土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 吉林建设工程造价 应知应会2024之建筑及装饰工程
发布于:2025-02-26 09:37:26 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
作者:造价匠人
[复制转发]
1、2019 定额中的相关土方定额是否含有渣土消纳的费用?
答: 2019定额中的相关土方定额不含渣土消纳的费用
2、采用 降水措施进行降水后再挖土,土方按湿土还是干土考虑 ?
答:采取降水措施后, 如含水率>25%按湿土考虑 。
3、墙体设计厚度标注为 200mm,加气混凝土砌块厚度为190mm,计算砌体体积按190mm还是按200mm计算,抹灰如何考虑?
答:砌体体积按190m计算,抹灰如增厚可办理签证。
4、拆除建筑垃圾外运清单项,执行定额 X9-0008 建筑垃圾汽车运输时,此定额是否含装车?
答: X9-0008 建筑垃圾汽车运输定额不含装车 。
5、屋面的保护层 30mm厚 C20细石混凝土,图纸要求分格 1mx1m,B1-0097 细石混凝土地面定额,是否包含分格工序?
答:B1-0097细石混凝土地面定额 不含分格 ,可以另套A8-0107.刚性防水分隔缝细石混凝土面 40mm 定额。
6、设计要求抹灰面刮大白,套刮大白定额子目后,是否还需要套满刮腻子定额子目?
答:设计要求抹灰面刮大白执行B2-0241墙面、天棚抹灰面刮大白(两遍三遍综合考虑)定额, 不再套满刮腻子定额 。
7、雨篷侧面防水层高度 120m,执行平面防水定额还是立面防水定额?
答: 兩篷侧面防水层高度不超过 300mm 的执行平面防水定额 。
8、设计采用拉森钢板桩,执行2019建筑定额A2-0078打、拔钢板桩桩长≤6m、A2-0081打、拔钢板桩桩长>15m,还是执行2021市政维护定额W7-0003 基坑支护打拉森钢板桩及 W7-0004基坑支护拔拉森钢板桩?
答:设计采用拉森钢板桩, 执行2021市政维护定额W7-0003基坑支护打拉森钢板桩及W7-0004基坑支护拔拉森钢板桩。
9、剪力墙加腋执行什么定额?
答: 剪力墙加腋并入墙工程量 ,执行相应墙体定额
10、建筑物的综合脚手架执行单层或多层脚手架后,如果平均层高超过3.6,如何执行脚手架增加层定额?
答:执行单层建筑物的综合脚手架A10-0069、A10-0070,A10-0071、A10-0073,层高超过3.6m、4.5m、6m、10m时,执行综合脚手架增加层定额说明。执行多层建筑物的综合脚手架定额的,按檐高-实际层数x3.6m,计算增加层(四舍五入),执行多层建筑物的综合脚手架增加层定额说明。
11、建筑物檐高在 20m 以内,执行“垂直运输 20m(6层)以内塔吊施工框架结构”定额,如果平均层高超过3.6m,如何执行垂直运输增加层定额?
答: 6层以内按层数执行6层建筑物的垂直运输定额,按檐高-实际层数x3.6m,计算增加层(四舍五入),执行6层以内建筑物的垂直运输增加层定额
12、2019 定额卷材防水是否包含附加层?
答:2019定额卷材防水 不含附加层 。
13、围墙维修项目执行 2021修缮定额,围墙抹灰、涂料执行建筑、装饰定额时,人工、材料、机械是否乘以 1.16、1.05 系数?
答:执行2021修缮定额的围墙维修项目,围墙抹灰刷涂料,执行建筑、装饰定额时,按定额说明规定,人工乘以系数1.16、材料和机械乘以系数1.05。
14、图纸上要求内墙建筑做法为 15m 厚轻质抹灰石膏、5mm 厚面层抹灰石膏,是否可以将2019 装饰定额B2-0001一般抹灰内墙(14+6)mm 干混抹灰砂浆更换为石膏砂?
答:可以。
15、执行 2019 建筑定额,挑檐和悬挑板怎么区分?
答:按照位置及厚度区分,位于屋面位置且厚度≤100mm的悬挑板执行挑檐定额,厚度>100mm 执行悬挑板定额:位于其他位置的悬挑板均执行悬挑板定额。
16、执行 2019 装饰定额一般抹灰计算工程量,按设计图示尺寸以面积计算,扣除墙裙、门窗洞口及单个面积>0.3㎡的孔洞,不扣除明踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积。是否增加门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面的面积?
答:内外墙抹灰如执行一般抹灰,均不计算门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面面积。
17、地面混凝土找平层清单项目,地面混凝土找平层厚度,原设计 45mm,变更后为65mm,应如何组价?
答:将超过原厚度 45mm部分的20mm执行定额A5-0002单独组价。
18、出屋面的楼梯间如何计取综合脚手架?
答:出屋面的楼梯间不计算层数,其建筑面积并入建筑物顶层,综合脚手架按建筑物层数或檐高执行定额。
19、防火隔离带定额 A9-0108 中包含玻璃纤维网格布材料,是否还需要执行 A9-0083?
答:岩棉板隔离带定额A9-0108 包含的网格布为隔离带位置附加增强的网格布,不再执行 A9-0083。
20、机械挖土方深度为13m,人工清理基槽按多深计取?
答:人工清理基槽按人工挖土2m考虑,另计垂直运输费。
21、高压旋喷桩止水帷幕咬合部位,计算工程量时是否扣减?高压旋喷桩水泥用量与定额含量不同时,是否允许调整?
答:高压旋喷桩止水帷幕咬合部位,计算工程量时不扣减,高压旋喷桩水泥用量与定额含量不同时,允许调整
22、3mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,执行 A8-0044高聚物改性沥青卷材防水(含附加层)自粘法一层平面还是执行 A8-0041SBS 改性沥青卷材防水(含附加层)冷粘法一层立面?
答:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚胎)执行 A8-0044 高聚物改性沥青卷材防水(含附加层)自粘法一层平面,立面上返高度超过 300mm 的执行A8-0045。
23、长螺旋灌注桩长度,按有效桩长+35d计算,还是按实际孔深计算?
答: 长螺旋灌注桩按设计长度+超灌长度计算,超灌长度按设计规定计算,无规定的按 0.5m计算。
24、彩钢板夹芯板安装定额的计算规则是按铺挂面积计算,铺挂长度是指外墙外边线、墙体中心线还是内墙净长线的长度?
答:彩钢板夹芯板安装铺挂长度为墙体中心线的长度。
25、长螺旋钻孔灌注桩试桩费是否包含在检验试验费用中?
答:试桩费不包含在检验试验费用中。
26、2019 建筑定额综合脚手架,是否包含装饰工程中的天棚吊顶和墙面装饰材料的制作安装所用的全部脚手架?
答:2019 建筑定额综合脚手架包含装饰工程中的天棚吊顶和墙面装饰材料的制作安装所用的全部脚手架。
27、浅圆仓仓壁模板执行滑模,是否计取模板支撑超高?
答:执行滑模不计取模板支撑超高。
28、厂区中的蓄水池混凝土部分执行建筑定额还是市政定额?
答:蓄水池执行 2019 市政定额。
29、2019 建筑定额回填土和余土外运工程量如何计算?
答: 回填土按回填后体积计算,外运土按自然方计算,即外运土方工程量(自然方)=挖土方工程量(自然方)-回填土工程量(换算为自然方)。
30、2021修缮定额超高增加费计算基数,是否包括拆除项目?
答:修缮工程超高增加费计算基数,不包括拆除项目。
31、2019 建筑定额构造柱、圈梁、过梁,是否计算模板支撑超高?
答:构造柱、圈梁、过梁计算模板支撑超高。
32、2019建筑定额中钢结构运输 A6-0057 运距如何规定?钢结构制作定额和安装定额的材料费是否重复?
答:钢结构运输运距按市区50km内考虑。同时执行钢构件制作定额和安装定额,材料费重复,应扣除钢结构安装定额中的成品钢构件的材料费。
33、叠合板板缝宽为20-40mm,板缝工程量是否并入整浇板工程量?如并入整浇板,模板应如何执行定额?
答:叠合板板缝工程量并入整浇板,不单独计算。整浇板模板执行有梁板模板定额,模板工程量按(叠合板厚度+整浇板厚度)x整浇板面积计算。
34、雨篷上返厚度>100mm、400mm<雨篷上返高度≤1.2m 时,是否执行栏板定额?
答:不执行栏板定额,执行直形墙定额。
35、保温隔热墙面聚苯乙烯板点粘、满粘如何执行定额?
答:按照设计要求,粘贴面积S70%的执行点粘定额,粘贴面积>70%的执行满粘定额。
36、B5-0209 室内刷乳胶漆,是否包含刮大白两遍?
答:B5-0209室内刷乳胶漆,不含刮大白两遍。
37、B1-0032 定额中是否包含水泥浆一道?
答:B1-0032 定额中不包含水泥浆一道。
38、2019 建筑定额 A5-0056 防滑坡道,是否包含锯齿状防滑礓碴面层做法?如不含锯齿状防滑礓碴面层如何计价?
答:2019 建筑定额 A5-0056 防滑坡道,包括混凝土浇筑、表面压实抹光的内容,不含锯齿状防滑疆碴面层。防滑礓碴面层,需做混凝土面拉毛、加防滑条、开防滑槽等,按坡道面积每 100m'增加 2.5 工日计价。
39、2019 建筑定额 A9-0344 是否包含刷漆前的打磨和基层清理?
答:2019 建筑定额 A9-0344只包含刷漆前基层清理,
40、外立面保温涂料维修工程,外墙面EPS 保温拆除应如何执行定额?
答:执行 2019 建筑定额外墙面EPS 保温子目,人工乘以系数0.25,材料机械乘以系数0。
41、清水池建筑单体(地下)池体高度为7m,计取地下室综合脚手架、地下室垂直运输时,是否考虑超高增加层?
答:地下水池执行地下室综合脚手架和垂直运输,计取超高增加层。
42、2019 装饰定额 B2-0241 抹灰面刮大白定额中包含几遍大白?是否包含两遍刮腻子?设计图纸中新建墙体面层采用两遍刮腻子、两遍大白,如何执行定额?
答:B2-0241抹灰面刮大白按两遍和三遍综合考虑。刮大白定额不包含两遍刮腻子。设计要求两遍刮腻子、两遍大白按 B2-0241+B5-0259 执行。
43、基坑支护设计为钢管桩,是否执行打钢管桩定额?该定额中主材摊销如何考虑?
答:基坑支护设计为钢管桩,执行打钢管桩定额。主材摊销次数由发承包双方确定。
44、钢管桩的拆除执行W7-0004 基坑支护拔拉森钢板桩定额,还是执行 D9-0015 陆上卷扬机拔槽型钢板桩定额?
答:钢管桩的拆除不执行以上两项定额,执行2019建筑定额中的打钢管桩定额,其人工含量乘以系数 0.8.
45、2019装饰定额 B2-0002一般抹灰与B2-0021 装饰抹灰打底有何区别?外墙保温找平执行哪项定额?
答:B2-0002适用于抹灰面层,B2-0021适用于抹灰面找平层。外墙保温找平执行 B2-0021。
46、执行 2019装饰定额,外墙保温找平 20mm 厚,如何执行定额?
答:执行B2-0021+B2-0004x5。
47、筏板基础后浇带混凝土定额包含钢丝网片,是否配套执行后浇带模板定额?
答:筏板基础后浇带模板定额与混凝土定额配套执行
48、吉建函[20211648号文件规定,定额机械费乘以系数1.1是否可以抵消机械风险系数10%?
答:定额机械费乘系数1.1可以抵消风险系数10%
49、执行 2019 建筑定额,连梁并入有梁板还是直形墙?
答:连梁并入直形墙。
50、外墙外饰面(真石漆、涂料)工程量如何计算?答:外墙外饰面(真石漆、涂料)工程量按墙面面积,扣除门、窗洞口面积,并增加门、窗口侧壁与顶面面积。
51、执行 2019 建筑定额,4层建筑物檐高 30.4m,综合脚手架如何执行定额?地下室综合脚手架中是否包含安全网、密目网?
答:综合脚手架执行 2019定额6层以内综合脚手架定额,工程量按4层建筑面积之和计算,另外增加 30.4-4X3.6=16 个增加层,增加层工程量按顶层建筑面积计算。地下室综合脚手架中已包含安全网和密目网。
52、执行 2019 建筑定额,建筑物内的地下水池,是否计算建筑面积?
答:地下水池属于构筑物,不计算建筑面积。
53、执行2019 建筑定额,立面防水层高度大于 300mm时,计算立面工程量是否包含高度 300m以下的部分?
答:立面防水层高度大于300m时,立面工程量包含高度 300mm 以下的部分。
54、执行 2019 建筑定额,弧形墙墙面保温隔热层,按相应项目的人工乘以系数1.1,弧形墙外保温是否执行此规定,人工乘以系数 1.1?
答:弧形墙外保温执行此规定,人工乘以系数1.1.
55、2019 建筑定额保温线条宽度如何考虑?多宽执行保温线条定额,多宽执行保温墙面定额?
答:2019 建筑定额保温隔热墙面线条按宽 300mm厚50mm考虑。保温线条宽 300m 以内执行保温线条定额,宽300m以外执行保温墙面定额。
56、2019 建筑定额中,坡屋面卷材防水执行平面还是立面防水定额?
答:坡屋面卷材防水执行平面防水定额,15%<坡度≤25%,人工含量乘以系数1.18,25%<坡度<45%及人字形、锯齿形、弧形等不规则屋面或平面,人工含量乘以系数1.3,坡度>45%,人工含量乘以系数1.43。
57、2019 装饰定额 B1-0054 条形成品复合地板铺在水泥地面上,定额材料自粘性防水卷材起什么作用?定额与设计不符是否允许换算?
答:2019装饰定额B1-0054自粘性防水卷材起防水作用。定额与设计不符的允许换算。
58、场区回填采用 12t的振动压路机,压路机的台班如何换算?
答:不换算。
59、人防门框墙执行直形墙定额,还是执行现浇门框定额?
答:执行直形墙定额。
60、屋面和外墙水性橡胶高分子复合防水卷材,是否执行 A8-0054 定额?
答:采用热风焊接法粘贴工艺的高分子聚氯乙材防水(含附加层)立面执行A8-0054定额,其他工艺不执行A8-0054 定额。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
索赔的51个机会清单 工程施工合同的60个时间限制点
【索赔的51个机会清单】 一、业主的行为潜在着索赔机会     1)因业主提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符,造成中标施工后突破原标价或合同包价造成的经济损失;
