土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 探讨!贵州阳宝山特大桥因结冰发生多车相撞事故!为何桥面更易结冰?
发布于:2025-02-26 10:33:26 来自:道路桥梁/桥梁工程
来源:桥梁堡
作者:林小灰
[复制转发]
2024年12月23日,记者从贵州黔南州公安交通管理局获悉,因阳宝山大桥路面结冰导致上述事故。黔南州交警支队指挥中心民警称,事故已处理完毕,无人员伤亡,目前事发路段已解除交通管制并恢复通行。
桥梁概况
阳宝山特大桥全长1112米,主跨650米,主缆施工采用的AS法工艺是国内悬索桥施工首次应用,填补了国内技术空白,它还是国内山区最宽的钢桁梁悬索桥。
阳   宝山特大桥主缆跨径组成为170米+650米+210米,加劲梁为钢桁梁,桥面板为正交异性钢桥面板,板桁结合。 索塔为钢筋混凝土门式框架结构,黄平侧索塔高143米;贵阳侧索塔采用高低塔设计,高度分别为186.5米和171.5米。索塔采用群桩基础,每个承台下方布置6根直径为3.5米的挖孔桩基础,顺桥向设置三排基础,间距为7.2米;横桥向设置两排基桩,间距7.2米。所有基桩均按照嵌岩桩设计,入岩深度不小于3倍桩径。
据悉, 阳宝山特大桥的桥面铺装采用了3.5厘米改性沥青玛蹄脂碎石混凝土上面层(SMA-10)和3.5厘米浇筑式沥青混凝土下面层(GA10)的组合方式 。
该桥采用正交异性钢桥面板+环氧沥青桥面铺装。一般来说, 环氧沥青的构造深度较小,摩擦性能较差,特别是在雨天或结冰情况下容易导致抗滑能力不足。此外,由于环氧沥青混合料的级配偏细,这也进一步影响了其表面构造深度和抗滑性能。
铺装材料结冰机理
材料特性: SMA-10和GA10的组合虽然具有良好的高温稳定性和抗疲劳性能,但在低温环境下,其抗冻性能相对较差。特别是在冬季低温条件下,桥面容易出现结冰现象。 这是因为SMA-10和GA10的沥青混合料在低温下会变脆,容易因温度变化而产生裂缝,从而导致水分渗透到桥面结构中,形成结冰。
桥面温度差异: 钢桥面由于其导热性较好,在冬季容易受到外界低温的影响,桥面温度会显著低于环境温度。此外,由于钢桥面的内部温度较高(夏季可达60℃~70℃), 当温度骤降时,桥面表面迅速冷却,容易在桥面形成结冰。
防水性能不足: 虽然GA10具有一定的防水性能,但在实际应用中,如果防水层施工不完善或桥面排水系统设计不合理,水分仍可能渗透到桥面结构中。当这些水分在低温下冻结时,会进一步加剧结冰问题。
施工条件限制: 在低温环境下施工时,如果桥面板上有可见的水或水汽,或者施工后短时间内有降雨,都会增加桥面结冰的风险。因此,在低温条件下施工时需要特别注意环境温度和湿度的控制。
对于这种钢桥面沥青铺装在低温环境下是 易结冰,主要原因是材料的抗冻性能不足、桥面温度差异大、防水性能有限以及施工条件的限制。
为了减少结冰风险,有经验的设计和施工团队在过程中回采取相应的措施,如   采用高弹改性沥青SMA-10与GA10组合、双层改性SMA结构、环氧树脂铺装以及优化的防水粘结层等铺装方式 ,能够有效减少钢桥面在低温环境下的结冰风险,并提高其整体耐久性和路用性能。
为何桥面更易结冰
桥面降温的速度比路面快
桥是悬空的, 冷风会直接吹到桥梁的上方、下方还有侧面, 桥梁在各个方向上散热,而一般的道路只会从表面散热;另一方面桥梁大多由钢筋混凝土建成,两者都是热的良导体 , 容易散热, 而一般道路大部分由水泥、沥青铺成,不是很能传热,降低了热量散失到空气中的速率。
桥面降温的幅度比路面快
如果气温降至零下,桥梁表面的温度也会随之快速降至零下。而地面降温的同时, 还有热量从大地传递到地面,一般情况下地温比气温高1.6~2.3°C, 地面降温幅度、降温程度比气温小些。
桥面温差比道路温差大
空气中水分更易凝结?
当气温降至零下后,桥梁表面的温度也会随之快速降至零下, 桥面很快就会起霜或结冰。 路面有地温支撑,温度下降慢。
贵州境内的G69银百高速清水河大桥、北盘江第一桥、鸭池河特大桥、息黔高速六广河特大桥、抵母河大桥、江界河大桥等等都属于这种易结冰路段 。 大家在开车经过这类桥面前,一定要提前减速,避免大幅度转向与猛踩刹车,尽量匀速通过。此外,除了桥面,阴暗背光的位置和小路口也很容易生成“暗冰”,大家需要引起注意。
事故预防
因为冻雨等恶劣天气导致桥面结冰、多车连环相撞的案例,非常多。那么我们如何预防呢?
从铺装材料出发 , 冬季降雪对道路安全影响显著,冰雪致使路面摩擦力剧降,车辆打滑失控频发,制动距离显著延长,交通事故隐患大增。传统除雪手段弊端尽显,人工撒普通融雪剂会腐蚀路面,机械除雪效率低且易伤桥面,残留冰雪时刻威胁车辆。如 MMA自融雪抗凝冰彩色防滑铺装, 析出的有效成分和路面的冰雪产生化学作用,形成低冰点材料水溶液隔离层, 阻止冰雪与路面冻结 。如天津市天津大道东沽桥铺装。
智慧监测出发,预警系统 :安装温度监测设备,在桥梁上安装温度监测设备,实时监测桥面温度,并设置预警值。一旦温度达到预警值,系统会立即发出报警提示,提醒相关部门采取措施。 采用红外光谱分析技术或其他传感器技术,实时监测桥面状态,当检测到结冰趋势时,自动发出预警。
管理角度出发 ,及时撒布融雪剂和除冰在结冰情况下,迅速撒布融雪剂或使用除冰设备进行处理,确保桥面无积雪和积冰。
技术角度出发 ,桥面沥青铺装层的定期检查与维护工作同样不容忽视,这是确保其摩擦系数、构造深度等关键抗滑性能指标持续达标,从根本上保障行车安全的基石。
当然,极端天气条件下,大家开车要小心。 下面科普一些在极端天气下的驾驶技巧,望大家都平安出行,安全回家。
知识拓展
调整急躁心态
缓起步 慢车速 控距离
在结冰路面驾车,起步时要慢踩油门、保持匀速,万不可猛踩油门。由于结冰路面的阻力较小,要注意避免跟车过近,保持足够的安全车距,需要加速或减速时,油门应缓缓踏下或松开,以防驱动轮因突然加速或减速而打滑。
地面打滑
状况多发 避免急刹车
由于路面在结冰的情况下摩擦系数急剧降低,急刹车势必会让车辆处于极度不稳定状态,并出现刹车距离增大、侧滑甚至倾覆的危险。车速从高转低时,注意不可急收油、急刹车,应当提前减速。
轻柔转向
防范车辆失控
在结冰路面转弯时,驾驶人需在进弯前把速度降到安全的范围,慢慢打方向过弯,在弯内不可突然加速或急踩刹车,否则很容易导致车辆失控。
坡道行车
务必格外留神
04
在路面结冰的情况下行驶在坡道上是比较危险的。驾车上坡时应避免在坡中停车,以免打滑起步困难;下坡时,手动挡车可使用低挡位让发动机辅助制动,使车速减慢,避免车辆发生打滑。
随着社会的不断进步和发展,必然对高速公路的安全畅通提出更高的要求,传统的手段、技术和经验将会被逐渐淘汰,期待以下的设想能在未来除雪防滑中得以实现:具有实时监测和自动控制能力的智能化设备被大量运用;建立规范化、标准化的除雪防滑作业方案,形成专家系统,提高决策的科学性;大量新材料、新技术应用于除雪防滑,如新型高效型环保融雪剂、低成本的融冰雪涂层材料、全方位多角度的信息采集方案以及精细准确的冰雪预警预报体系等。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
从墨子“节用”思想谈桥梁的经济性
作者:张 雷 桥梁工程的永恒主题之一,就是对结构效率和工程经济性的追求。以最小的投入,换取最大的收益,是绝大部分桥梁在设计与建造中遵循的原则。这个原则不仅促使自古至今,以至于未来,不断涌现出优秀的桥梁作品,以及伟大的桥梁大师。
