土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路、给排水、桥梁、隧道等单位工程、分部工程、分项工程、检验批的划分参考表
发布于:2025-02-27 11:28:27 来自:道路桥梁/道路工程
来源:工程资料员
[复制转发]
单位工程
(子单位工程)
分部工程
子分部工程
分项工程
检验批划分
道路工程
道路路基
土方路基、石方路基、路基处理、路肩
每侧流水施工段做一个检验批为宜
道路基层
石灰土基层、石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层、石灰粉煤灰钢渣基层、水泥稳定土类基层、级配砂砾(碎石)基层、级配碎石(碎砾石)基层、沥青碎石基层、沥青贯入式基层
每侧流水施工段做一个检验批为宜
道路面层
沥青混合料面层
透层、粘层、封层、热拌沥青混合料面层、冷拌沥青混合料面层
每侧流水施工段做一个检验批为宜
沥青贯入式与沥青表面处治面层
沥青贯入式面层、沥青表面处治面层
每侧流水施工段做一个检验批为宜
水泥混凝土面层
水泥混凝土面层(模板、钢筋、混凝土)
每侧流水施工段做一个检验批为宜
铺砌式面层
料石面层、预制混凝土砌块面层
每侧流水施工段做一个检验批为宜
人行道
料石人行道铺砌面层(含盲道砖)、混凝土预制块人行道铺砌面层(含盲道砖)、沥青混合料铺筑面层
每侧路段300~500米做一个检验批为宜
箱形通道
现浇钢筋混凝土结构
地基、垫层、防水、基础(模板、钢筋、混凝土)、墙体与顶板(模板、钢筋、混凝土)
每座通道或分段
预制安装钢筋混凝土结构
墙板与顶部构件预制、地基、垫层、防水、基础(模板、钢筋、混凝土)、墙板安装、顶板安装
每座通道或分段
道路工程
箱形通道
砌筑墙体、钢筋混凝土顶板人行地道结构
顶部构件预制、地基、防水、基础(模板、钢筋、混凝土)、墙体砌筑、顶部构件与顶板安装、顶部现浇(模板、钢筋、混凝土)
每座通道或分段
砌筑挡土墙
地基、基础(砌筑、混凝土)、墙体砌筑、滤层及泄水孔、回填土、帽石
每道墙体或分段
附属构筑物
路缘石、雨水支管与雨水口、排(截)水沟、倒虹管及涵洞、护坡、隔离墩、中央分隔带、防撞栏、护栏、声屏障(砌体、金属)、防眩板
每侧路段300~500米或每座结构
做一个检验批为宜
给排水管道工程
土方工程
沟槽土方(沟槽开挖、沟槽支撑、沟槽回填);基坑土方(基坑开挖、基坑支护、基坑回填)
应与下列检验批对应
预制管开槽施工
主体结构
金属类管、混凝土类管、预应力钢筒混凝土管、化学建材管
管道基础、管道接口连接、管道铺设、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护
可选择下列方式划分:
1、按流水施工长度;2、排水管道按井段;给水管道按一定长度连续施工段或自然划分段(路段);4、其他便于过程质量控制方法
管渠(廊)工程
现浇钢筋混凝土管渠、装配式混凝土管渠、砌筑管渠
管道基础、现浇钢筋混凝土管渠(钢筋、模板、混凝土、变形缝)、装配式混凝土管渠(预制构件安装、变形缝)、砌筑管渠(砖石砌筑、变形缝)、管道内防腐层、管廊内管道安装
每节管渠(廊)或每个流水施工段管渠(廊)
附属构筑物工程
井室(现浇混凝土结构、砖砌结构、预制拼装结构)、雨水口及支连管、支墩
同一结构类型的附属构筑物不大于10个
地基与基础
扩大基础
基坑开挖、地基、混凝土垫层、现浇混凝土(模板与支架、钢筋、混凝土)、砌体、土方回填
每个基坑
灌注桩
机械成孔、人工挖孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注
每根桩
地基与基础
地下连续墙
成槽、钢筋骨架、水下混凝土
每个施工段
承台
模板与支架、钢筋、混凝土
每个承台
墩台
砌体墩台
石砌体、砌块砌体
每个砌筑段、
浇筑段、
施工段或每个墩台、
每个安装段(件)
现浇混凝土墩台
模板、钢筋、混凝土、预应力混凝土
预制混凝土柱
预制混凝土柱(模板、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、安装
台背填土
填土
盖梁
模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土
每个盖梁
支座
垫石混凝土、支座安装、挡块混凝土
每个支座
锚锭
锚固体系制作、锚固体系安装、锚锭混凝土(模板与支架、钢筋、混凝土)、锚索张拉与压浆
每个制作件、安装件、基础
桥跨承重结构
支架上浇筑混凝土梁(板)
模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土
每孔、联、施工段
装配式钢筋混凝土梁(板)
预制梁(板)(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、安装梁(板)
每片梁
悬臂浇筑预应力混凝土梁
0#段(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、悬浇段(挂蓝、模板、钢筋、混凝土、预应力混凝土)
每个浇筑段
悬臂拼装预应力混凝土梁
0#段(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、梁段预制(模板与支架、钢筋、混凝土)、拼装梁段、施加预应力
每个拼装段
桥跨承重结构
顶推施工混凝土梁
台座系统、导梁、梁段预制(模板与支架、钢
筋、混凝土、预应力混凝土)、顶推梁段、施加预应力
每节段
钢梁
钢梁加工、现场安装
每个制作段、孔、联
结合梁
钢梁安装、预应力钢筋混凝土梁预制(模板与
支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、预制梁安装、混凝土结构浇筑(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)
每段、孔
桥面系
排水设施、防水层、桥面铺装层(沥青混合料
铺装、混凝土铺装一模板、钢筋、混凝土)、伸
缩装置、地袱和缘石与挂板、防护设施、人行道
每个施工段、每孔
附属结构
隔声与防眩装置、梯道(砌体;混凝土—模板与支架、钢筋、混凝土;钢结构)、桥头搭板(模板、钢筋、混凝土)、防冲刷结构、照明、挡土墙等
每砌筑段、浇筑段、安
装段、每座构筑物
装饰与装修
水泥砂浆抹面、饰面板、饰面砖和涂装
每跨、侧、饰面
引道
应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 的有关规定
隧道回填
闭口段隧道两侧回填、顶板上路基回填
每侧流水施工段做一个检验批为宜
附属结构
检修道、排水沟、排水管、搭板楼梯、雨棚、护栏、各种预埋管件、通风设施等
每个部位的每个施工段
道路及附属工程
装饰与装修
饰面板、饰面砖、涂装、不锈钢件、玻璃等
按部位和做法划分
照明工程
安全保护
接零和接地保护、接地装置
每个施工段
路灯安装
路灯基础
路灯基础挖土、 路灯基础锚固螺栓制作、路灯基础锚固螺栓安装、路灯基础模板、路灯基础混凝土浇筑
每个施工段
路灯安装
中杆灯和高杆灯制作,中杆灯和高杆灯安装;单挑灯、双挑灯和庭院灯制作,单挑灯、双挑灯和庭院灯安装
每个施工段
绿化
种植土铺设及整型
回填种植土、外观整型
植树及种花草
植穴挖掘、植树填土、树体临时加固、栽花种草、修剪、浇水、维护
弱电管沟工程
电力管沟
沟槽开挖、地基处理、混凝土垫层、管沟砌筑、安装电缆沟支架、管沟墙体顶部压梁(钢筋、模板、混凝土浇筑)、管沟内抹灰、管沟上盖预制混凝土板、管沟两侧回填土、管沟检查井、管沟工作井
每个施工段
过路玻璃钢管
电力排管
沟槽开挖、地基处理、混凝土垫层、砌筑支承敦、填筑石屑垫层浇水沉实、安放玻璃钢管与电力管沟连接、再填筑石屑垫层浇水沉实、再安放玻璃钢管、再填筑石屑垫层浇水沉实、再安放玻璃钢管、再填筑石屑垫层浇水沉实、铺设道路结构层
每个施工段
交通工程
标线
各种标线
每个施工段分左右幅
标志
各种标志
每个施工段分左右幅
交通控制系统
交通控制系统
每个施工段
交通信号装置
交通信号装置
每个施工段
交通管线
电线和电缆护管敷设、电线电缆穿线
每个施工段
交通控制箱配电系统
交通控制箱配电系统、接零和接地保护、接地装置
每个施工段
其他设施
车障柱、盲人过街声控设施
每个施工段
参照:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008;《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008;《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008;《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001;《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99;《道路交通标志和标线》GB 5768-1999
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥混凝土面层施工
水泥混凝土面层施工 1、工艺流程: 基准线设置 →混凝土拌合、运输→混凝土卸料、布料→混凝土摊铺→接缝施工→路面整修→抗滑构造施工→路面养生→路面切缝、填缝→成品验收 2、控制要点: ( 1)纵向施工缝,拉杆在立模后浇筑混凝土之前安设,纵向施工缝的拉杆则穿过模板的拉杆孔安设,纵缝槽宜在混凝土硬化后用锯缝机锯切;或者在浇筑过程中埋入接缝板,待混凝土初凝后拔出即形成缝槽。
