的科技水平,全看那个地方的交通就可以了。” 交通水平不仅与一个地区的科技水平有关,更有利于当地经济的发展,而隧道的建造也主代表着交通水平的提高。 各个国家在地形以及当地情况的不同也造就了修建隧道的方法不同,我们今天就来看一看加拿大是如何修建隧道的。
