土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 政府投资项目施工阶段的概算控制
政府投资项目施工阶段的概算控制
发布于:2025-03-05 13:22:05 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
引言
政府投资项目在国家基础设施建设、公共服务设施完善等方面发挥着关键作用。设计概算作为控制项目投资规模和工程造价的重要依据,贯穿于项目建设的全过程。施工阶段是项目从设计蓝图转化为实际工程的关键时期,大量的资金投入和工程活动在此阶段发生,因此施工阶段成为概算控制的关键环节。若施工阶段不能有效控制概算,可能导致项目投资超支、工期延误,甚至影响项目的质量和效益。深入研究政府投资项目施工阶段的概算控制具有重要的现实意义。
 一、施工阶段对概算控制的重要性
1、资金大量投入
施工阶段是项目资金投入的高峰期,涉及工程材料采购、设备租赁、人工费用支付等多项大额支出。例如,在某城市地铁建设项目中,施工阶段的资金投入占总投资的70%以上。有效的概算控制能够确保资金合理分配和使用,避免资金浪费和超支。
2、影响项目工期
施工阶段的进度直接影响项目的工期,而工期的延长往往会导致成本增加,如人工成本增加、设备租赁费用增加等。严格控制施工阶段的概算,能够保障施工顺利进行,避免因资金短缺或成本失控导致的工期延误。
3、保障工程质量
合理的概算控制为工程质量提供资金保障。在保证工程质量的前提下,通过优化施工方案、合理选择材料和设备等措施,实现成本控制,确保项目在概算范围内高质量完成。
二、施工阶段影响概算控制的因素
1、设计变更
设计深度不足: 在项目初步设计阶段,若设计单位对项目现场勘察不充分,对工程地质、水文条件等了解不够深入,可能导致设计漏项或设计不合理。例如,某桥梁建设项目,由于设计单位对桥址处的地质情况勘察不准确,在施工过程中发现基础承载力不足,需要对基础设计进行变更,增加了桩基础的长度和数量,导致工程成本大幅增加。
建设单位需求变更: 建设单位在项目实施过程中,可能因自身发展战略调整、使用功能需求变化等原因,要求对设计进行变更。如某政府办公楼建设项目,建设单位在施工过程中决定增加智能化办公设施,导致原设计方案需要进行调整,不仅增加了工程费用,还可能影响施工进度。
2、工程计量与支付
计量不准确: 施工过程中,工程计量的准确性直接影响工程造价。若计量人员业务水平不足或责任心不强,可能出现计量错误,如多计工程量、错计工程单价等。例如,在某道路建设项目中,计量人员在计算土方工程量时,未按照设计图纸和相关规范进行测量,导致土方工程量多计,增加了工程造价。
支付不规范: 工程支付环节若缺乏严格的审核和管理,可能出现提前支付、超支付等情况。有些施工单位为了获取更多资金,可能会虚报工程进度,建设单位若审核不严,就会提前支付工程款,导致资金失控。
3、施工管理
施工组织不合理: 施工单位若不能制定科学合理的施工组织设计,可能导致施工顺序混乱、资源配置不合理,从而增加施工成本。如某大型建筑项目,施工单位在施工过程中未合理安排各工种的施工顺序,导致工人窝工现象严重,同时材料和设备的调配也出现问题,造成了不必要的成本增加。
施工质量问题: 施工过程中若出现质量问题,需要进行返工处理,这不仅会增加人力、物力和财力的投入,还会延误工期。例如,某住宅建设项目,因施工单位在混凝土浇筑过程中振捣不密实,导致部分楼板出现裂缝,需要进行返工处理,增加了工程成本和工期。
三、施工阶段概算控制案例分析
1、案例背景
某政府投资的污水处理厂建设项目,项目总投资概算为2亿元,建设工期为2年。项目采用EPC(设计采购施工)总承包模式,由一家大型工程公司负责项目的设计、采购和施工。
2、施工阶段出现的问题
设计变更频繁: 在施工过程中,由于设计单位对污水处理工艺的理解不够深入,以及建设单位对污水处理厂的出水水质标准提出了更高要求,导致设计变更频繁。例如,在处理工艺设计方面,原设计采用的是传统活性污泥法,后因建设单位要求提高出水水质标准,改为更为先进的MBR(膜生物反应器)工艺,这一变更不仅增加了设备采购成本,还对施工工艺和施工进度产生了较大影响。
工程计量争议: 在工程计量过程中,施工单位与建设单位对部分工程量的计量存在争议。如在土方工程计量时,施工单位认为现场实际开挖量大于设计图纸量,要求按照实际开挖量进行计量支付;而建设单位则认为施工单位在施工过程中存在超挖现象,超挖部分不应计入工程量。双方就这一问题僵持不下,影响了工程进度和工程款支付。
施工管理不善: 施工单位在施工过程中,施工组织管理混乱,各工种之间协调配合不畅,导致施工效率低下。同时,施工现场的材料管理也存在问题,材料浪费现象严重,增加了工程成本。
3、对概算控制的影响
投资超支: 由于设计变更和施工管理不善等原因,该项目最终实际投资达到2.5亿元,超出概算5000万元,投资超支比例达到25%。
工期延误: 频繁的设计变更和施工管理问题导致项目工期延误了6个月,不仅增加了项目的建设成本,还影响了污水处理厂的及时投入使用,给当地的环境保护工作带来了一定压力。
4、经验教训
加强设计管理: 在项目前期,应加强对设计单位的管理,确保设计深度和质量。建设单位应明确项目需求和技术标准,避免在施工过程中随意变更设计。
规范工程计量与支付: 建立健全工程计量与支付管理制度,明确计量标准和支付流程,加强对计量和支付环节的审核,避免出现计量争议和超支付现象。
提升施工管理水平: 施工单位应加强施工组织管理,合理安排施工顺序和资源配置,提高施工效率。同时,要加强施工现场的材料管理和质量管理,减少浪费和质量问题的发生。
四、加强施工阶段概算控制的建议措施
1、强化设计变更管理
严格变更审批程序: 建立严格的设计变更审批制度,明确变更的审批权限和流程。对于重大设计变更,必须经过专家论证、建设单位审批等程序,确保变更的必要性和合理性。
加强变更费用控制: 在设计变更审批过程中,要对变更费用进行详细核算和评估。对于因设计变更导致的费用增加,要明确责任主体,采取相应的措施进行控制。例如,若因设计单位原因导致的设计变更,设计单位应承担一定的费用补偿责任。
2、规范工程计量与支付流程
提高计量准确性: 加强对计量人员的培训和管理,提高其业务水平和责任心。计量人员应严格按照设计图纸和相关规范进行计量,确保计量数据的准确性和可靠性。同时,建立计量复核制度,对计量结果进行定期复核。
严格支付审核: 建设单位应加强对工程款支付的审核,确保支付依据充分、支付金额准确。在支付工程款前,要对施工单位提交的工程进度报告、质量验收报告等资料进行严格审查,避免提前支付或超支付现象的发生。
3、提升施工管理水平
优化施工组织设计: 施工单位应根据项目特点和实际情况,制定科学合理的施工组织设计。合理安排施工顺序,优化资源配置,提高施工效率,降低施工成本。例如,采用先进的施工技术和工艺,缩短施工工期,减少人工和设备的投入。
加强质量管理: 建立健全质量管理体系,加强对施工过程的质量控制。严格执行质量验收标准,对出现的质量问题及时进行整改,避免因质量问题导致的返工和成本增加。同时,加强对施工人员的质量意识教育,提高其质量责任心。
结语
施工阶段作为政府投资项目概算控制的关键环节,对项目的投资控制、工期保障和质量提升具有重要意义。通过分析施工阶段影响概算控制的因素,并结合实际案例进行深入剖析,我们认识到设计变更、工程计量与支付、施工管理等方面的问题对概算控制的重要影响。为加强施工阶段的概算控制,应采取强化设计变更管理、规范工程计量与支付流程、提升施工管理水平等有效措施。在未来的政府投资项目建设中,应不断总结经验教训,持续完善概算控制的方法和措施,推动政府投资项目管理水平的不断提升。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
deepseek挡土墙成本分析(基于《公路工程预算定额》(2018版))
挡土墙成本分析(基于《公路工程预算定额》(2018版)) 在公路工程中,挡土墙的造价受 墙体类型、材料、基础处理、施工工艺 等因素影响。以下基于**《公路工程预算定额》(2018版)**进行成本分析,帮助工程师和设计师在方案比选时做出更合理的决策。 一、挡土墙造价构成 挡土墙的成本主要由以下几部分组成: 材料费 :混凝土、钢筋、毛石、土工格栅等主材费用。
