土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 低压离线布袋除尘器的主要结构特点
低压离线布袋除尘器的主要结构特点
发布于:2025-03-03 08:13:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
低压离线布袋除尘器的主要结构特点
低压长袋离线脉冲除尘器是一种处理风量大结构紧凑,过滤风速相对较高,占地面积小,净化效果好,维护简单的新型离线脉冲除尘器,除尘效率≤99.8%以上,排放浓度符合排放标准≤50mg/Nm?,其被广泛应用于冶金行业炼铁高炉除尘系统、炼钢除尘系统、建材行业、电力、化工行业、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉烟气除尘等行业的粉尘冶理和物料回收。
低压长袋离线脉冲除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、支架、滤袋及喷吹装置、卸灰装置、输灰设备等组成。含尘空气从除尘器的进风口进入中箱体的尘气风道,再经过分风管道进入各室下部灰斗,大颗粒的粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细楼尘均匀的进入箱体而且吸附在滤袋的表面上,透过滤袋进入上箱体的洁净气体经离线阀进入净气风道,经风机排入大气。随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘越积越多,当设备阻力达到限定的阻力值时(一般设定为1500Pa),由清灰控制系统按压差设定值或清灰时间设定值,按设定程序依次关闭各室离线阀,由电磁脉冲阀按顺序依次对滤袋进行喷吹清灰工作,利用压缩空气在瞬间内使袋内压力骤增,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘亦能   的清灰)至灰斗中,由排灰机构排出。
低压长袋离线脉冲除尘器主要结构特点:
1、灰斗导流技术解决了一般布袋除尘器常产生的各室分风不均匀现象;
2、离线清灰技术的应用,解决了在线清灰不及灰尘形成二次吸附的现象;
3、灰斗进风及导流板的设置,避免了大颗粒粉尘直接对布袋的冲刷,延长了滤袋的使用寿命,降低了运行成本;
4、单室分风管道设有手动蝶阀,若同时将一室的离线阀与分风管道手动碟阀关闭,即可对此室实现不停机换袋与在线检修,减少了停机的次数,降低了因停机换袋或检修为生产带来的损失;
5、设计了大储量的脉冲阀贮气包,既可满足用户提供的高压气源的使用,亦可满足低压气源的使用;
6、滤袋上端采用弹簧涨圈型式,不但密封性能好,而且在维修替换布袋时简单,实现机外换袋;
7、在袋笼上端的结构设计上可按不同工况有多种结构型式(八角形、圆形等)的选择,对袋笼的制造有严格的要求,本公司的袋笼是在引进   技术合作生产的自动化生产线上加工的,其各项指标较标准提高50%左右。
长袋脉冲布袋除尘器的特点:具有喷吹脉冲除尘器的在线清灰、除尘、替换布袋容易简单,排放浓度低等特点,还具有稳定、耗气量低、占地面积小的特点,特别适合处理大风量的烟气。应用于冶金、建材、电力、化工、炭黑、沥青混凝土搅拌、锅炉等行业的粉尘治理和物料回收。长袋离线脉冲除尘器主要结构由箱体、灰斗、进风均流管、出口风管、支架、滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。它采用薄板型提升阀实现离线三状态,清灰技术   、工作。
    yj蓝天 沙发
    2025-03-04 06:53:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的主要检修部件
布袋除尘器的主要检修部件 一、除尘器本体及管道 除尘器本体(布袋除尘器的“箱体”)分为内外两部分和箱体的缝隙进行维护。外部维护主要检查油漆、漏雨、螺栓及周边的密封情况。对于高温、高湿的气体,外部设有岩棉、玻璃棉、聚苯酯等保温层,以防止结露并确保安全。内部维护则要注意选择耐腐蚀的涂料,及时涂在容易腐蚀或已经腐蚀的部位。由于净化气体大多呈酸性,环氧树脂类的耐酸涂料是不错的选择。箱体的缝隙部分也要进行维护,缝隙处垫有橡皮、胶垫、石棉垫等,以防止气体泄漏。
