一、问题描述:
1.1 施工现场:
监理工程师对施工单位的材料报验,C、Z型钢的原材料质量合格证明文件——产品质量证明书提出质疑,因为材质单的牌号与图纸不一致,要求施工单位给出解释。
1.2 材质单:
1.3 图纸材料表:
1.4 设计说明 :
监理工程师在审核报验材料时候依据的是材料表标注的Q355B;
施工单位采购依据设计说明条文,执行标准《GBT 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 》中的牌号 S350GD Z。
那么为什么会出现这个问题?
二、相关规范
2.1 GB 50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范
2.2 GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范
2.3 GB 50017-2017 钢结构设计标准
上面三个规范都没有S350GD Z牌号,包括设计软件中的材料库钢材牌号也不包含。
所以这就是设计图中材料表标注为Q355的原因。
但钢标 表 4.4.1 下方备注文字,应该是考虑了这种情况的。
2.4 Q355B 镀锌 和 S350GD Z 性能对比
2.4.1 GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢
2.4.2 GBT 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带
3、施工单位和供货单位为什么以 S350GD Z 采购/ 供货
理论上来说可以选择 GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢 Q355B钢带 来加工CZ型钢檩条,然后再去镀锌厂热浸镀锌。
宝钢及其热轧产线介绍
总部 宝山钢铁股份有限公司
某钢厂的冷轧/热轧板卷规格
钢厂的 热轧/冷轧板卷 生 产线产品 ,可以满足 檩条加工的厚度范围需求。
但由于檩条的壁厚基本都小于等于3.0mm,3.0~3.5mm已经很少见了,所以,受温度影响可能会导致变形。
GB50755-2012 钢结构工程施工规范
除此之外,更重要的就是成本因素:
—— 热 浸镀 锌 涉及 环保 问题。
—— 热浸镀锌涉及 工期问题。
——热浸镀锌涉及转运问题。
——热浸镀锌工艺的成本相对于 连续热镀锌 钢带要高。
——热浸镀锌工艺的最低镀层重量比较大,约400g/m2。
——热浸镀锌工艺的表面质量不如 连续热镀锌 钢带。
所以也就没必要采购355的热轧或者冷轧钢带加工檩条。
某钢厂的镀锌板卷规格
那么, 钢厂 为什么 没有 355牌号 的镀锌板卷牌呢,如牛老师所述。
是钢厂的不同产品所采用的不同牌号导致的。
4、 如何避免项目管理中受到监理的质疑?
——在投标阶段、技术交底以及图纸会审阶段,对这个问题予以澄清。
类似情况很难去和监理解释清楚,以文章开头的截图为例,如果设计没有在条文中注明 GBT2518 规范编号,那么施工单位就很难过关,这时恐怕还要请设计师出面来对监理解释 。
—— 檩条以Q355材质报验,镀锌层作为防腐涂层,按实际测量厚度验收。不按镀锌钢带材质单来进行报验。
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
