预制桩检测九大难题
荐读:微土木人,欢迎投稿!
预制桩检测九大难题
A:当桩身浅部阻抗发生变化,其反射波的频率较高。若桩身深部也存在阻抗变化,其反射波在桩端面反射后经浅部阻抗变化处又会产生反射。当脉冲频率或滤波频率较低时,高频反射波部分会丢失,导致实测信号失真。
对浅部有缩径深部有扩径现象的桩,当脉冲频率及滤波频率较高时,可以清楚地反映出浅部反射波,当脉冲频率或滤波频率较低时,浅部缩径同相反射波丢失,在入射脉冲之后出现一较大的反向,深部扩径处反射波之前却出现较大的同相,这样,在分析时容易出错。对浅部有扩径深部有缩径现象的桩,当脉冲频率及滤波频率较高时,浅部扩径产生多次反射,相邻反射波相位相反呈振荡状,但当脉冲频率或滤波频率较低时,则入射脉冲之后出现一同相反射波,容易误判成缩径。
A:在实测信号中,我们往往会发现脉冲信号结束后有一个较大反向信号。导致反向过冲较大的因素较多,除了电缆线过长、 电荷放大器 电感及电容等参数不当、锤击点位置及锤击脉冲频率、传感器幅频及 相频特性 外,还有桩身阻抗变化影响,如:
(1)当桩头部分混凝土强度较低时, 应力波 遇强度较高混凝土时会产生反向反射;
(2)桩头附近 波阻抗 增大;
(3)桩头附近波阻抗变小,由于锤击频率或滤波频率太低,高频成份被滤掉,此时,往往也会出现反向过冲这种现象 。
A:反射波信号与波阻抗变化程度、 范围及变化处波速有关,离析、夹泥和缩径都会导致波阻抗减小,但离析、夹泥处波速要低于正常处波速,而缩径处波速一般不会变化,这样,小范围离析、夹泥反射波特征会与较大范围缩径反射波特征相同。离析或夹泥会使整桩平均波速降低,而缩径一般不会影响整桩平均波速,在实际桩基检测中,若无准确的施工记录,一般难以将离析、夹泥与缩径区别开来。
A:当垫层与桩端相连时,锤击桩面,桩端向下运动会带动垫层振动,地基上垫层振动,可看作平板在连续分布弹簧、阻尼壶上振动,而垫层振动反过来又影响桩顶部的振动,故检测时最好将垫层与桩体切开。
A:当邻近桩与试桩间距大于2倍以上桩径时,邻桩对试桩检测影响较小。当邻桩与试桩间距只有5cm~10cm时,桩之间相互作用对检测影响较大,此时,在锤击脉冲之后会紧跟一个较大低频反相反射波,该反射波二次反射与锤击脉冲同相,不能认为同相信号是由缩径或夹泥、离析反射而致。
A:用检测单桩完整性的分析方法来分析带平台护坡桩完整性尚有一定的局限性,主要是由于:
(1)平台有一定厚度,在平台上敲击,应力波会在平台体多次反射,甚至产生转换波,同时部分波向邻近桩传播;
(2)护坡桩间距一般较小,桩—土—桩相互作用明显;
(3)邻桩的波阻抗变化产生的反射波又会在平台传播,影响待测护坡桩检测信号。
A:当传感器安装正常时,检测信号呈低频振荡有可能:
(1)桩端附近断裂,应力波在断裂处会多次反射,同时还会引起断裂部分振动,振动相当于弹簧、阻尼壶、质量块系统振动;
(2)桩顶至以下一段距离混凝土疏松、强度较低,应力波传播至正常混凝土时就会产生反射,反射波信号与入射波信号反相,反射波信号二次反射后,与入射波信号同相,这样,相邻反射波相位相反,检测信号也就变成振荡衰减信号。桩面混凝土强度低,激振信号频率也较低,因此,振荡信号频率也较低,根据第一次反射波到时,可预估桩顶至正常混凝土处的距离。
A:桩底反射波能量的强弱除了与桩侧桩土相互作用、桩底土阻抗与桩波阻抗之比、锤击能量等有关外,还与桩长径比有关。在同样桩长及桩土体系下,桩长径比越小,则桩底反射能量越强,也即在桩长一定条件下,桩径越大,底反能量越强。桩长径比相同,要达到同样的底反,则桩径小的桩,桩长应小。
A:与其它桩体相比,压入或打入预制桩有以下一些特点:
(1)压入或打入预制桩会导致桩侧及桩尖土体压密,桩侧桩土相互作用加强,应力波衰减加快;
(2)预制桩外表往往完整,但内部仍有离析、蜂窝现象;
(3)胶接良好桩,胶接处反射波一般较小;
(4)胶接不良的桩,往往只能检测出最先两个胶接处胶接情况,甚至只能检测出第一个;
(5)桩长径比较大,因此,当有多根桩胶接时,桩底反射难以检测。
(来源: 建筑one、基础工程、网络收集 , 微土木人荐读 )
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
美国沥青杂志:智能路面拥有无限可能来源:美国沥青杂志、沥青路面 荐读:微土木人,欢迎投稿! 智能路面是一个令人兴奋的概念,它可能会彻底改变各地沥青路面的建设、使用和资金。 具体来说,智能路面是指经过专门设计和建造的道路,以支持各种21世纪的IT功能,使路面在这个过程中变得“聪明”。 这些可能的功能包括:在道路上嵌入无线电连接的传感器,以持续监测和报告路面的变化状况;在路基安装双向WiFi发射器,为车辆和毗邻的商业/住宅提供更优质的商业宽带服务;以及在电动汽车行驶时为其充电,从而减少对越野充电站的需求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
