土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 招标代理服务收费、工程监理服务取费标准(2024收藏版)
发布于:2025-02-26 09:27:26 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
一、招标代理服务费取费标准
1、中标金额100万元以下,货物招标取1.5%,工程招标收取1%,服务招标收取1.5%。
2、中标金额100-500万元,货物招标为1.1%,服务招标0.8%,工程招标0.7%。
3、中标金额500-1000万元,货物招标为0.8%,服务招标0.45%,工程招标0.55%。
4、中标金额1000-5000万元,货物招标为0.5%,服务招标0.25%,工程招标0.35%。
5、中标金额5000-10000万元,货物招标为0.25%,服务招标0.1%,工程招标0.2%。
6、中标金额10000-100000万元,货物招标为0.05%,服务招标0.05%,工程招标0.05%。
7、中标金额1000000万元以上,货物招标为0.01%,服务招标0.01%,工程招标0.01%。
8、单独提供编制招标文件(有标底的含标底)服务的,可按规定标准的30%计收。
9、招标代理服务收费按差额定率素进法计算。
例如:某工程招标代理业务中标金额为6000万元,计算招标代理服务收费额如下:
100万元×1.0%=1万元
(500-100)万元×0.7%=2.8万元
(1000-500)×0.55%=2.75万元
(5000-1000)×0.35%=14万元
(6000-5000)×0.2%=2万元
合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元)
二、 建设工程施工阶段监理服务取费标准
1、按建设工程投资的百分比计算方法
该计算方法 是按委托监理工程概(预)算的百分之十计收工程监理费。当工程结算时,再按实际工程投资进行调整。这种方法是国家制定监理取费标准的主要形式,建设单位和工程监理企业也易接受。
2、固定价格计算法
固定价格计算法 是建设单位与工程监理企业在协商一致的基础上形成的监理合同固定价格,实践中可进一步分为固定总价和固定单价计算法。
特点是:当实际监理工作量比计划工作量有所增减时,一般也不调整工程监理费的总价或者单价。这种方法适用于监理工作内容明确的中小型工程监理费的计算。
3、工资加一定比例的其他费用计算方法
工资加一定比例的其他费用计算方法 是以项目监理机构监理人员的实际工资乘以一个大于1的系数,系数通过综合考虑应有的其他直接费、间接成本、税金和利润来确定。
工程施工监理收费根据所委托监理工程业务范围、深度和工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情况,按照下列方法之一计取:
(1)按照参与监理工作年度平均人数计算
3.5万元/人每年
(2)按工程造价的比例计取:
监理工程造价<5百万,不得小于2.5%
监理工程造价5百万~1千万,1.9%~2.5%
监理工程造价1千万~5千万,1.3%~1.9%
监理工程造价5千万~1亿,1.1%~1.3%
监理工程造价1亿~5亿,0.7%~1.1%
监理工程造价5亿~10亿,0.5%~0.7%
监理工程造价>10亿,不得大于0.5%
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
重磅!发改委发布《评标专家和评标专家库管理办法》!(附新旧条款对比)
10月17日,国家发改委发布 《评标专家和评标专家库管理办法》 (国家发改委令第26号), 原《评标专家和评标专家库管理暂行办法》(国家发改委令第29号)同时废止。 以下内容为2024版本( 26号令 )与2003(原29号令)版本对比, 增加了专家库人数、招标人可直接确定评标专家的情形、评标专家终身负责制等内容。
