土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 固化土如何计价?单价是多少?
固化土如何计价?单价是多少?
发布于:2025-02-28 10:24:28 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
[复制转发]
最近在很多项目中,图纸中都采用固化土进行路基处理,固化土是什么,如何计价?也成为我们的一大难题!
就地固化处理技术是一种利用固化剂对软土等土体进行就地固化处理,使土体达到一定强度,从而达到软土处理或者废弃土就地利用的工艺。   该工艺具有实现资源循环利用、节能环保、无需使用大量砂石置换材料、施工速度快等优点。
流态固化土,是一种自密实回填材料,原材料由“土料+固化剂+水+外加剂”组成。 路液固化土是将路液固化剂与土壤混合并按比例掺入少量水泥、石灰的无机混合料,具有易压实(压实度>95%)、成型快、养生时间短、承载能力强、抗水性强等特点。因此其与水泥土或石灰土、水泥石灰土比较相近!
液态固化土如何计价呢?
1 、 苏建价站 [2019]4 号 关于发布厂拌路液固化土补充定额的通知
本定额是厂拌定额,当采用厂拌时,我们可以借用该项定额。
对定额进行分析,可知 厂拌路液固化土厚度 16-20cm 的施工费一致,每平米 6.5 元,使用时要结合工程需要分层摊铺。
通常 备注我们可以知道,定额中主材为虚方体积,虚方系数为 1.428 。
因此,在市场询价时一定要确认 固化土的状态,而不能单纯仅询单价 。
2、连建管〔 2021 〕 399 号关于印发《连云港市固化土补充定额》的通知
(1)该定额是采用   水泥基作为固化剂的固化土,水泥含量 130kg/m3 的基价是 122 元 /m3; 水泥含量 140kg/m3 的基价是 128 元 /m3 。
   (2)   通过对定额分析可知,   水泥掺入量不同时人工、机械不变,仅调整材料费;对材料消耗量进行分析可知,水泥消耗量为 1.1 。
(3)通过对水泥土定额进行分析可知 1% 水泥含量的水泥土消耗 18kg 水泥。所以 130kg 水泥的水泥含量约为 7% 。
因此,如果固化剂不明时, 固化土的单价可按水泥含量 7-8% 水泥土进行计价确定。
通过市场询价,固化土的单价在 150-200 元 /m3 是比较合理的。
当作为管沟回填材料时 ,相比较中粗砂 350-400 元 /m3 在价格上具有优势明显。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
造价工程师的五个段位
中国古代把人成长的过程分成七个层次: “奴徒工匠师家圣” 。奴(不是奴隶)是被人驱使,被动工作;徒是立志要成为人才,但仍在探索阶段;工是有技术,但无意成大器者;匠则是循规蹈矩、技术一流、无创新的技术人才;师则是能总结规律、能创新的匠;家则为有一家之独特风格的门派引领者或掌门人;圣则是融通天地人及万物的领袖。工程造价咨询专业精英要成才必须经历这几个阶段, 最后稳定在匠以上(含匠)的四个阶层
