土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 自动喷水灭火系统里各组件的通透对比!
自动喷水灭火系统里各组件的通透对比!
发布于:2025-02-26 09:53:26 来自:施工技术/给排水工程施工
来源:造价无忧
作者:询价无忧网
[复制转发]
自动喷水灭火系统里有好多功能类似、名称类似的组件,但又有区别,用在不同的位置或系统里。今天我们就来重点对比一下各种名称类似作用不同的部件。
1、自动排气阀和快速排气阀
  两种都是排气的作用,只是自动排气阀装在湿式系统中,快速排气阀装在干式、预作用系统中,二者有什么区别的,看下图:
自动排气阀的排气孔相对很小,排除少量空气时用 ; 快速排气阀的排气孔很大,通过浮球直接密封,排气速度也比自动排气阀快的多 。所以不要再理解成自动排气阀前装个电动阀那么简单了。
2 、预作用报警装置到底用的是干式阀还是湿式阀,为什么要设置这个阀门
预作用装置大家都见过,是雨淋阀后面又设置了一个报警阀,两个报警阀组合形成预作用装置。
  其实,这个就是个湿式报警阀,但它的作用不是报警阀的作用,报警和截断水流都是雨淋报警阀的来实现的, 组合的报警阀只有一个作用,就是用于密封。大家都知道,干式系统侧有时候或充有有压气体,用于检测系统侧管网泄露,这时候干式报警阀系统侧要注入50mm-100mm的水用于密封,防止有压气体从阀瓣向供水侧泄露。 同样的,预作用系统的系统侧有时候也需要充有有压气体,或用于检测系统管网泄露或用于联动控制系统。这时候也需要找一个装置来密封有压气体,但绝大多数预作用装置用的雨淋阀都是隔膜式雨淋阀,其密封水的效果很好,但密封气体的效果却很差,所以组合一个报警阀专门用于密封气体。教材中也有明确的说法,当系统侧不充有压气体时,可采用雨淋阀代替预作用装置。
3 、补偿器和补偿孔
  好多同学在查找湿式报警阀图片时都会发现有些报警阀两个压力表之间有补偿器,有些却没有。这是为什么呢?
  其实,湿式报警阀的补偿器是用于供水侧压力波动时通过补偿器向系统侧冲水达到压力平衡,从而避免报警阀误开启。而有的报警阀没有延迟器是因为 在阀瓣上设有补偿孔 ,在阀组内部实现了压力平衡,便取消了外部的补偿器。需要注意的是无论是补偿器还是补偿孔都是一种单向流动的,只能由供水侧流向系统侧。
4 、节流孔板和自动排水阀
有些报警阀开启时,报警管路自动排水处会连续滴水但有的就不再滴水,这跟报警管路自动排水部位使用的自动排水装置有关, 有的是用的节流孔板,有的用自动排水阀 。节流孔板只是在钢板上开一个小孔,没有自动关闭的措施,压力越大流水越快的。
自动排水阀有自动关闭的装置。 当泄漏量小时,带来的水压也较小,此时小球底部弹簧支撑小球不下降,水通过小球与阀座的缝隙流出。而报警阀开启,大量有压水流入报警管路,有压水压着小球压缩弹簧,使小球与阀座紧密压实,水就不能流出。
自动排水阀原理
  • wx_1676427117774
    号好好好好哈号
    2026-03-17 17:54:17
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-22 07:58:22
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
机电专业消防设计问题答疑
#1 给排水专业 1【问题】建筑物下部地下室(非汽车库)室内、外消防用水量的取值如何确定?【答复】建筑物有地上、地下部分时,地上、地下部分分别计算建筑体积。室外消火栓设计流量按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 表 3.3.2 分别取值,地下部分参照“地下建筑”项取值,二者取大值为该建筑的室外消火栓设计流量;室内消火栓设计流量按该规范表 3.5.2 分别取值,地下部分参照“地下建筑”项取值,二者取大值为该建筑的室内消火栓设计流量。
