土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器的主要检修部件
布袋除尘器的主要检修部件
发布于:2025-03-03 08:12:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器的主要检修部件
一、除尘器本体及管道
除尘器本体(布袋除尘器的“箱体”)分为内外两部分和箱体的缝隙进行维护。外部维护主要检查油漆、漏雨、螺栓及周边的密封情况。对于高温、高湿的气体,外部设有岩棉、玻璃棉、聚苯酯等保温层,以防止结露并确保安全。内部维护则要注意选择耐腐蚀的涂料,及时涂在容易腐蚀或已经腐蚀的部位。由于净化气体大多呈酸性,环氧树脂类的耐酸涂料是不错的选择。箱体的缝隙部分也要进行维护,缝隙处垫有橡皮、胶垫、石棉垫等,以防止气体泄漏。
   管道是除尘器的另一个重要部分。使用一段时间后,管道内可能会有粉尘沉淀,尤其在弯头部分。粉尘沉淀多了会造成管道堵塞,风量不足。因此,含尘管道要设计好清理口,定期清理沉积的颗粒灰尘。长期使用的除尘管道由于含尘气体的磨损,会把管道壁磨破,主要集中在管道弯头部分。磨破的地方漏风会造成采尘口处的吸风量减少,风压下降,影响吸尘效果,甚至造成灰尘沉淀在管道内。因此,要及时修复磨损的管道壁。
二、清灰系统
清灰系统中需要检修的部件有储气罐、压气管路、气包、脉冲阀、差压管路、差压、压力变送器、布袋笼骨。储气罐属于压力容器,每年需要年检。压气管路要检查是否有漏点,气包上的压力表、安全阀、排污阀是否正常工作。脉冲阀工作是否正常,有无膜片损坏,通过智能云平台可以实时故障分析、报警、精准定位故障点。差压管路有无堵塞,仪器仪表是否正常工作。根据粉尘浓度计、单箱室差压变送器及停机打开上盖抽出布袋检查布袋、笼骨是否有破损、失效。
三、卸灰系统
卸灰系统的主要任务是将收集到的粉尘从除尘器中排出。检查卸灰阀是否正常工作,是否有漏灰现象。定期清理卸灰阀,防止粉尘堆积。
四、控制系统
控制系统的核心是PLC控制器,负责整个除尘器的运行和监控。检查PLC控制器是否正常工作,是否有报警信息。定期更新软件,确保控制系统的稳定性和可靠性。
五、风机
风机是除尘器的动力源,负责将含尘气体吸入除尘器并进行处理。检查风机的运行状态,是否有异常噪音或振动。定期保养风机,确保其正常运行。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器检修的主要内容总结,供大家学习和参考
    2025-03-04 06:54:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲式布袋除尘器的结构、工作原理、特点以及广泛的应用领域
脉冲式布袋除尘器的结构、工作原理、特点以及广泛的应用领域 脉冲式布袋除尘器,作为一种高效的除尘设备,在众多工业领域中发挥着至关重要的作用。其独特的脉冲喷吹清灰技术,使得布袋上的粉尘能够被迅速且彻底地清除,从而确保除尘器能够持续且高效地运行。接下来,我们将深入探讨脉冲式布袋除尘器的结构、工作原理、特点以及广泛的应用领域。 一、脉冲式布袋除尘器的结构 脉冲式布袋除尘器,这一高效的除尘设备,其结构涵盖了上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架以及滤袋与喷吹、卸灰等关键装置。其中,上箱体部分包含可便捷掀起的顶盖和出风口设计;而中箱体,作为除尘器的主要工作区域,内部挂满了用于捕尘的滤袋。灰斗则位于除尘器的下部,负责收集粉尘。进风均流管确保含尘气体能均匀进入除尘器内部。支架则起着支撑整个除尘器结构的作用。此外,喷吹装置定期对滤袋进行清灰,保持其通畅,而卸灰装置则负责将收集到的粉尘排出。
