锚杆框架梁施工
1、工艺流程:
测放孔位 →支架搭设→钻机就位→调整角度→钻进成孔→清孔→安放锚杆(与注浆管一起)→注浆→补浆(视实际情况而定)→封锚头→格梁基槽开挖→钢筋安装→模板安装→砼浇筑→养护
2、控制要点:
( 1)测量定位出锚杆位置,采用钻孔机钻孔,清孔后安放锚杆完成注浆,格梁基槽人工开挖,钢筋安装支模完成混凝土浇筑。
( 2)施工中严格按照如下顺序进行:清理边坡、设置锚杆孔、清孔、注浆、放入锚杆、安装端头垫板、进行其它坡面施工;注浆时,注浆管插至距孔底 50~100mm,随砂浆的注入缓慢均匀拔出;杆体插入后如无砂浆溢出,及时补注;
杆体插入孔内长度不小于设计规定的 95%,锚固安装后,不得随意敲击,3 天内不得悬挂重物;选取有代表性段落进行锚杆抗拔试验,通过试验修正施工参数,指导施工。
( 3)锚杆、锚索实测项目及验收标准:
项次 |
检查项 目 |
规定值 或允 许偏 差 |
检查方 法和 频率 |
1 |
注浆强 度( MPa ) |
在合格 标准内 |
砂浆按附 录 |
2 |
锚孔深 度( mm ) |
≥设计 值 |
尺量: 抽查 |
3 |
锚孔孔 径( mm ) |
满足设 计要求 |
尺量: 抽查 |
4 |
锚孔轴线倾斜 ( % ) |
2 |
倾角仪 :抽查 |
5 |
锚孔位 |
设 |
±50 |
尺量: 抽查 |
其他 |
±100 |
6 |
锚杆、锚索抗拔 力 |
满足设计要求 。设计未要求 |
抗拔力试验:检查数量 按设计 |
7 |
张拉力 ( KN ) |
满足设 计要求 |
查油压 表:逐根(束 ) 检查 |
8 |
张拉伸 长率 ( %) |
满足设计要求;设计未要求时 |
尺量: 逐根(束 ) 检查 |
9 |
断丝、 滑丝数 |
每束 |
目测: 逐根(束 ) 检查 |
(4)规范参照《公路工程质量检验评定标准 JTGF80/1-2017 第一册》。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
灌注桩断桩处理方法!来源:建筑忆方 版权归原作者所有 一、断桩的常用处治方法 1、原位复桩。 对在施工过程中及时发现和超声波检测出的断桩,采用彻底清理后,在原位重新浇筑一根新桩,做到较为彻底处理。此种方法效果好、难度大、周期长、费用高,可根据工程的重要性、地质条件、缺陷数量等因素选择采用。
