板的负筋、跨板筋都已经讲过了,今天讲板的面筋,还是分下面两个部分来讲。
要看标注,首选认识一下什么是板的面筋?
(1) 面筋,位于现浇板的上部的钢筋,负筋因为也在板的上部,故有时候也有人称为面筋,分布筋,可能在上部,也可能是在下部,是固定上部或下部受力钢筋的一种构造用钢筋 。
(2)板面筋,在双层双向情况下,跟底筋的弯制一致,只是在施工时由凳筋支撑,处于板的上面;在单层布筋情况下,处在梁、墙等支座处,承受负弯矩,两端做90度弯折;一般为二级和三级钢筋。
上面是文字对板面筋的描述。下面看板面筋的标注,还是以实际图纸为例,如图1所示。
图1
这个板面筋的传统标注1,只是一块板,把底筋和面筋都画出来,90°弯折朝下的就是面筋。下面看第二种标注,如图2所示。
图2
这个图有好几块板,有面筋,有跨板筋,从这个图上能看出来,跨板筋和面筋的区别就是,跨板筋就是面筋跨出去了。下面看第三种,如图3所示。
图3
这个是用表格的形式把板的底筋和面筋都标注出来,在板的平面图上标注板的名称和负筋。继续第四种,如图4所示。
图4
这个是把钢筋信息都标注在平面图上。除了以上四种,其实板的标注还有很多,但不管标注形式有多少种,大的类型还是分为传统和平法两种。表现形式变化了,但钢筋算法是没有变的。
我们认识了板面筋的标注,下面看钢筋的构造,如图5所示。
图5
这是面筋的构造,标注了上1和上2,前面也讲过,不管是哪个,对算量来说是没有变化的。这个图里也是只画出了一根钢筋,那钢筋是如何排布的,如图6、图7所示。
图6
图7
上面两个图是钢筋的排布,图6是一块板的,图7是多板的,其实道理都是相同的,都是从支座边留起步开始从两边忘中间排,和前面讲的负筋和跨板筋的排布是相同的。
前面两个问题都明白了,下面就看钢筋长度的计算,面筋两头都是支座,那就是两边支座里的长度加上净长就是面筋的长度。其实最主要的是支座内的长度,那下面看一下支座内长度图集的规定,如图8所示。
图8
这个是支座为梁时,支座内长度的计算,这里只画图,并没有说的很详细,详细的说明在图集的文字里,如图9所示。
图9
从上图得出,不管是普通板还是转换板,面筋在支座内就两种形式。接着看支座为墙时的规定,如图10所示。
图10
中间层板在墙里面筋的构造,这个其实和梁是一样的,在看构造2,如图11所示。
图11
这个两个图是顶层板在墙里面筋的构造,总共是3个图例,那对于我们来说,到底该怎么选择呢?如图12所示。
图12
图集明确规定,要选择哪个节点,设计必须给指定。但我们经常在图纸里是看不到的,那就选择第一种算法,和支座为梁的相同,支座里直锚和弯锚两种。支座内弄明白了,可以通过剖面图,对板的面筋有更进一步的认识,如图13所示。
图13
下面就看具体的计算公式,如图14、图15所示。
图14
图15
上面两个图是支座内弯锚的计算公式,面筋不可能是一根钢筋到头,如果中间需要搭接,该在什么位置进行搭接呢?如图16所示。
图16
关于搭接位置,是施工需要注意的,这个我们前面也讲过,对于我们做造价来说,是按定额规定的定尺长度来考虑,不考虑搭接的具体位置。弯锚的讲完了,继续看直锚的,如图17、图18所示。
图17
图18
这两个图是支座直锚的计算。到这里板的面筋长度我们就讲完了,下面进行一下简单的总结:
1、面筋的标注形式;
2、面积长度的计算;
3、面筋、跨板筋、单边负筋在支座里的构造相同。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
主流AI工具在工程咨询领域的应用与对比在人工智能技术飞速发展并广泛渗透的当下,工程咨询行业正经历着深刻的变革。AI工具凭借其强大的数据处理、分析、生成以及智能决策等能力,为工程咨询的全过程各阶段带来了显著的效率提升与质量优化。 深入了解并全面对比国内外各类主流AI工具的特性与应用场景,对于工程咨询从业者根据项目实际需求精准选择并高效运用工具,从而充分发挥AI优势、推动行业创新发展具有重要意义。
