立式多级离心泵 在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析一立式多级离心泵下常见的安装误区及有关的解决办法。
一、立式多级离心泵进水管路上弯头多
若是在进水管路上用的弯头多,会添加有些水流阻力。而且弯头应在笔直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。
二、装置进水管路时,水平段水平或向上翘
这样做会使进水管内集合空气,下降水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起。
三、多级离心泵进水口与弯头直接相连
这样会使水流通过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置偏疼变径管。偏疼变径管平面有些要装在上面,斜面有些装在下面。不然集合空气,出水量削减或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径持平时,应在水泵进水口和弯头之间加一向管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
四、多级离心泵出水管口在出水池正常水位以上
若是出水口在出水池正常水位以上,虽添加了水泵扬程,但削减了流量。如因地势条件所限,出水口有必要高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管变成虹吸式,下降出水口高度。
五、进水管的进水口方位不对
①进水管的进水口离进水池底和池壁间隔小于进水口直径。若是池底有泥沙等污物时,进水口离池底的间隔小于直径的1.5倍时,会形成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,阻塞进水口。
②进水管的进水口入水深度不行时,这样会引起进水管周围水面发生漩涡,影响进水,削减出水量。正确的装置办法是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
六、设底阀时,进水管最下一节不是笔直的
如这样装置,阀门不能自行封闭,形成漏水。正确装置办法是:装有底阀的进水管,最下一节最佳是笔直的。如因地势条件约束不能笔直装置,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习水泵的技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
