什么是一吨标准煤能耗? 焦耳 、 卡路里、千瓦时怎么换算?今天花了一点时间整理了一下,分享给大家。
能源的种类很多,所含的热量也各不相同,为了便于相互对比和在总量上进行研究,我国把每吨含热700万大卡的热量定为标准煤,也称标煤。另外,我国还经常将各种能源折合成标准煤的吨数来表示,如1吨秸秆的能量相当于0.5吨标准煤,1立方米沼气的能量相当于0.7公斤标准煤。
一、字母含义
度:kw·h
一吨标准煤:tce
卡路里:cal 1000cal=1大卡
焦耳:J
二、常用的能源换算
1kw·h = 860大卡
1tce = 7×109cal = 700万大卡
1kw·h = 1.229×10^-4tce(当量值)
1kw·h = 3.2×10^-4tce(等价值)---每年都变
1tce = 8139.53kw·h(当量值)
1kw·h = 3.6×10^6J
三、主要能源品种单位换算系数(密度)
汽 油:1升=0.74千克
重柴油:1升=0.92千克
轻柴油 :1升=0.87千克
煤 油:1升=0.81千克
水:1升=0.001立方米(注:水无吨标煤换算)
四、能耗计算公式
能源消耗(吨标煤)
=电(千瓦时)×1.229÷10000
+煤炭(吨)×0.7143
+汽油(升)×0.74÷1000×1.4714
+柴油(升)×0.87÷1000×1.4571
+天然气(立方米)×12.143÷10000
+液化石油气(千克)÷1000×1.7143
+煤油(吨)×1.4714
+外购热力费用(千元)×1000÷37×0.03412
五、 当量值和等量值
当量值:理论热值是按每度电本身的热功当量860大卡即1.229×10^-4吨标准煤计算的。
等价值:按火力发电煤耗计算,每年各不相同,2020年,每度电折3.2×10^-4吨标准煤,作为今后电力折算标准煤系数。(4.04×10^-4)
六、万元增加值综合能耗与
万元产值综合能耗
万元增加值综合能耗=能源消耗(吨标煤)/工业增加值(万元)
万元产值综合能耗=能源消耗(吨标煤)/工业产值(万元)
| 1万升汽油=10.74122吨标煤 | 1万升柴油=12.53106吨标煤 | ||||
| 1吨液化石油气=1.7143吨标煤 | 1万立方米人工煤气=6吨标煤 | ||||
| 1百万焦热力=0.0341吨标煤 | |||||
| 名称 | 单位 | 标煤系数 | 密度 | 单位 | 吨标煤 | |
| 电 | 万千瓦时 | 1.229 | 1 | 万度 | 1.229 | |
| 原煤 | 吨 | 0.7143 | 1 | 吨 | 0.7143 | |
| 天然气 | 万立方米 | 12 | 1 | 万立方米 | 13.3 | |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 1 | 吨 | 1.7143 | |
| 人工煤气 | 万立方米 | 6 | 1 | 万立方米 | 6 | |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 0.73 | 万升 | 10.74122 | |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 0.86 | 万升 | 12.53106 | |
| 热力 | 百万焦 | 0.0341 | 1 | 0.034 | ||
| 其他能源 | 吨标煤 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1、人均综合能耗指标(千克标准煤/人)=年度能源消耗总量/全年平均用能人数:年度能源消耗总量为全年总用电量、用油量及其它用能(除水以外)转化为统一能耗计量单位(千克标准标煤)的总和。
2、单位建筑面积能耗(千克标准煤/平方米)=(总能耗-公务用车油耗量)/用能总面积
3、人均水资源消耗指标(立方米/人)=年度水资源消耗总量/全年平均用水人数
1千瓦时电力=0.1229千克标煤
1吨原煤=0.7143吨标煤 |
1立方米天然气=1.33千克标煤
1升汽油=1.074122千克标煤
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设备及线路泄漏电流的汇总表来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 什么是泄漏电流?泄漏电流就是电流通过不应该流动的路径,从电气设备或线路上“溜走”了。这不仅可能损坏设备,还可能危及人的生命安全。 这种情况通常发生在电器的绝缘材料上。正常情况下,泄漏电流非常小,几乎可以忽略不计。但当绝缘材料受损、设备老化、电线有问题,或者受到环境影响(比如室外照明在雨天和晴天的区别),泄漏电流就会突然变大,甚至引发安全事故。
