土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水养殖智能投饵机作用及实战案例案例
循环水养殖智能投饵机作用及实战案例案例
发布于:2025-03-04 06:48:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
循环水养殖智能投饵机作用及实战案例案例
一、智能投饵机的作用
     在循环水养殖中,智能投饵系统是工厂化循环水养殖系统的必须装备,这是由鱼和虾少吃多餐的生理特性和工厂化循环水养殖系统的特点所决定的。
1.降低人力成本投入
     循环水养殖最大的特点是高密度。但是高密度养殖必然带来了高负荷的投喂工作量。以1000立方米养殖水体来计算。如果养殖密度为50kg/立方米水体,投饵率为3%。那么养殖高峰期投入的饲料量高达1500kg。1.5吨的饲料,养殖人员需要在较短时间内将这些饲料均匀地投喂到养殖池中,每次投喂都需要耗费大量的时间和精力。同时,人工投喂时,养殖人员难以准确把握每一次的投喂量。可能会出现投喂过多的情况,导致大量饲料未被养殖生物及时摄食,在水中分解,不仅浪费饲料资源,增加养殖成本,还会对水质造成污染。因此说自动投饵系统替代人工投喂是个必然趋势,否则人工造成的浪费和付出的代价将远高于节省自动投饵系统的投入。
2.降低饵料比,加快养殖动物的生长速度
     使用智能投饵机可以针对不同的养殖动物制定不同的投饵策略,都可以达到降低饵料系数的作用。
(1)、南美白对虾少食多餐的投饵策略
     南美白对虾具有连续进食的行为。南美白对虾的胃很小,肠道很短,摄入的食物可以在不到一小时的时间内迅速通过消化系统。他们的消化时间是很短的,投喂频率越高,虾的消化酶活性则会越强。对于南美?对虾来说,它们可能还会表现出对夜间运动和摄?活动的偏好。总之,这些结果表明,在一天24小时内多次喂养南美白对虾更为有利,甚至晚上加餐。根据这些特点可为制定投喂量和投喂频率提供理论基础。根据帮邦投饵机使用客户的反馈和相关研究得出的结论,如果采用每天投饵12餐的投饵策略会带来以下好处:
     饵料比大幅下降,一个养殖周期可以节省15%的饲料
     生长速度加快,养殖周期缩短7-10天
     水质指标更稳定
二、鱼类养殖的基于生长阶段的投喂策略
     鱼苗期:鱼苗生长快、营养需求高,可适当增加投喂频率与量,每天4-6次,依鱼苗聚集和抢食情况调整,防食物残留致水质恶化。
     鱼种期:鱼体长大,消化与营养需求稳定,投喂量稍减,每天3-4次,据生长速度、规格变化及投喂后鱼群状态和剩余饲料量调整,保营养均衡。
     成鱼期:投喂频率进一步控制,每天2次。单次投喂采用多段式缓慢持续投喂,复合鱼聚集和抢食的摄食行为,可以保证所有鱼类都有机会摄食,减少个体间的生长差异,促进鱼类均衡生长。营造了一个相对稳定、宽松的摄食环境,,避免了因抢食导致的过度摄食或消化不良,有助于其消化系统的正常运作,促进营养吸收,进而促进生长。
三.使用投饵机投饵水质更稳定
1、精准投喂水质更稳定
     投饵机可以按照设定的时间、频率和投喂量进行精准投喂。这能确保鱼类得到充足且适量的食物,减少因过度投喂导致的饲料残留。未被食用的饲料如果在水中分解,会消耗大量氧气,并产生氨氮、亚硝酸盐等有害物质,污染水质。投饵机的精准投喂能从源头上减少这种污染,有助于维持水质的稳定。
     投饵机可以将饲料均匀地撒在较大的水面范围内,使鱼类在更广泛的区域内摄食。这样避免了饲料集中在某一区域,导致该区域鱼类过度聚集、摄食不均以及水质因局部过度污染而恶化的情况。均匀的饲料分布使得鱼类能够更均衡地获取营养,同时也减轻了局部水体的污染压力,有利于整体水质的稳定。
2、少食多餐的投喂策略有利于氨氮亚盐的控制
     循环水养殖在投喂2小时后氨氮浓度开始逐步上升,一般会在3小时-4小时达到顶峰,然后再下降。在相同的投喂量前提下,随着投喂频率增高,摄食后水体氨氮浓度变化趋于平缓,变异程度越来越弱。这是因为投喂频率增高使平均每次投饵量减少,氨氮排泄量较为均衡,故养殖水体氨氮浓度维持在较为平稳的状态。投喂频率增高后,养殖水体氨氮浓度较为平稳,氨氮去除效率就相应增高。投喂频率对养殖水体氨氮浓度本身有影响,少量多次方式使水体中氨氮浓度在时间上分布均衡,有利于氨氮浓度处于稳定的浓度范围,从而减少对生物滤器的冲击。
二、投饵机的类型
1、单体式投饵机
     单体式投饵机由料都、下料装置、抛撒装置和控制器四部分组成。抛撒装置多为电机带动转盘,通过离心力将饲料均匀抛撒在池塘水面上。也有的单体式投饵机配备风机,通过风送将饲料吹入池塘中。
1)单体式投饵的优点
     单体式风机的优点是价格比较便宜,安装也比较方便。
2)单体式投饵的缺点
     设备长期置于车间潮湿的环境,料仓无法做到完全密封,易产生霉变并污染
     饲料需要人工每天将饲料倒入料仓耗费人工大
     如果每餐投饵量不同,需要人工对每台设备进行投饵量的设置,操作非常繁琐
     如果需要更换料号需要将料仓内已有的饲料清理出来,十分麻烦
     控制螺杆给料时间控制投料精度,投料误差大
     喷料距离近覆盖面积小
2、管线式投饵系统
     管线式投饵系统首先要在循环水车间铺设料线,料线内安装了绞龙或赛盘,饲料通过赛盘的拖拉或绞龙的转动将饲料运输到每个池塘上方的饲料暂存仓。暂存仓下方安装有撒料装置。通过螺杆的转动降饲料送入撒料装置上,然后撒料装置降饲料投入养殖池中。管线式投料技术来自畜禽养殖中普遍使用的投料线技术。它有以下优缺点:
1)管线式投饵系统的优点
     管线式投饵系统自动化程度高,可以大规模的替代人工。
2)缺点
     由绞龙或赛盘在管道内拉动饲料进行送料,饲料和管壁摩擦,增加粉化率
     饲料长期储存在位于车间内的分料仓,在车间潮湿的环境,易产生霉变
     送料管道非常难清洁,如产生霉变会污染饲料
     喷料距离近覆盖面积小
3、风送投饵机
     风送投饵机一般都配备有风机或空气压缩机,其主要作用是产生强大的气流。这些设备通过机械运动,将空气压缩或加速,形成具有一定压力和速度的气流,从料仓构输送过来的饲料在进料口处与风机或空气压缩机产生的高速气流相遇。饲料颗粒被气流包围并卷入其中,形成气固两相流,饲料颗粒在气流的推动下从输送管中被均匀地抛撒到养殖池的水面上。投放的范围和均匀性可以通过调整输送分配装置的参数进行控制。风送投饵机又可以分为单通道式和多通道式。
     多通道风送投饵机的每个养殖池都安装一套独立的送料通道。料箱中的饲料通过分料器被定量地输送到对应的输送通道中。每个输送通道的末端都设有可调节的投料口。通过调整投料口的角度、大小和方向,可以精确控制饲料的投放位置和范围,以满足不同养殖场景和养殖生物的需求。由于循环水养殖养殖池数量多,空间设计紧凑,多管道的设计占据较大的空间,安装和维修也非常复杂。由于结构的复杂,价格也比较高。因此逐渐被单通道风送投饵机所取代。
1)单通道风送投饵机
     单通道风送投饵机是一种专门为工厂化水产养殖设计的风送投饵机。特别适合多养殖池的工厂化水产养殖。饲料通过单一的通道被风力投送到各个养殖池,占地空间小,安装便捷。以帮邦生产的一款专为工厂化循环水养殖使用的单通道智能投饵机为例介绍一下单通道投饵机的结构:
     料箱:用于储存饲料,通常具有一定的容量,以满足一定时间内的投喂需求。料箱的设计可能会考虑到防止饲料受潮、变质等因素,具备良好的密封性和防潮性能。
     给料机构:位于料箱下方,主要作用是将料箱中的饲料按照设定的速度和量输送到输送通道中。常见的供料机构有螺旋推送器、振动下料器等。螺旋推送器通过旋转的螺旋叶片将饲料从料箱推送至通道,而振动下料器则通过振动使饲料逐渐落入通道。
     称重传感器:料箱的下方安装有称重传感器,系统根据工作人员的投饵计划进行称重。到达设置重量后,称重传感器发送信号给系统,控制系统停止给料机构给料。这样就实现了精准给料。
     全密闭输送通道:是饲料输送的路径,通常选择耐腐蚀性、耐磨的PVC或PE材料。通道的形状和尺寸会根据设备的设计和投喂需求进行优化,以确保饲料能够在风力作用下顺利输送到投放位置。输送通道不投饵时是密闭的空间,这样就可以避免养殖车间里的潮气进入而引起管壁的霉变。
     投饵终端:每个池塘上方安装有投饵终端,投饵终端下方安装有牛角式喷料口。在风力的作用下,饲料向左右两个方向呈扇面喷出,保证了喷洒覆盖的面积。
     智能物联网架构:帮邦智能投饵机是可以上网的物联网智能投饵机。可以通过手机app或中控电脑向投饵机下达投饵计划。每台设备关键节点都安装传感器,实时监测设备运行状态,设备发生故障会电话报警,预防事故发生实时。在线云端技术支持,帮助客户及时解决故障。
2)帮邦单通道风送智能投饵机的特点
     精准化
   传感器称重给料,误差可以控制在2%以内(1000g以上),实现了精准投饵。
     智能化
     手机app和电脑可以进行操控,简单方便。设备还可以通过物联网与其他设备联动,实现更好的水质和更低的饵料比。例如,在投饵前系统自动降低循环泵流速,防止跑料。投饵后,半小时打开竖流沉淀器底部的排污,及时将残饵粪便排出。
     实时监测设备运行状态,风险及时管控。可实时监测投饵机运行状态并智能进行故障判断,在故障发生时可电话报警,保障了设备的安全运行,避免养殖事故的发生。
三、【实战案例】:循环水养虾
     河北唐山工厂化养虾企业选择了一个车间安装一套帮邦单通道智能风送投饵机。该车间有24个养殖池。养殖池为6米*6米的八角池,养殖密度15kg/立方。
1、设计方案:
     投饵率:3%
     单池塘最大投饵量=15kg*3%*6*6=16.2kg
     投饵频率=12
     单餐投饵量=16.2/12=1.35kg
2、投饵策略:
     每天投饵12餐,每隔2小时投饵一次
     人工每天投1次拌料
     投饵机投饵:11次
     白天:人工上1次料投饵机投1次料,共投7次
     夜间投饵:3次。白天工人下班前人工上一次料,料的重量为夜间3餐量的总和。夜间每隔两小时投一次料。
3、排污策略:
     使用帮邦智慧排污系统与投饵机联动
     投饵前半小时排污一次:避免对虾误食粪便
     投饵后一小时排污一次:在粪便完全溶于水前将粪便排出
4、使用效果评估
    yj蓝天 沙发
    科学投饵在循环水养殖技术中的应用,供大家学习和参考
    2025-03-05 06:55:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化池及其与厌氧池之间的差别
水解酸化池及其与厌氧池之间的差别 从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的、二两个阶段但水解(酸化)工艺和厌氧消化追求的目标不同,因此是截然不同的处理方法。水解(酸化)系统中的的目的主要是将原水中的非溶解态有机物转变为溶解态有机物,特别是工业废水处理。  水解在化学上指的是化合物与水进行的一类反应的总称。比如,酯类物质水解生成醇和有机酸的反应。在废水生物处理中,水解指的是有机物(基质)进入细胞前,在胞外进行的生物化学反应。这一阶段为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应
