土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 钢护筒长度多少比较合适?
钢护筒长度多少比较合适?
发布于:2025-03-03 09:52:03 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
作者:造价匠人
[复制转发]
1、含义
钢护筒就是根据孔桩的大小用铁皮箍成的一个圆形的两头都是空的桶。
钢护筒可以起到定位、导向、保护孔口不坍塌、防止地表水进入钻孔,保持钻孔内泥浆表面高程等。
2、要求
(1)埋置深度的要求:
1)护筒高度宜   高出地面   0.3m或水面1.0~2.0m,同时应高于桩顶设计高程1m。
2)当钻孔内有承压水时,   应高于稳定后的承压水位2.0m 以上。
3)当处于   潮水影响地区   时,护筒高度   应高于最高施工水位1.5~2.0m,   并应采取稳定护筒内水头的措施。
4)护筒埋置深度应根据图纸要求或桩位的水文地质情况确定,   一般情况埋置深度宜为2~4m,   特殊情况应加深,以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。   有冲刷影响的河床,应沉入局部冲刷线以下不小于1.0~1.5m。
(2)钢护筒的内径 一般应比桩径稍大,一般大200~400mm,可根据钻孔情况选用。
3、钢护筒长度计算
因此   钢护筒埋设长度计算公式:
干处护筒的埋置深度=入土深度 高出地面部分
水中护筒的埋置深度=入土深度 水深 高出水面部分
若设计未具体给出,可根据施工组织计算,也可按上述钢护筒埋设长度计算公式;通常情况下干处埋置深度为2-4m。
在桩基施工过程中,护筒的埋设分为   陆上埋设钢护筒和水中埋设钢护筒。   当采用筑岛围堰或水中筑岛施工时,应按陆上埋设钢护筒考虑,护筒顶面应高出围堰顶0.5~1m。
虽然在《山东省市政工程概算定额》交底中,陆上埋深钢护筒按2m计算,但我认为
护筒具体的埋设深度通常按下面公式计算比较合理:
陆上埋设钢护筒H=埋深(2~4m) 0.3,建议取3m。
支架埋设钢护筒H=埋深(2~4m) 水深 1~2m,建议取3.5m 水深。
4、如何计价
在定额计价中不同省市护筒计价单位不一致,通常情况下有两种一种是按m计算,一种是按t计算。
(1)按m计算,参考长度计算即可
(2)按t计算式,   钢护筒质量计算公式:   钢护筒质量=钢护筒埋设长度×桩基根数×钢护筒单位质量
钢护筒的工程量按钢护筒的设计质量计算,设计质量为加工后的成品质量,包括加劲肋及连接用法兰盘等全部钢材的质量。
当设计提供不出钢护筒的质量时,不同桩径的钢护筒延米重量可   参考当地定额或《公路工程预算定额》进行计算,桩径不同可内插计算。
5、注意事项
(1)钢护筒摊销:
通常情况下   ,干处埋设钢护筒按周转摊销计入定额,使用定额时不得另行计算。
水中钢护筒按护筒全部设计质量计入定额中,可根据设计确定的回收量按规定计算回收金额。
当所处位置为溶洞处理时,钢护筒也按1次投入使用、不摊销、不回收,埋置深度直至溶洞底部。
(2)包含内容
护筒定额中,已包括陆地上埋设护筒用的黏土   或水中埋设护筒定位用的导向架及钢质或钢筋混凝土护筒接头用的铁件、硫磺胶泥等埋设时用的材料设备消耗,   使用定额时,不得再另行计算。
(3)定额使用
在河滩、水中采用筑岛方法施工时,因采用陆上成孔定额计算。
对于旱地或岸滩处采用振动沉埋较长的护筒时,可按水深5m以内埋深护筒定额扣除型钢、钢板、船舶消耗并适当考虑护筒周转次数进行计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
公开招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价,6张图带你了解政府的采购形式和全部流程!
政府采购形式和全部流程
