土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 液态粉煤灰定额套用?多少钱?
液态粉煤灰定额套用?多少钱?
发布于:2025-02-28 10:21:28 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
作者:造价匠人
[复制转发]
1、什么是液态粉煤灰?
液态粉煤灰是将一定量的水泥、粉煤灰、水和 外加剂 进行拌和,具有一定流态,在一定龄期下,经养护形成具有一定强度的混合料,   主要材料是粉煤灰和水泥,设计容重为1500~1800kg/m3,水泥含量通常为4%~10%!
2、液态粉煤灰适用范围?
液态粉煤灰适用于   桥台背回填、管沟回填   等工程!
3 、如何补充定额?
目前全国各省定额均未编制其定额,通常 定额基价 包括人工、机械、材料三部分。
经过测算可知每100m3消耗24工日,搅拌机8 台班,洒水车2台班,小型机械13元,其他材料320元!除此之外其水泥消耗7t,粉煤灰148m3,水77m3!
水泥、粉煤灰以及水可根据 配合比 调整!
每个地方市场价差异较大,
  基础数据为水泥含量6%,一方粉煤灰为0.75t,外加剂含在其他材料费中!
以天津为例其基价大约为170元/m3, 取费后大约综合单价约为220元/m3。
今后设计采用液态粉煤灰时,建议根据测算的数据补充定额以便合理准确确定综合单价!
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
案例:材料价格波动异常情况下的材料调差
对在材料价格波动异常情况下材料调差的分析 -以某商业用房项目为例
