在我们的日常生活中,污水排放问题无处不在。想象一下,生活污水未经处理就直接排放,会对我们的环境造成多大的危害?它可能污染河流、湖泊,破坏水生态系统,威胁水生生物的生存;可能渗透到土壤中,影响农作物的生长,进而危及我们的粮食安全;还可能滋生大量病菌,对我们的健康构成潜在威胁。据相关数据显示,我国每年排放的生活污水量高达数百亿吨,如此庞大的污水量,如果得不到有效处理,后果不堪设想。
而 A2O 工艺一体化污水处理设备,就像是污水处理领域的一位 “超级英雄”,肩负着净化污水、保护环境的重任。它在众多污水处理项目中被广泛应用,无论是城市的大型污水处理厂,还是农村的小型污水处理设施,都能看到它的身影。它的出现,为解决污水问题带来了新的希望和可能。那么,这个神奇的设备到底有哪些优缺点呢?让我们一起深入探究一番。
A2O 工艺,是厌氧(Anaerobic)- 缺氧(Anoxic)- 好氧(Oxic)生物脱氮除磷工艺的简称,它就像是一个精心编排的 “微生物交响乐”,不同的微生物在各自的 “舞台” 上发挥着独特的作用 。
(1)厌氧阶段:污水首先流入厌氧池,这里是厌氧微生物的 “乐园”,溶解氧低于 0.2mg/L 。聚磷菌这个 “主角” 登场,在厌氧环境下,它分解体内储存的聚磷酸盐,产生能量用于吸收污水中的简单有机物,如挥发性脂肪酸,并以 PHB(聚 -β- 羟基丁酸)等形式储存于细胞内。这个过程会导致污水中的磷含量升高,其化学反应式大致可以表示为:聚磷菌(体内含聚磷酸盐)+ 简单有机物→聚磷菌(储存 PHB)+ 磷酸盐 。同时,水解发酵细菌也没闲着,它们将污水中的大分子有机物,如蛋白质、脂肪、多糖等水解为小分子有机物。像蛋白质在蛋白酶的作用下分解为氨基酸,脂肪在脂肪酶的作用下分解为甘油和脂肪酸,多糖在淀粉酶等作用下分解为单糖等,为后续微生物的代谢提供了 “原料”。
(2)缺氧阶段:经过厌氧处理的污水接着流入缺氧池,这里的溶解氧一般控制在 0.2 - 0.5mg/L 。反硝化细菌成为 “主角”,它利用污水中的有机物作为碳源,将好氧池回流过来的含有硝酸盐(NO??)和亚硝酸盐(NO??)的混合液中的氮还原为氮气(N?)释放到大气中。以甲醇(CH?OH)作为碳源为例,反硝化的反应式为:6NO?? + 5CH?OH→3N?↑+ 5CO?↑+ 7H?O + 6OH? 。通过这个过程,污水中的氮含量大幅降低,有效预防了水体富营养化。
(3)好氧阶段:从缺氧池出来的污水进入好氧池,这里溶解氧充足,一般在 2mg/L 以上 。好氧微生物如好氧细菌和原生动物等大量聚集。它们利用水中的溶解氧,对污水中的有机物进行氧化分解,比如将污水中的葡萄糖(C?H??O?)等有机物氧化为二氧化碳和水,反应式为:C?H??O? + 6O?→6CO?+ 6H?O 。同时,硝化细菌会将污水中的氨氮(NH? - N)氧化为硝酸盐(NO??)。氨氮首先在亚硝化细菌的作用下被氧化为亚硝酸盐(NO??),反应式为:2NH?+3O?→2NO?? + 2H?O+4H?;然后亚硝酸盐在硝化细菌的作用下进一步氧化为硝酸盐,反应式为:2NO??+O?→2NO?? 。此外,聚磷菌在好氧环境下,利用在厌氧阶段储存的 PHB 作为能量来源,过量摄取污水中的磷,并以聚磷酸盐的形式储存在体内。当聚磷菌随着剩余污泥排出系统时,污水中的磷也随之被去除。
A2O 工艺一体化污水处理设备主要由进水处理部分、生化池部分和沉淀及污泥处理部分组成,每个部分都不可或缺,共同协作完成污水处理的使命。
(1)进水处理部分:通常包含格栅和砂沉池等 “前哨兵”。格栅就像一个 “大筛子”,用于拦截去除较大的固体颗粒和杂质,比如树枝、塑料瓶等,防止其进入后续处理单元,避免损坏设备或影响处理效果。砂沉池则像一个 “沉淀摇篮”,用于沉淀较小的悬浮颗粒,如泥沙等,使污水初步得到净化。
(2)生化池部分:这是 A2O 工艺的核心 “战场”,分为厌氧区、缺氧区和好氧区。厌氧区为厌氧微生物提供了生存繁殖的 “温床”,促进聚磷菌释磷和部分有机物的降解;缺氧区为反硝化细菌营造了缺氧的 “工作环境”,进行反硝化脱氮反应;好氧区为好氧微生物提供充足氧气,进行有机物的氧化分解、氨氮的硝化以及聚磷菌的吸磷过程,是污水处理的关键环节。
(3)沉淀及污泥处理部分:包括沉淀池和污泥处理设备。沉淀池就像一个 “分离大师”,用于分离处理后的水中所含的微生物和固体颗粒,通过重力沉降,污泥沉降到底部,上清液则被排出。污泥处理设备则对沉淀产生的污泥进行处理,如污泥的浓缩、脱水、消化等,以减少污泥体积和降低污泥的危害性 ,实现污泥的无害化和减量化处理。
A2O 工艺一体化污水处理设备在处理污水时展现出了超强的实力。它对污水中各类污染物的去除率十分可观,BOD5(五日生化需氧量)和 SS(悬浮物)的去除率能够达到 90% - 95%,这意味着绝大部分的有机污染物和悬浮固体都能被有效去除 。总氮去除率在 70% 以上,磷的去除率更是约为 90% 左右。无论是生活污水,还是工业废水,它都能 “对症下药”,实现良好的净化效果。
就拿某生活污水处理项目来说,处理前污水中的 BOD5 含量高达 300mg/L,经过 A2O 工艺一体化污水处理设备处理后,BOD5 含量降至 20mg/L 以下,去除率远超 90%,处理后的水质清澈透明,完全达到排放标准 。还有某印染厂的工业废水,含有大量的有机物和氮、磷污染物,经过该设备处理后,各项污染物指标均大幅下降,实现了达标排放。
这些净化后的水还可以实现循环利用,比如用于灌溉农田,为农作物提供水分和养分;用于景观补水,为城市的湖泊、河流增添生机;甚至可以作为工业生产中的冷却水,实现水资源的高效利用,大大缓解了水资源短缺的压力 。
在实际的污水处理过程中,污水的水质、水量常常会出现波动变化。有时候,因为工厂生产的调整,工业废水的有机物含量会突然升高;或者遇到暴雨天气,生活污水的水量会急剧增加。但 A2O 一体化污水处理设备凭借自身的特性,可以很好地维持稳定运行。
当进水水质在有机物含量、酸碱度等方面出现变化,或者水量突然增多或减少时,该设备依然能够保证处理效果不受太大影响。这得益于其内部不同微生物菌群的协同作用以及多级多段的处理结构 。不同的微生物菌群就像是一支训练有素的部队,各自承担着不同的任务,在面对水质变化时,能够迅速调整 “作战策略”,继续高效地分解污染物。而多级多段的处理结构则像是一道道坚固的防线,即使某一段出现了一些小问题,其他段也能及时 “补位”,保障了污水处理工作可以持续且有效地开展下去,不会因为外界因素的干扰而出现处理中断或者处理不达标的情况,让它在面对复杂多变的污水处理场景时更具优势 。
A2O 一体化污水处理设备配备了先进智能控制系统,就像是给设备安装了一个 “智慧大脑”。这个系统能够实时监测水位、水质参数、曝气量等诸多运行状态,并按照预设的程序自动调节设备的运行参数 。当进水水质发生变化或水量波动时,控制系统会自动调整厌氧、缺氧、好氧各阶段的停留时间和曝气量,以保证处理效果的稳定性。
比如,当检测到进水的氨氮含量升高时,系统会自动增加好氧阶段的曝气量,让硝化细菌有更充足的氧气进行硝化反应,将氨氮转化为硝酸盐 。这样的自动化运行模式,不仅极大地减少了人工操作的强度与工作量,操作人员再也不用时刻紧盯设备,手动调节各种参数,还能降低因人为操作失误导致的故障风险,提高了设备运行的可靠性和稳定性,让整个污水处理过程更加省心省力。对于操作人员来说,只需要简单地进行一些日常的查看和基本的监督工作即可,管理起来十分方便 。
A2O 一体化污水处理设备具备多种灵活的设计特点,使其适用性更为广泛。它可采用地埋式安装,设备主体安装在地下,仅需留出检修口和通风设施在地面之上 。这种设计方式最大限度地节省了地面空间,地上部分还能进行绿化、铺设人行道或建设小型停车场等其他利用。对于城市中土地资源紧张的区域,如居民小区、商业区等,其空间优势尤为突出。在一个寸土寸金的城市小区里,采用地埋式的 A2O 一体化污水处理设备,地面上可以建造美丽的花园,既不占用宝贵的居住空间,又能实现污水的有效处理。
在材质选择上也多种多样,常见的有碳钢防腐材质和玻璃钢材质。碳钢防腐材质强度高、稳定性好,能够承受一定的压力和外部冲击,经过防腐处理后可有效抵抗污水的侵蚀,延长设备的使用寿命 。而玻璃钢材质则以其耐腐蚀性能、较轻的重量和便捷的安装方式而受到青睐。在实际应用中,使用者可根据项目的具体需求、预算以及场地环境等因素综合考虑来选用合适的材质 。如果是在一个对设备强度要求较高,且预算较为充足的大型工业项目中,碳钢防腐材质可能是更好的选择;而在一些对安装便捷性要求较高,且腐蚀性较强的环境中,玻璃钢材质则更具优势。
从长期运行的角度来看,A2O 一体化污水处理设备的运行成本较低,能为用户节省成本,带来经济效益。它采用节能型动力设备,比如曝气机等在保证充足氧气供应的同时,能耗相对较低,减少了电力消耗方面的开支 。以某污水处理厂为例,使用 A2O 一体化污水处理设备后,每月的电费支出相比之前降低了 20% 左右。而且设备日常维护相对简单,主要部件的使用寿命长,这就意味着维修和更换部件的频率比较少,不需要频繁地投入资金用于设备的修护和零部件更新。在满足污水处理需求的同时,有效控制了运行成本,使得用户在设备使用周期内的总体花费更为合理 。在设备使用的前五年里,几乎不需要进行大规模的维修,只需要进行一些简单的保养,大大降低了运营成本。
A2O 工艺一体化污水处理设备在工艺结构方面存在一些先天不足。回流污泥中通常含有较高的硝酸盐 ,当这些污泥回流至厌氧区时,反硝化细菌会优先利用进水中的易降解碳源进行反硝化反应,这就导致聚磷菌可利用的碳源大幅减少 。聚磷菌在厌氧环境下无法充分分解体内的聚磷酸盐来获取能量,从而抑制了其对污水中简单有机物的吸收和储存,最终致使厌氧释磷能力显著下降,影响整个设备的除磷效果。
在某污水处理厂的实际运行中,由于回流污泥硝酸盐含量过高,导致厌氧区释磷量减少了 30%,最终出水的磷含量超出标准限值,不得不进行二次处理 。
缺氧区的脱氮效果常常受到碳源的制约。在 A2O 工艺中,聚磷菌优先利用进水中的碳源进行厌氧释磷,使得在后续缺氧反硝化过程中,反硝化细菌可利用的碳源不足 。尤其是当进水的 C/N(碳氮比)较低时,这种情况更为明显,反硝化反应无法充分进行,导致脱氮效率难以达到理想状态 。当进水 C/N 低于 4 时,脱氮效率会降至 50% 以下,难以满足日益严格的排放标准。
设备内循环也会对除磷过程产生干扰。在 A2O 工艺中,部分剩余污泥可能还未经过完整的放磷、吸磷过程,就通过内循环进入到了好氧区 。这使得污泥中的磷未能充分释放和吸收,无法有效去除污水中的磷元素 。在一些小型污水处理项目中,由于内循环设计不合理,导致污泥中磷含量过高,最终影响了出水水质,使处理后的水在用于灌溉时,对农作物的生长产生了不利影响。
与普通活性污泥法相比,A2O 工艺一体化污水处理设备在费用方面存在一定的劣势 。在基建方面,A2O 工艺需要设置厌氧池、缺氧池和好氧池等多个功能区,且对池体的结构和密封性有较高要求,这就导致其建设成本相对较高 。同时,为了实现污水在各个功能区之间的合理流动和处理,还需要配备复杂的管道系统和设备,进一步增加了基建投资 。建设一座处理规模为 10000 吨 / 天的 A2O 工艺污水处理厂,基建费用大约比普通活性污泥法高出 20% - 30% 。
在运行费用上,A2O 工艺需要消耗更多的能源。为了保证好氧区的溶解氧含量,需要配备功率较大的曝气机,这使得电力消耗成为运行成本的重要组成部分 。此外,为了实现脱氮除磷的效果,还需要对污水进行回流处理,这也增加了泵类设备的运行能耗 。在污泥处理方面,由于 A2O 工艺产生的污泥中含有较高的磷等物质,处理难度较大,需要采用更为复杂的污泥处理工艺和设备,从而增加了污泥处理费用 。某污水处理厂在采用 A2O 工艺后,每月的运行费用比之前采用普通活性污泥法时增加了 10 万元左右 。
针对 A2O 工艺一体化污水处理设备存在的不足,相关领域的专家和技术人员进行了大量的研究和实践,提出了多种工艺改进方向。
改良型倒置式 A2O 工艺是一种较为有效的改进方案 。它将缺氧池置于厌氧池之前,回流污泥、混合液和部分污水先进入缺氧池 。这样一来,回流污泥和混合液中的硝酸盐在缺氧池中进行反硝化,确保了后续厌氧池处于绝对厌氧状态,有效加强了对磷的去除效率 。在改良型倒置式 A2O 工艺中,采用分点进水方式,部分污水进入缺氧池,为反硝化提供碳源;部分污水进入厌氧池,为生物除磷提供碳源 。通过合理分配进水,使得反硝化和生物除磷效果达到最佳 。研究数据表明,采用改良型倒置式 A2O 工艺后,污水中总氮的去除率可提高 10% - 15%,磷的去除率可提高 15% - 20% ,大大提升了污水处理的质量和效率。
还有学者提出了在传统 A2O 工艺的好氧区投加浮动载体填料的复合式 A2O 工艺 。这种工艺使得载体表面附着生长自养硝化菌,而聚磷菌和反硝化菌则处于悬浮生长状态 。附着态的自养硝化菌的污泥龄相对独立,其硝化速率受短污泥龄排泥的影响较小,甚至在一定程度上得到强化 。当悬浮污泥 SRT 控制为 5d 时,复合式 A2O 工艺的硝化效果与传统 A2O 工艺相比,两者的硝化效果无明显差异 。但需要注意的是,载体填料的投配并不意味着可大幅度增加系统排泥量,缩短悬浮污泥 SRT 以提高系统除磷效率 。因为 SRT 的缩短可能降低悬浮态污泥含量,从而影响系统的反硝化效果,甚至造成除磷效果恶化 。
日常维护对于 A2O 工艺一体化污水处理设备的稳定运行和延长使用寿命至关重要 。要做好定期检查工作,检查设备的各个部件是否完好,有无损坏、变形、腐蚀等情况 。检查螺丝是否紧固,防止在使用过程中脱落 。查看安全防护装置是否完整、安全可靠,如漏电保护器是否正常工作,防护栏是否牢固等 。同时,还要检查润滑装置是否可以正常运行,确保设备的各个运转部件得到良好的润滑,减少磨损 。定期清理设备也是必不可少的环节 。在设备运行过程中,滤网会累积大量污物,需定期清理,避免影响处理效果 。比如,每隔一周就应对滤网进行一次彻底的清洗 。曝气装置的曝气孔很容易形成堵垢,这将会影响曝气的均匀性,进而影响设备整体的运行效果 。通常在鼓风机的出口管道上会安装清洗曝气的旁路管道和阀门,在清洗时,通过打开排空气阀门释放曝气管内的压力使得污泥逆流进入曝气管内,再通过曝气管内的空气将污泥排出即可 。一般建议每隔一个月进行一次曝气管的清洗 。好氧生物处理工艺易产生剩余的活性污泥沉积于污泥槽中,需要定期清理去除以免将污泥排入水体中 。一般设备都配有专门的排泥管道和污泥泵,污泥可从污泥斗中直接打出 。若未设污泥排出装置,污泥量较大时,可采用吸粪车抽取的方式;污泥量较小时,则可采用人工打捞的方式 。根据实际运行经验,每两周进行一次污泥清理较为合适 。设备的保养也是维护工作的重要内容 。风机一般运行 6 个月左右需要换机油一次,以提高风机使用寿命 。同时,必须保证风机进气口畅通,避免杂物堵塞进气口,影响风机的正常工作 。对于设备的电机,要定期检查其绝缘性能,防止因漏电等问题引发安全事故 。在设备闲置期间,也要做好保养工作,比如对设备进行清洁、干燥处理,防止设备生锈腐蚀 。
A2O 工艺一体化污水处理设备以其高效的处理能力、稳定的运行性能、智能的操控系统、灵活的设计方式以及可控的成本,在污水处理领域发挥着重要作用,为改善水质、保护环境做出了显著贡献 。但它也存在工艺结构上的局限以及费用开支相对较高的问题,在一定程度上影响了其应用范围和处理效果 。
在实际的污水处理项目中,我们不能盲目地选择 A2O 工艺一体化污水处理设备,而应根据污水的水质特点、处理规模、场地条件以及预算等实际情况,综合考虑其适用性 。如果污水中氮、磷含量较高,且对处理后的水质要求严格,同时场地和预算允许,那么 A2O 工艺一体化污水处理设备无疑是一个不错的选择 。而对于一些水质较为简单、处理规模较小、预算有限的项目,可能需要选择其他更为经济适用的污水处理工艺和设备 。
我们也期待相关科研人员和技术人员能够不断探索和创新,进一步优化 A2O 工艺,改进设备性能,克服其存在的缺点,让 A2O 工艺一体化污水处理设备在污水处理的道路上发挥更大的价值,为我们创造一个更加清洁、美好的水环境 。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
安装立式多级离心泵最容易出现的误区立式多级离心泵 在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析一立式多级离心泵下常见的安装误区及有关的解决办法。 一、立式多级离心泵进水管路上弯头多 若是在进水管路上用的弯头多,会添加有些水流阻力。而且弯头应在笔直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。 二、装置进水管路时,水平段水平或向上翘 这样做会使进水管内集合空气,下降水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一体化污水处理工艺探讨和设备论述,供大家学习和参考
