在污水处理过程中,好氧池是一个至关重要的环节。 好氧池中的微生物通过消耗氧气来分解污水中的有机污染物,从而达到净化水质的目的。然而, 你知道吗?好氧池中的溶解氧(DO)浓度并不是越高越好。 如果溶解氧长期过高,反而会引发一系列问题,影响污水处理的效果。今天,我们就来详细探讨一下这个问题。
好氧污泥 自身氧化 ,污泥颜色变白
好氧池中的污泥是由大量微生物聚集形成的 菌胶团 。这些微生物需要适量的氧气来进行新陈代谢,分解污水中的有机物。然而,如果溶解氧浓度长期过高,微生物会过度消耗氧气, 导致污泥自身氧化。 这种情况下, 污泥的颜色会逐渐变白 ,失去正常的棕褐色。这不仅影响了污泥的活性,还降低了其处理污水的能力。
好氧污泥逐渐老化,结构松散
长期高浓度的溶解氧还会导致 好氧污泥逐渐老化 。老化的 污泥结构变得松散,菌胶团变得瘦小 ,无法有效吸附和分解污水中的有机物。此外, 高溶解氧环境还会促进丝状菌的大量繁殖。 丝状菌 的过度生长会进一步破坏污泥的结构,导致污泥沉降性能变差,影响后续的沉淀和分离过程。
轮虫大量繁殖,上清液细碎污泥增多
在高溶解氧环境下, 轮虫等原生动物会大量繁殖 。轮虫以细菌为食,虽然在一定程度上可以帮助控制细菌数量,但过多的轮虫会消耗大量的细菌,影响污泥的活性。此外, 高溶解氧 还会导致上清液中细碎污泥增多 ,这些细碎污泥难以沉淀,使得出水变得浑浊,处理效果变差。
04
处理效果变差,出水变浑浊
综上所述,好氧池溶解氧长期过高会导致污泥自身氧化、老化,丝状菌和轮虫大量繁殖,上清液细碎污泥增多,最终使得污水处理效果变差,出水变得浑浊。 这不仅增加了后续处理的难度,还可能导致出水水质不达标,影响整个污水处理系统的稳定运行。
如何避免好氧池溶解氧过高?
为了避免好氧池溶解氧长期过高,污水处理厂需要严格控制好氧池的曝气量。通过实时监测溶解氧浓度,调整曝气设备的运行参数,确保溶解氧浓度维持在适宜范围内(通常为2-4 mg/L)。此外,定期检查污泥的活性、结构和沉降性能,及时调整运行策略,也是确保污水处理效果的关键。
好氧池溶解氧浓度是影响污水处理效果的重要因素。 过高或过低的溶解氧都会对污泥活性和处理效果产生不利影响。因此,污水处理厂需要根据实际情况,合理控制溶解氧浓度,确保污水处理系统的稳定运行。希望通过本文的介绍,大家对好氧池溶解氧的重要性有了更深入的了解。如果你有任何问题或建议,欢迎在评论区留言讨论!
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥浓度:MLSS取样检测的步骤有哪些?活性污泥法是水处理过程中常用的一种生物处理技术,其主要作用是利用微生物降解污水中的有机污染物。活性污泥浓度(MLSS)是衡量活性污泥处理效果的重要指标之一。甘度将详细介绍活性污泥浓度(MLSS)取样检测的步骤。 活性污泥浓度(MLSS)是指单位体积混合液中所含有的活性污泥固体物质的质量。MLSS主要包括微生物、原生物、无机物和有机物等。通过测定MLSS,可以了解活性污泥的生长状况、有机物降解能力和水处理效果。一般来说,MLSS的正常范围在2000-4000mg/L之间,具体数值应根据实际水质和处理要求进行调整。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,谢谢楼主分享的资料。
资料不错,对于学习污水处理运行技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
