土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 必看!如何正确套取清单项目?一文教会你
必看!如何正确套取清单项目?一文教会你
发布于:2025-02-27 09:34:27 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价有数
作者:点击蓝字关注→
[复制转发]
在工程造价领域,正确地套取清单项目是确保工程预算准确无误的重要环节。本文将详细介绍如何套取正确的清单项目,帮助初学者快速掌握这一技能。
一、如何套取正确的清单项目
1. 直接对应法
当清单项目的名称已经写得很清晰明了时,可以直接根据计算出的工程量名称进行一一对应。这种方法是最简单、最直接的,适合大多数情况下的操作。例如,如果工程量计算显示土方开挖为100立方米,那么在套用清单时,可以直接选择与之对应的“土方开挖”项目。项目名称和工程量内容是一一对应的,这种方法容易理解和操作。
2. 基于2013版通用工程量计算规范
对于一些较为复杂的项目,需要依据2013版《通用工程量计算规范》来确定。该规范不仅列出了各类工程的清单项目,还详细描述了每个项目的工作内容。例如,在进行配管作业时,清单规范中会具体说明工作内容为“电线管路的敷设”。因此,无论是何种材质的电信管,只要涉及管路敷设,都可以选用同一清单项目。
二、注意事项
1. 项目编码
项目编码由12位数字组成,其中后三位尤为重要,需确保编码不重复。清单项目编码是唯一的标识符,确保其正确性和唯一性是非常重要的。如果从其他地方复制粘贴项目编码,务必检查是否有重复。
2. 单位一致性
确保清单中的单位与定额单位相匹配。有时清单中的单位可能有多个选项,需要选择一个最合适的单位进行修改,使其与定额单位保持一致。单位的一致性有助于避免后续计算中的误差。
3. 工程量准确性
输入工程量时务必仔细,避免小数点错误等导致的重大偏差。工程量的准确性直接影响到最终的造价结果,因此必须认真核对。
三、核心问题:项目特征
项目特征是清单中最核心和最关键的内容,需要详尽描述。以下是一些重要的注意事项:
资料和报告 :在某些情况下,如果甲方或设计方的要求不明确,可以将相关资料和报告提交并写明在项目特征中。
标准图集 :如果参照标准图集,应注明图集编号及其详细内容,以便后期核对和结算。
图纸做法 :图纸上有具体做法时,需要在清单的特征处详细说明。
材料规格 :对于安装专业的给排水清单,如果使用塑料管,应选择相应的塑料管清单,并标明规格型号。建议在清单的共性部分描述通用信息,具体信息则分别标注,如管径等。
四、特别提示
招标工程量清单 :在编制招标工程量清单时,项目名称可以根据实际情况进行适当调整。
投标工程量清单 :在投标过程中,严格禁止修改项目名称,否则可能会被视为无效投标。
通过上述步骤,可以有效提升工程造价人员在套取清单项目时的准确性和效率。希望本文能为从事或准备进入工程造价领域的朋友们提供有价值的指导和帮助。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
高法案例库萃取:建设工程造价纠纷37个裁判规则
01、指导案例198号:中国工商银行股份有限公司岳阳分行与刘友良申请撤销仲裁裁决案(最高人民法院审判委员会讨论通过2022年12月27日发布)   【裁判要旨】:   实际施工人并非发包人与承包人签订的施工合同的当事人,亦未与发包人、承包人订立有效仲裁协议,不应受发包人与承包人的仲裁协议约束。实际施工人依据发包人与承包人的仲裁协议申请仲裁,仲裁机构作出仲裁裁决后,发包人请求撤销仲裁裁决的,人民法院应予支持。
