土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 盐度对微生物影响显著,海水养殖尾水如何处理?
发布于:2025-03-06 10:55:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(一)盐度对微生物的具体影响主要体现在以下几个方面:
一、生长抑制与死亡
  1. 低盐度环境 :
    • 盐度在一定范围内(通常认为1%以下或具体数值因微生物种类而异)对微生物的生长活动影响不大。
  2. 中盐度环境 :
    • 当盐度增加到1%~3%时,多数微生物的生长会受到暂时性抑制。
    • 盐度达到6%~8%时,一些特定的微生物如大肠杆菌、沙门氏菌和肉毒杆菌会停止生长。
  3. 高盐度环境 :
    • 盐度超过10%后,大多数杆菌的生长受到显著抑制。
    • 球菌在盐度达到15%时被抑制生长。
    • 霉菌和酵母对高盐度的耐受性相对较强,但霉菌也需要在盐含量达到20%~25%时才会被抑制,而酵母在10%的盐溶液中仍能生长。
    • 当盐浓度极高(如30%以上)时,可以引起细胞脱水,导致细菌和部分病毒死亡。但需要注意的是,虽然高盐度能抑制或杀死大多数微生物,但并非所有微生物都会在此条件下死亡,有些微生物可能进入休眠状态,当环境适宜时仍能恢复生长。
二、生理活动与代谢影响
  1. 渗透压失衡 :
    • 高盐环境下,微生物细胞内外渗透压失衡,导致水分从细胞内流失,引起细胞内部生物化学反应环境变化,最终破坏其生物化学反应进程直至中断,菌体死亡。
  2. 物质吸收受阻 :
    • 细胞膜具有选择透过性,以过滤对微生物生命活动有害的物质并吸收有益物质。然而,在高盐环境下,微生物的物质吸收过程可能受到干扰或阻断,进而影响其生命活性。
  3. 呼吸作用与溶胞作用加强 :
    • 高盐度还可能加强微生物的呼吸作用和细胞的溶胞作用,进一步影响其生理活动和代谢过程。
三、对生物处理工艺的影响
  1. 活性污泥生长受影响 :
    • 在生物处理工艺中,高盐度会影响活性污泥的生长。随着盐度的升高,活性污泥的适应期变长、对数增长期的生长速度变慢、减速生长期的历时变长。
  2. 有机物可生物降解性降低 :
    • 高盐度降低了有机物的可生物降解性和可降解程度,使有机物的去除率和降解速率下降。
(二)针对海水养殖尾水的微生物法处理,以下是一些具体的建议:
一、微生物处理剂的选用与投放
  1. 选用合适的微生物处理剂
    • 选择经过驯化、能够适应高盐环境的微生物处理剂,如含有芽孢杆菌、硝化细菌、EM菌等高效降解菌种的制剂。
    • 确保微生物处理剂质量可靠,活性高,降解能力强。
  2. 合理投放微生物处理剂
    • 根据海水养殖尾水的实际水质情况(如盐度、有机物浓度、氮磷含量等)和处理需求,确定微生物处理剂的投放量和投放频率。
    • 一般情况下,可将微生物处理剂按照一定比例溶解于水中,然后均匀泼洒到养殖尾水中。
    • 投放时应避免与消毒剂、抗生素等药物同时使用,以免影响微生物的活性。
二、生物处理设施的设置与运行
  1. 设置生物处理设施
    • 根据处理规模和水质要求,选择合适的生物处理设施,如生物滤池、曝气池、膜生物反应器(MBR)等。
    • 确保生物处理设施的结构合理,材料耐腐蚀,运行稳定可靠。
  2. 优化生物处理设施的运行参数
    • 根据微生物的生长特性和降解效率,调节生物处理设施的曝气量、停留时间、pH值等参数。
    • 曝气量应适中,以保证微生物获得充足的氧气;停留时间应根据尾水的有机物浓度和微生物的降解速率进行合理设置。
    • 定期检查生物处理设施的运行情况,及时清理堵塞物,保持设施畅通。
三、生物处理过程的监测与管理
  1. 建立水质监测体系
    • 定期对海水养殖尾水进行水质监测,包括盐度、有机物浓度、氮磷含量、悬浮物等指标。
    • 使用专业的水质监测仪器和设备,确保监测结果的准确性和可靠性。
  2. 加强生物处理过程的管理
    • 根据水质监测结果,及时调整微生物处理剂的投放量和投放频率。
    • 定期对生物处理设施进行清洗和维护,保持设施内部环境的清洁和卫生。
    • 加强操作人员的培训和管理,提高其对生物处理工艺的理解和操作技能。
四、与其他处理方法的组合使用
  1. 与物理处理方法的组合
    • 在微生物处理前,可采用沉淀、过滤等物理处理方法去除尾水中的大颗粒悬浮物和杂质。
    • 这有助于减轻微生物处理的负担,提高处理效率。
  2. 与化学处理方法的组合
    • 在微生物处理后,可采用化学氧化、混凝沉淀等方法进一步去除尾水中的难降解有机物和悬浮物。
    • 这有助于确保出水水质达标排放或满足回用要求。
五、应急处理与风险控制
  1. 建立应急预案
    • 针对可能发生的突发事件(如设备故障、水质异常等),制定应急预案并定期组织演练。
    • 应急预案应包括应急处理措施、人员分工、物资准备等内容。
  2. 加强风险控制
    • 定期对生物处理设施进行风险评估和隐患排查。
    • 及时发现和处理潜在的安全隐患,确保生物处理过程的安全可靠。
综上所述,海水养殖尾水的微生物法处理需要综合考虑微生物处理剂的选用与投放、生物处理设施的设置与运行、生物处理过程的监测与管理、与其他处理方法的组合使用以及应急处理与风险控制等方面。通过实施这些措施,可以有效提高海水养殖尾水的处理效率和水质安全性。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于盐对维生物的影响有很好的参考价值,谢谢楼主分享
    2025-03-07 06:42:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
特殊要求的实验用水制备
特殊要求的实验用水制备 对有特殊要求的实验用水,常需要使用相应的技术条件处理和检验。 (一)不含氯的水 加入亚硫酸钠等还原剂将自来水中的余氯还原为氯离子,用附有缓冲球的全玻璃蒸馏器(以下各项中的蒸馏均同此)进行蒸留制取。 取实验用水10ml于试管中,加入2~3滴(1+1)酸2~3滴mol/L硝酸银溶液,混匀,不得有白色混浊出现。
