土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气设备及线路泄漏电流的汇总表
电气设备及线路泄漏电流的汇总表
发布于:2025-03-04 10:47:04 来自:电气工程/电气资料库
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
什么是泄漏电流?泄漏电流就是电流通过不应该流动的路径,从电气设备或线路上“溜走”了。这不仅可能损坏设备,还可能危及人的生命安全。
这种情况通常发生在电器的绝缘材料上。正常情况下,泄漏电流非常小,几乎可以忽略不计。但当绝缘材料受损、设备老化、电线有问题,或者受到环境影响(比如室外照明在雨天和晴天的区别),泄漏电流就会突然变大,甚至引发安全事故。
为了防止这种意外,我们在安装剩余电流保护装置(RCD)时,需要特别注意避免误触发,因为回路中总是存在一些正常的微小泄漏电流。那么,如何准确计算泄漏电流呢?接下来的内容会详细介绍计算方法,并提供相关数据表供参考。
 电气设备及线路泄漏电流的计算:
【总泄漏电流】=【线路泄漏电流】+【设备泄漏电流】
【RCD 整定值】≥ 2 × 【总泄漏电流】
总泄漏电流由线路泄漏电流与设备泄漏电流共同构成。在设置剩余电流保护RCD时,其整定值必须不小于两倍的总泄漏电流。特别需要注意的是,线路泄漏电流中还应包含PE线的泄漏电流。
? 线路与设备泄漏电流的汇总表:
全部回复(8 )
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
先说新标准两大变化
上期说到了   国家标准   《电动汽车电池更换站设计标准》GB/T 51077-2024   已发布,并将于2025年5月1日起实施 其中主要变化有八点,现在稍微深入聊聊,和大家共同学习。 修改了站址选择的设计要求;  1)将2015版的电池更换站的站址选择“不应”和“不宜”两条要求合并,并修改完善。
