土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 穿墙管漏水如何维修
穿墙管漏水如何维修
发布于:2025-03-03 08:28:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
排查原因
管道破裂:穿墙管可能因外力撞击、温度变化、材质老化等原因出现破裂,导致漏水。
密封失效:管道与墙体之间的密封材料,如密封胶、防水套管等,因老化、变形或施工不当,失去密封作用,水便会从缝隙中渗漏出来。
管道接口松动:管道接口处的连接部件松动,也会造成漏水问题。
维修方法
修复管道破裂:如果管道破裂较小,可使用管道修补胶进行修补。先将管道破裂处清理干净,擦干水分,然后均匀涂抹修补胶,等待其固化。若破裂较大,则需更换破损的管道段。关闭水源,切除破裂部分,使用合适的管件连接新管道,确保连接牢固,密封性良好。更换完成后,打开水源进行测试,检查是否还存在漏水情况。
重新密封:去除管道与墙体间的旧密封材料,清理缝隙中的杂物和灰尘。使用防水密封胶或防水砂浆重新填充缝隙,确保密封材料填充密实。对于有防水套管的穿墙管,若套管内密封材料失效,可将新的密封材料填充到套管内,加强密封效果。
紧固管道接口:检查管道接口处的连接部件,如管箍、螺母等,如有松动,使用相应工具进行紧固。紧固后,再次检查接口处是否漏水。若仍有漏水,可能是接口处的密封垫损坏,需更换密封垫。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 208 人订阅
地漏漏水如何维修
排查原因 地漏堵塞:日常使用中,毛发、杂物等易在地漏处堆积,造成排水不畅,进而导致地漏周边漏水。 密封不严:地漏安装时密封胶老化、开裂,或者地漏与管道之间的连接不紧密,都会使水从缝隙渗出。 地漏损坏:长期使用后,地漏自身可能出现破损,如地漏体破裂、篦子损坏等,导致漏水。 维修方法 清理堵塞:先将地漏的篦子取出,用钩子或专用的管道清理工具,将地漏内部及管道中的杂物清理出来。清理后,可倒入适量的热水和管道疏通剂,进一步溶解顽固污垢,确保排水顺畅。
