今天继续柱帽的第三种类型:托板柱帽的钢筋计算,还是以一个具体的图纸为例,如图1所示。
图1
这是柱帽的平面图,看一下这个图的柱帽其实有两种形式,柱帽4和柱帽3是不同的,柱帽3下面是之前我们讲过的第一种类型。柱帽4只有一道线,和之前的都不同,那肯定就是形状不同,今天就以这个为例,来计算托板柱帽的计算
通过剖面图我们才能看清楚柱帽的形状,如图2所示。
图2
从剖面图我们就能看出来,这个柱帽相对简单点,下面就是一个矩形,那要计算钢筋,只要知道柱帽的长、宽和高度以及钢筋信息就行,看一下柱帽的具体尺寸,如图3所示。
图3
从平面图上能看到柱帽的长和宽,从剖面图上能看到柱帽的高度,后面我们要钢筋的计算公式,就不用具体的尺寸,用字母代替就行。尺寸弄明白了,然后就看一下钢筋,如图4所示。
图4
通过上图能够看出来,托板柱帽纵筋是两个方向的,在柱帽底部形成网片,另外还有箍筋,箍筋和侧面纵筋形成网片。并且柱帽的纵筋是锚入板里弯折15d,根据这个标注,我们就可以得出纵筋的计算公式,如图5所示。
图5
柱帽是矩形的,长和宽尺寸相同,所以公式一个就行。继续看根数的计算,如图6所示。
图6
每边减一个保护层,开始放置钢筋,这个就是我们之前讲的起步,公式是计算一边的,两边的根数乘以2就行。
箍筋如图7所示。
图7
这个是箍筋的长度,因为是矩形的柱帽,计算相对简单,下面看箍筋的根数,如图8所示。
图8
根数计算,距离顶板起步是50,下面起步就大了,是因为下面有两排纵筋,纵筋外面有保护层,所以起步就按一个间距来计算,至于起步的50、一个间距都是按实际情况估算的数字,图集上并没有规定。
其实上面的图纸里并没有圆形的柱帽,但为了让大家遇到一会能明白具体的算法,和上面矩形的有很多相似之处,就在这里讲了。具体如图9所示。
图9
只是平面图不同,剖面也是和上面矩形的柱帽相同。其实这个里面最不好计算的是纵筋,因为纵筋长度都不同,如图10所示。
图10
手工计算长度,有两种方法,一个是按平均长度计算,一个是最长的计算,先看按平均计算的,如图11所示。
图11
方法就是用勾股定理,计算出第一个钢筋的长度,也就是最短的钢筋长度。这个计算出来以后,最长的已经有了,下面平均就简单了,如图12所示。
图12
这个方法就是纵筋按平均长度,根数按实际根数来计算。下面看第二种方式,两种方式计算会有点小误差,但这个很小,可以忽略。如图13所示。
图13
这个就是长度按最长的,根数就按一半来计算,这两种方法需要大家去理解一下,想对应第二种方法更简单。圆形托板柱帽纵筋就计算完了。
圆形柱帽箍筋和矩形的差不多,如图14所示。
图14
箍筋的算法同柱子的,那长度计算公式就简单了,如图15所示。
图15
继续看根数计算,如图16所示。
图16
其实这个根数的计算公式和矩形的相同,也是下面起步一个间距,上面起步50,原因在上面已经讲过。到此为止,今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、矩形托板柱帽钢筋的计算;
2、圆形托板柱帽钢筋的计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
下浮率约为90%,如此严重的不平衡报价如何应对?在实际工作中,经常出现不平衡报价,如果招投标阶段没有进行清标,就会为以后的工作埋下隐患,比如不平衡报价的某个清单项工作内容发生变更,原清单报价如何扣除?对于设计变更后增加的清单项目又该如何组价? 对于不平衡报价的受益方,一般秉持以下意见: 按照清单计价规范的有关规定,原中标清单中没有相同项目,但有类似项目的,参照类似项目综合单价,所以按新的设计方案组价时,除了变动的工序外,其余的工序仍沿用原中标清单组价内容和单价。
