土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 蒸发结晶工艺在火电厂脱硫废水零排放中的应用与优化
发布于:2025-03-04 06:50:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一. 火电厂脱硫废水的水质分析
脱硫废水的成分复杂且因不同单位而异。常见的污染物包括钠、钾、铅、钙、锌、汞、铁、铜等重金属元素,以及氯化物、非活性硅、氟化物等化合物。以某火电厂为例,其脱硫废水中含有铅、锌、铁、铜、汞、镁、氯等污染物质,其中金属元素的含量集中在0.1mg/L至2.0mg/L之间。这些污染物不仅对环境造成严重危害,还可能影响周边工作人员和居民的健康。因此,必须采取有效措施进行处理,确保废水达标排放或实现回用。
二、 蒸发结晶工艺概述
蒸发结晶是一种广泛应用于煤化工、火力发电、化肥和医药等领域的废水处理工艺。该工艺通过将废水浓缩并结晶,实现水的回收利用和固体废物的最小化。根据操作方式的不同,蒸发结晶可以分为机械热压缩(MVR)和多效蒸发两种主要类型:(1)机械热压缩(MVR):利用压缩机对蒸发器中产生的二次蒸汽进行压缩,使其温度和压力升高,从而作为加热源循环使用。这种方法提高了蒸汽利用率和热效率,减少了能源消耗。
(2)多效蒸发:通过多个蒸发器串联的方式,充分利用蒸汽热能,减少残留浓缩液,提高操作灵活性。多效蒸发系统因其高效、稳定的特点,在工业应用中得到了广泛应用。蒸发结晶工艺具有污染小、能耗低、稳定性高、占地面积小等优点,因此在工业废水处理领域获得了高度评价。三、蒸发结晶预处理工艺环节为了确保蒸发结晶系统的高效运行,必须对脱硫废水进行充分的预处理。以下是几个关键步骤:
1. pH调节
脱硫废水通常存在酸碱度失衡的问题,这是其危害性较大的原因之一。通过加入石灰乳等化学试剂,将废水pH值调节至6-7,为后续污染物处理创造有利条件。搅拌操作有助于加速废水与化学试剂的混合,缩短pH值调整的时间。
2. 重金属沉淀
脱硫废水中含有一定量的重金属,如铅、锌、铁、铜等。通过添加可溶性氢氧化物,使重金属离子形成不溶性的氢氧化物沉淀,从而将其从废水中去除。严格控制反应过程中的pH值,确保重金属沉淀效果。
3.悬浮物与胶体物质处理
经化学沉淀后,废水中仍可能存在分散的小颗粒和胶体物质。这些物质若未处理彻底,会影响后续设备的正常运行。因此,需要进一步处理悬浮物和胶体物质,确保废水质量符合蒸发结晶工艺的要求。
4. 反渗透浓缩
完成预处理后,废水中的悬浮物、硅、钙等污染物浓度已显著降低,但仍需进一步浓缩以减少进入蒸发结晶系统的水量。反渗透装置在此阶段发挥重要作用,通过将产品水TDS含量控制在1000mg/L以下,使其可作为电厂循环冷却水的补水,实现水资源的循环利用。同时,浓水的TDS含量被控制在73750mg/L左右,以确保MVR蒸发器的经济性和可行性。
4. 蒸发结晶单元的操作
经过反渗透浓缩后的废水被送入蒸发结晶单元进行最终处理。此过程中会产生二次蒸汽,对其进行压缩并重新引入蒸发器中,实现二次蒸汽的循环利用。浓缩液在结晶装置中蒸发结晶,产生晶体颗粒和浓缩液。分离后的母液返回蒸发器继续处理,而分离出的晶体则进入离心干燥包装单元进行称量包装。在整个蒸发结晶过程中,保持温度差较小,避免腐蚀和结构问题,确保设备的长期稳定运行。该工艺能够将废水中80%的水分蒸发掉,大大降低了废水处理的能耗和空间需求。结论
蒸发结晶工艺作为一种高效、环保的废水处理技术,在火电厂脱硫废水零排放中发挥了重要作用。通过对废水进行充分的预处理和蒸发浓缩,实现了废水的资源化利用和零排放目标,为企业的绿色转型提供了有力支持。未来,随着技术的不断进步,蒸发结晶工艺将在更多领域得到广泛应用,助力环境保护和可持续发展。
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了蒸发结晶在电厂脱硫废水零排放技术中的应用,供大家学习和参考
    2025-03-05 06:53:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水养殖智能投饵机作用及实战案例案例
循环水养殖智能投饵机作用及实战案例案例 一、智能投饵机的作用      在循环水养殖中,智能投饵系统是工厂化循环水养殖系统的必须装备,这是由鱼和虾少吃多餐的生理特性和工厂化循环水养殖系统的特点所决定的。 1.降低人力成本投入      循环水养殖最大的特点是高密度。但是高密度养殖必然带来了高负荷的投喂工作量。以1000立方米养殖水体来计算。如果养殖密度为50kg/立方米水体,投饵率为3%。那么养殖高峰期投入的饲料量高达1500kg。1.5吨的饲料,养殖人员需要在较短时间内将这些饲料均匀地投喂到养殖池中,每次投喂都需要耗费大量的时间和精力。同时,人工投喂时,养殖人员难以准确把握每一次的投喂量。可能会出现投喂过多的情况,导致大量饲料未被养殖生物及时摄食,在水中分解,不仅浪费饲料资源,增加养殖成本,还会对水质造成污染。因此说自动投饵系统替代人工投喂是个必然趋势,否则人工造成的浪费和付出的代价将远高于节省自动投饵系统的投入。
