土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是生态树脂板(PETG)?
什么是生态树脂板(PETG)?
发布于:2025-03-03 10:09:03 来自:装修设计/装饰装修材料
来源:新微设计
作者:材料君
[复制转发]
01.什么是生态树脂板
生态树脂板是由一种非晶型共聚脂经过高温层压工艺制成的   。其具有 优良透光性能,阻燃性能,隔音,抗冲击,抗发黄,抗变形,抗化学腐蚀,轻盈 ,本身具有UV功能,表面硬度高,可以任意造型的特性。
生态树脂板的原材料是一种聚酯PETG,是一种非结晶型共聚酯   ,PETG板材具有突出的韧性和高抗冲击强度,并具有很宽的加工范围,高的机械强度和优异的柔性,透明度高,光泽好,容易印刷并具有环保优势。
生态树脂板有夹丝树脂板、金属网树脂板、植物树脂板、夹层树脂板。   生态树脂板是新型环保的装饰材料。
应用领域很多:   隔断、天花板、接待台、桌子、活动门、装饰墙、吊顶、照明、玻璃装饰等等。
▲夹丝树脂板(材料支持:优威斯特)
▲金属网树脂板(材料支持:优威斯特)
▲植物树脂板(材料支持:优威斯特)
▲夹层树脂板(材料支持:优威斯特)
02.生态树脂板的特性
①.环保:   获得LEED认证,100%可以回收利用,无毒性符合FDA标准(可以接确食品);
②.轻盈:   总量是玻璃的1/2,安装安全方便,让设计更轻盈灵活;
▲(材料支持:优威斯特)
③.安全:   优良防火等级B1级﹑燃烧无毒且有芳香气味﹑无腐蚀性烟气﹑无滴状物;
▲(材料支持:优威斯特)
④.抗冲击强度优异:   是普通玻璃的40倍﹑是亚克力的10倍;
⑤.机械性能强:   可以任意造型设计﹑冷弯和热弯无应力且不泛白﹑最小弯曲半径为   板材厚度的100倍(亚克力的最小弯曲半径是厚度的350倍)无裂纹;
⑥.表面硬度高   ,耐刮擦,耐划痕,可以进行表面修复处理;
▲(材料支持:优威斯特)
⑦.化学性能稳定:   优良抗化学腐蚀,不发黄,抗老化,本身具有抗UV功能;
⑧.物理性能稳定:   高透明度(93%)和光泽度,热变形温度85度;
03.生态树脂板VS亚克力板
生态树脂板,最关键的就是树脂二字。   生态板在生产过程中使用了树脂胶粘剂。总而言之   ,就是指将带有颜色和纹理的纸张浸渍过胶粘剂后,任其干燥固化一段时间,再 以各种硬质纤维板为板芯压制而成的板材 。
亚克力板是MMA经过聚合反应生成的PMMA俗称聚甲基丙烯酸甲脂,采用浇筑工艺   ,国内的亚克力平板公差比较大,所以如果做夹层的设计,厚度必须在8MM以上,板材容易变形。
04.生态树脂板施工工艺
生态树脂板施工工艺流程大致为:
①、挂件安装
挂件依照孔位固定在树脂板背面,可调挂件安装在顶部一排,其他部位安装固定挂件。
②、踢脚板安装
踢脚板在水平龙骨安装之后进行。踢脚板也是加工成型的树脂板,按要求控制其上边的平整度和标高。用自攻螺丝直接固定在竖向龙骨上。
③、树脂板安装
树脂板定制安装前,可调挂件上的调节螺丝处于拧出状态。将树脂板插挂上墙后,按照位置基本就位,在接缝处用专用塞尺控制离缝宽度。然后拧紧调节螺丝,使可调挂螺丝面与水平龙骨顶压严密。
生态树脂板后期如何保养?
①.用尘推或吸尘器清扫树脂板材表面。
②.用温水稀释树脂板材蜡专用除蜡剂。
③.用专用的清洗机械配合相应型号的清洗磨片,进行底速打磨清洗。
④.将树脂板材上的污水吸干净,再用清水清洗树脂板材而后重新吸干污水。
⑤.待树脂板材干燥后,用专用蜡拖均匀涂抹树脂板材专用蜡。
⑥.对人流量大的场所建议涂抹两次以上,待前一道蜡充分干燥后再打第二道。
⑦.树脂板材打蜡完成后,应充分干燥后方可使用,风干前不要踩踏树脂板材。
⑧.树脂板材打蜡可根据不同场合进行定期打蜡保养
05.生态树脂板应用案例
A.
Alchemy零售商店
地点:多伦多 / 设计:Studio Paolo Ferrari
这个有趣的空间内设有镜面不锈钢天花、地毯地面、由橙色生态树脂制成的起伏墙面以及背光产品展示台,就像博物馆一样。 彩色饱和生态树脂表面旁是中性的石膏墙,用来展示Alchemy品牌的产品包装。
B.
安和罗伯特·H. 卢里 芝加哥儿童医院
地点:芝加哥 / 设计:Mikyoung Kim Design
这个花园坐落在一个玻璃温室里面,由一系列光的互动元素、彩色的树脂墙和当地回收的木材元素里面的声音来界定。皇冠空中花园包括了大量的回收的和可再生的材料。
光之墙是用树脂木板做成的,而这些木板中最低有40%的回收物质。树屋中的木凳子和木地板都是从当地回收来的材料,利用了自然无毒的成品。水磨石地板利用的是回收来的玻璃骨料。
C.
水疗馆中自我展示的圣地
地点:Selfie Room / 设计:Cheungvogl
水疗区通过使用半透明玻璃,白色树脂和金属网格天花,延续了Au Pont Rouge的简洁特质。固定和可滑动的半透明板将开放的可以看到Moika河的城市景观和私密的历史建筑中部区分开来。
D.
好利来1992概念店
地点:成都 / 设计:Some Thoughts设计工作室
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
穿墙管漏水如何维修
排查原因 管道破裂:穿墙管可能因外力撞击、温度变化、材质老化等原因出现破裂,导致漏水。 密封失效:管道与墙体之间的密封材料,如密封胶、防水套管等,因老化、变形或施工不当,失去密封作用,水便会从缝隙中渗漏出来。 管道接口松动:管道接口处的连接部件松动,也会造成漏水问题。 维修方法 修复管道破裂:如果管道破裂较小,可使用管道修补胶进行修补。先将管道破裂处清理干净,擦干水分,然后均匀涂抹修补胶,等待其固化。若破裂较大,则需更换破损的管道段。关闭水源,切除破裂部分,使用合适的管件连接新管道,确保连接牢固,密封性良好。更换完成后,打开水源进行测试,检查是否还存在漏水情况。
