活性污泥法是水处理过程中常用的一种生物处理技术,其主要作用是利用微生物降解污水中的有机污染物。活性污泥浓度(MLSS)是衡量活性污泥处理效果的重要指标之一。甘度将详细介绍活性污泥浓度(MLSS)取样检测的步骤。
活性污泥浓度(MLSS)是指单位体积混合液中所含有的活性污泥固体物质的质量。MLSS主要包括微生物、原生物、无机物和有机物等。通过测定MLSS,可以了解活性污泥的生长状况、有机物降解能力和水处理效果。一般来说,MLSS的正常范围在2000-4000mg/L之间,具体数值应根据实际水质和处理要求进行调整。
进行MLSS取样检测,需遵循以下四个步骤:
1.在生物池末端出水处取样
生物池末端出水处是活性污泥与污水充分混合、降解有机物的重要场所。在此处取样,可以较好地反映活性污泥的浓度和处理效果。具体操作如下:
1)准备取样设备:取样瓶、取样泵、取样管等。
2)关闭取样泵,将取样管插入生物池末端出水处,深度约为0.5-1米。
3)开启取样泵,使混合液流入取样瓶。取样量约为500-1000毫升。
4)取样过程中,注意避免气泡产生,确保样品具有代表性。
2.在曝气池水深1/3处取样,实际采样位置在1-1.5米左右
曝气池是活性污泥生长、繁殖的主要场所。在曝气池水深1/3处取样,可以较好地反映活性污泥的生长状况。具体操作如下:
2)关闭取样泵,将取样管插入曝气池水深1/3处,实际采样位置在1-1.5米左右。
3.实验室取样品要混合均匀后再量取样品
将取回的样品进行混合均匀,以保证检测结果的准确性。具体操作如下:
1)将取样瓶中的混合液轻轻摇晃,使样品充分混合。
2)打开取样瓶,用移液管量取100毫升混合液。
3)将量取的混合液倒入定量滤纸上,进行过滤。
4)收集过滤后的污泥,用于测定MLSS。
4.取样化验要及时
为保证检测结果的准确性,取样化验需及时进行。具体操作如下:
1)将过滤后的污泥放入烘箱,于105℃下烘干至恒重。
2)取出烘干后的污泥,放入干燥器中冷却至室温。
3)称量烘干后的污泥,计算MLSS。
4)根据检测结果,调整活性污泥处理系统的运行参数,确保水处理效果。
活性污泥浓度(MLSS)取样检测是评价活性污泥处理效果的重要手段。通过掌握MLSS取样检测的步骤,相关人员可以更好地了解活性污泥的生长状况、有机物降解能力,从而为优化水处理工艺提供依据。在实际操作过程中,要确保取样具有代表性,化验结果准确可靠,以充分发挥活性污泥法在水处理过程中的作用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蒸发结晶工艺在火电厂脱硫废水零排放中的应用与优化蒸发结晶工艺在火电厂脱硫废水零排放中的应用与优化 一. 火电厂脱硫废水的水质分析 脱硫废水的成分复杂且因不同单位而异。常见的污染物包括钠、钾、铅、钙、锌、汞、铁、铜等重金属元素,以及氯化物、非活性硅、氟化物等化合物。以某火电厂为例,其脱硫废水中含有铅、锌、铁、铜、汞、镁、氯等污染物质,其中金属元素的含量集中在0.1mg/L至2.0mg/L之间。这些污染物不仅对环境造成严重危害,还可能影响周边工作人员和居民的健康。因此,必须采取有效措施进行处理,确保废水达标排放或实现回用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习MLSS知识具有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
