上节讲了柱帽钢筋的构造,这节就来看一下柱帽钢筋的计算。柱帽类型图集里有四种,今天讲第一种,如图1所示。
图1
单倾角柱帽分为矩形和圆形两种,下面看一下实际图纸的柱帽的标注,如图2所示。
图2
这个是一个实际图纸的标注,平面图里标注了附加钢筋,剖面图才能看到柱帽的钢筋,柱帽的钢筋和图集里标注的不一样,实际图纸直接在钢筋画出来,如果是图集的标注,要能明白钢筋构造,那计算就很简单了。平面图上没有柱帽的尺寸祥见平面图,那下面就看一下对应的平面图,如图3所示。
图3
在平面图上标注了柱帽的具体尺寸,这个尺寸其实是柱帽的最大尺寸,最小的尺寸就是柱子的截面。
柱帽纵筋,相对简单,下面来看一下纵筋长度的计算,如图4所示。
图4
纵筋上节我们就讲过,可以是直锚,也可以是弯锚,这个标注的是弯锚,下面就来分析具体长度的计算。如图5所示。
图5
弯锚长度就是深入到板里弯折15d,在这个计算公式中,要知道L2的长度,就必须计算出L1的长度,就是用勾股定理,图中C1、h1都是图纸必须标注的。如图图纸标注了角度,利用三角函数也可以计算出来。继续看L2的长度,如图6所示。
图6
L1和L2所在的三角形属于相似三角形,我们理解这个算法,可以计算出来L2的长度。斜长算出来了,其他两个值就按图纸标注就行,纵筋的计算公式,如图7所示。
图7
图中锚固是抗震锚固(LaE),这个可以根据图纸说明,也可以是非抗震的锚固(La)。长度弯锚的情况就就计算出来了,根数不用计算,按图纸标注就行。下面看直锚的长度,如图8所示。
图8
直锚就更简单,就是斜长加两个锚固,斜长上面已经给大家计算过了,就看具体的计算公式,如图9所示。
图9
柱帽纵筋两种方式的公式已经计算完了。
柱帽箍筋根据图集规定,优先选择封闭箍筋,那就和正常的箍筋长没有太大的区别,如图10所示。
图10
这个是矩形的箍筋,因为每根箍筋的长度都不同,为了方便计算,我们就计算平均长度,这样也符合手工计算的习惯。如果要计算出来最长和最短箍筋的长度,其实还是很麻烦的,这里我们就简化了一下,就按最长尺寸和最小尺寸来计算。如图11所示。
图11
两个箍筋长度加一起,除以2就行,虽然不是罪准确的,但是差的不多,这样是最简单的。上面是矩形箍筋的计算,圆形的箍筋计算的道理相同,如图12所示。
图13
根据这个图纸的示意来计算,如图14所示。
图14
圆形箍筋,也是前柱子的圆形箍筋长度算法相同,下面就看具体的计算公式,如图15所示。
图15
同样也是取平均值,以上是两种类型箍筋长度的计算。然后看一下箍筋根数的计算,如图16所示。
图16
箍筋根数就是上下分别减半个间距,进行排布。以上是我们今天的内容,给的都是按手工计算的,如图是用软件做,会有点小的区别,主要是针对箍筋来说,手工没有=那么精确。下面进行一下总结:
1、单倾角柱帽纵筋长度计算;
2、箍筋长度和根数的计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
同一项目中不同标段的相同清单项目,综合单价相差7倍,结算时应如何处理?# 01 事实阐述 这是一个采用清单计价的市政项目,分为两个标段。两个标段的清单内容相同,但在沥青路面面层的中标价格上存在显著差异:一标段为70元/ m2 ,二标段为16元/ m2 。在进行项目结算时,应当采用哪个价格作为结算依据?
