特殊要求的实验用水制备
对有特殊要求的实验用水,常需要使用相应的技术条件处理和检验。
(一)不含氯的水
加入亚硫酸钠等还原剂将自来水中的余氯还原为氯离子,用附有缓冲球的全玻璃蒸馏器(以下各项中的蒸馏均同此)进行蒸留制取。
取实验用水10ml于试管中,加入2~3滴(1+1)酸2~3滴mol/L硝酸银溶液,混匀,不得有白色混浊出现。
(二)不含氨的水
(1)向水中加入硫酸至pH<2,使水中各种形态的氨或胺最终都转变成不挥发的盐类,收集馏出液即得(注意:避免实验室内空气中含有氨而重新污染,应在无氨气的实验室进行蒸馏)。
(2)向蒸馏制得的纯水中加入数毫升再生好的阳离子交换树脂振摇数分钟,即可除氨,或者通过交换树脂柱也能除氨。
(三)不含二氧化碳的水
(1)煮沸法:将旅馏水或去离子水煮沸至少 10min(水多时),或使水量蒸发 10%以上(水少时),加盖放冷即可。
(2)曝气法:将惰性气体(如高纯氮) 通入蒸馏水或去离子水至饱和即可。
制得的无二氧化碳水应贮存在一个附有碱石灰管的橡皮塞盖严的瓶中。
(四)不含酚的水
(1)加碱蒸馏法:加入氢氧化钠至水的 pH 值>11(可时加入少量高酸钾溶液使水呈紫红色),使水中酚生成不挥发的酚钠后进行蒸馏制得。
(2)活性炭吸附法:将粒状活性炭加热至 150~170℃烘烤 2h 以进行活化,放入干燥器内冷却至室温后,装入预先盛有少量水(避免炭粒间存留气泡)的层析柱中,使蒸馏水或去离子水缓慢通过柱床,按杜容量大小调节其流速,一般以每分钟不超过 100ml为宜。开始流出的水(略多于装柱时预先加入的水量) 须再次返回柱中,然后正式收集。此柱所能净化的水量,一般约为所用炭粒表观容积的 1000 倍。
(五)不含砷的水
通常使用的普通蒸馏水或去离子水基本不含砷,对所用蒸馏器、树脂管和贮水容器要求不得使用软质玻璃(钠钙玻璃)制品。进行痕量砷测定时,则应使用石英蒸馏器或聚乙烯树脂管及贮水容器来制备和盛贮不含砷的蒸馏水。
(六)不含铅(重金属)的水
用氢型强酸性阳离子交换树脂制备不含铅(重金属)的水,贮水容器应作无铅预处理方可使用(将贮水容器用 6mol/L 硝酸浸洗后用无铅水充分洗净)。
(七)不含有机物的水
将碱性高锰酸钾溶液加入水中再蒸馏,在再蒸馏的过程中应始终保持水中高锰酸钾的紫红色不得消褪,否则应及时补加高锰酸钾。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
出水COD超标原因分析汇总在污水处理的日常工作中,出水COD超标的问题都遇到过,这是个让人头疼的事。所以,搞清楚为啥会超标,然后找到解决办法,那是相当的重要! 出水COD超标有哪些因素 进水水质问题 - 还原性无机物含量异常:如果进水或中间段的还原性无机物,像亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等的含量不正常,就会干扰COD的测定,让测定结果出错,但实际上有机物的含量可能并没有变化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习实验室用水处理技术探讨,学习了,谢谢楼主分享
