转自公众号:河南省建筑设计研究院有限公司
体育馆结构设计
技术赏析
为了更好地促进与业界同仁间的深入交流,分享项目实际所获,我们特别开设 “HNAD技术 专栏” 。在这个专栏中,我们将会深入探讨项目设计的核心要素,细致分享我们在实际项目中的经验和洞见,以期为建筑设计领域提供些许启发和价值。
本期为大家带来的是 “郑州中学高中部外迁项目体育馆结构设计” 案例赏析,稿件由河南省院结构研究室王世权整理供稿,在此特别感谢。
一
工程概况
郑州中学高中部外迁项目体育馆位于郑州市西北部,莲花街与红松路交叉口东南角。该项目地下二层,地上二层。中部区域地下一层和一层通高,为游泳馆;二层为篮球馆。地下二层层高4.0m,地下一层层高3.0m,地上一层层高5.0m,地上二层层高9.8m。室内外高差0.45m,檐口结构高度为15.950,屋脊结构标高最高点为20.45m。总建筑面积12486m2。
结构体系:钢筋砼框架结构
楼盖体系:游泳池顶盖采用现浇砼空腹拱架梁;篮球场屋盖采用倒三角形立体管桁架。
现场实景照片
建筑横剖面图
二
体系建构
本项目一层游泳馆短向跨度29.2m,二层篮球馆短向跨度41.2m,属于典型的两层大跨结构。楼盖体系的恰当选择是该项目的重点和难点。
2.1 游泳馆楼盖体系建构
首层游泳池为标准的8赛道50米游泳池,游泳馆楼盖平面尺寸为63mX29.2m,层高8m,两侧有夹层,层高分别为3m和5m。
游泳馆楼盖体系建构时需要重点考虑的三个因素:
大跨度:29.2m,如果采用普通砼结构会极其笨重,结构效率低;
环境潮湿:如果采用钢结构,防腐是个特别突出的问题,后续对日常维护要求高;
舒适度:二层为篮球馆,舒适度也是重要的控制项。
为了能较好解决上述问题,本项目中,借鉴上承式拱桥的结构形态,采用砼空腹拱架梁来实现29.2m的跨越。砼空腹拱架梁由下弦拱、竖向腹杆和上弦水平梁构成,拱脚生根在下层楼层位置。
上承式拱桥案例:重庆万县长江大桥
典型榀砼空腹拱架梁立面
本楼盖共采用了六榀砼空腹拱架梁,垂直于拱架梁设置与竖向腹杆一一对应的单向次梁。为了进一步提高下层楼盖对下弦拱的侧向约束能力,该层板厚适当加厚,双层双向拉通配筋,在拱脚对应的地下临墙跨增加生根于基础的剪力墙。
因为空腹拱架梁通透性好,一榀榀排列过去形成拱廊,韵律感强,且越到中部区拱架梁所占空间越小,会让游泳馆拥有更丰富、舒适的空间。
游泳馆楼盖模型透视图
2.2 篮球馆屋盖体系建构
篮球馆共有席位2711个,其中活动座椅884个;篮球馆屋盖长69m,宽41.2m;两侧有夹层,层高分别为5.44m和4.36m。
该建筑整体上是欧式风格,屋盖造型较为复杂,四面斜坡, 东西两侧有老虎窗;屋顶沿Y向布置了五条采光带;
屋顶平面图
经过反复比选,屋盖采用了沿短向布置的倒三角形变高度立体管桁架结构,管桁架采用相贯焊节点,共六榀。可很好实现建筑上简洁、通透的效果。屋面采用直立锁边铝镁锰金属屋面。桁架支座采用成品抗拔球铰支座以实现理想的铰接效果。
三
模型建立
本项目抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第二组;多遇地震水平地震影响系数最大值为0.12;
建筑场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.4s;
建筑抗震设防类别:重点设防类;
阻尼比:钢材为0.02,砼为0.05,混合结构阻尼比由程序通过应变能因子法准确计算;
基本风压: Wo=0.45kN/m2(重现期 R=50),地面粗糙度为B类。
基本雪压:So=0.45 kN/m2(重现期 R=50)。
3.1 游泳馆楼盖建模
材料:砼强度等为C40,杆件纵筋和箍筋均采用HRB400钢筋。
荷载:活荷载4.0 kN/m2,恒载1.0kN/m2(该恒载不包括结构自重);
砼空腹拱架梁基本参数:榀距为9m,弦杆中心线距离在两端为5m,跨中为1m。下弦拱矢高为4m,矢跨比为1/7.3。
上弦杆截面:600X500,下弦拱:600X500/800;
竖向腹杆:间距2.1m,从跨中至两端腹杆所受剪力逐渐减小,腹杆截面高度500(垂直拱架方向),宽度由500减小至300.
单向密肋梁:楼盖对应腹杆位置设置垂直于拱架梁的单向密肋梁,梁截面250X500;
现浇砼楼板:100厚。
YJK模型
Gen模型
3.2 篮球馆屋盖建模
钢材: 管桁架采用结构用无缝钢管,Q345B钢;
荷载:
屋面恒荷载:金属屋面0.5kN/m2,玻璃采光顶1kN/m2;
屋面活荷载:0.5 kN/m2;
马道及场地照明:恒载1.0kN/m,活载3.0kN/m;
活动舞台灯光:3.0kN/m2(按活荷载考虑)
温度作用:郑州市最高基本气温Tmax=36°C,最低基本气温Tmin=-8°C,屋盖合拢温度区间设定为15°C~20°C,则升温△T=21°C,降温△T=28°C。
基本风压:Wo=0.45kN/m2(n=50年),地面粗糙度按B类,屋盖中部高度:20.000m(檐口高度,屋盖中部高度为17.950m)。
管桁架杆件单元选择:
弦杆:采用梁单元。
腹杆:可采用梁单元或桁架(杆)单元
因为节点采用相贯焊接,在腹杆两端存在一定约束,并非理想铰接,属于半刚性节点。故采用梁单元或桁架单元可以视情况而定,当长径比较小时,以采用梁单元为好。对比过几个案例,正常情况下,两者结果相差很小。一般规律是:腹杆采用梁单元对杆件设计偏安全,采用杆单元挠度验算偏安全。(当杆件长径比不满足《钢规》10.1.4.2条要求时,要采用梁单元)。本项目杆件强度验算时采用梁单元,桁架挠度验算时采用杆单元。
主桁架:
该篮球馆屋盖跨度为41.2m,采用直立锁边铝镁锰金属屋面,沿短跨两坡排水,排水坡度5%。立体管桁架采用中间高两端低高度渐变的立面形态,以契合屋面坡度,下弦杆保持水平。桁架高度从中部的3.5m渐变至端部的2.7m,高跨比:3.5/41.2=1/11.8。上弦杆间距为3m,腹杆节间距中部区域为3.05m,两端区域为2.8m。
边界:屋盖结构单独分析时,一端采用铰接,一端沿桁架方向单向滑动;整体拼装分析时,桁架与下部结构之间铰接。
整体稳定系统:
封边桁架:立体桁架采用下弦支撑时,应有可靠的防侧倾体系。
刚性系杆+斜拉条:形成了有效的上弦面内稳定系统,因为脊线不在正中央,故中间采用双刚性系杆。
篮球馆屋盖管桁架结构透视图
3.3 整体模型透视图
YJK整体拼装模型
Gen整体拼装模型
四
分析及结果
管桁架屋盖先采用Midas Gen进行单独分析,对管桁架杆件截面进行初选,然后采用YJK进行整体拼装分析。又用Midas Gen进行了整体结构的对比分析。YJK分析结果与Gen分析结果吻合较好。这里主要提取了游泳馆楼盖和管桁架屋盖的部分分析结果。
4.1 游泳馆楼盖分析结果
典型榀空腹拱架梁立面图
典型榀空腹拱架梁弯矩图
典型榀空腹拱架梁轴力图
典型榀空腹拱架梁剪力图
典型榀空腹拱架梁剪力图
4.2 管桁架屋盖分析结果
经过优化比选,最终管桁架上弦杆截面采用φ219X10,下弦杆截面φ245X14,受拉腹杆采用φ121X6,受压腹杆中部区域采用φ121X6,两端区域采用φ133X8,与支座相连斜腹杆采用φ133X8。杆件验算比均控制在0.8以内。
典型榀管桁架验算比(GHJ1)
挠度验算:跨度L=41200,变形量:△L=87mm
则:△L/L=91/41200=1/473<1/400,满足规范要求。
典型榀管桁架变形图(GHJ1)D+L
4.3 管桁架支座
采用成品抗拔球铰支座
五
施工要求
5.1 砼空腹拱架梁施工要求
砼空腹空腹拱架梁施工时要待上弦、腹杆及下弦拱砼强度等级均达到100%后,从上而下拆除模板。严禁先行拆除下弦拱的模板。拆模时,应进行结构变形观测。
5.2 管桁架施工要求
管桁架施工安装时,应从一端的两榀桁架开始,待该两榀桁架的稳定桁架、刚系杆以及钢拉条全部安装完毕,并校正其垂直度、水平定位后,再逐次安装相邻榀桁架。
主桁架拼装过程中,先固定一端,另一端只进行侧向限位处理,待整个屋盖安装完毕(包括屋面维护系统)且进入结构合拢温度区间后,方可固定另一端支座。
六
项目完工实景照片展示
首层游泳馆
二层篮球馆
七
结 语
游泳馆楼盖采用现浇砼空腹拱架梁体系,规避了普通钢结构楼盖在潮湿环境中防腐处理的难题,较好地平衡了结构效率和建筑观感,虽然跨度接近30米,结构看起来依然轻巧通透。楼盖次梁与竖向腹杆一一对应,更加强化了结构自身的韵律感。
篮球馆屋盖跨度更大,屋面采用金属屋面,荷载较小,故采用单向布置的立体管桁架结构,以实现结构的跨越和建筑观感上的简洁有序。立体管桁与采光带交错布置,相得益彰。
本项目是一个典型的两层大跨案例,该工程实践为多层大跨结构提供了一种解决方案。
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
螺栓孔距,边距,端距以及大圆孔折减系数(修改)本文转载自 公众号:钢结构Cost-steelstructure 1、GB 50017-2017 钢结构设计标准 2、高强度螺栓连接设计与施工指南 2.1.4 高强度螺栓的标准孔径 高强度螺栓的标准孔径应根据 表2.8 确定。 孔径通常比螺栓公称直径大1~2毫米,以方便安装。
