土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 建筑工程造价工程量计算的正确顺序,你做对了吗?
发布于:2025-02-25 11:18:25 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价有数
作者:点击蓝字关注→
[复制转发]
一、土建工程工程量的计算顺序
 顺序
1、计算平整场地(即为一层建筑面积)
2、计算建筑面积(分别计算每一层的建筑面积然后求和)
3、基础工程的工程量计算(基础土石方、基础的砌筑)
4、砌筑工程的工程量计算(外墙、内墙以及零星砌体)
5、混凝土及钢筋混凝土工程的工程量计算(分为预制和现浇两种。其中预制的主要项目为预制过梁和模板;现浇的主要项目有:圈梁、过梁、构造柱、单梁、板、楼梯、雨篷等及其模板)
6、楼地面工程的工程量计算(室内各类整体和块料面层、楼梯面层、台阶、散水、坡道、踢脚地沟等)
7、装饰工程的工程量计算(外墙装饰、内墙装饰、天棚装饰、零星装饰等)
8、屋面工程的工程量计算(保温找平层、保温层、防水找平层、防水层、雨水管等)
9、门窗工程的工程量计算(木门框、扇制作,安装,运输。刷油,五金和门锁安装;塑钢窗的制作和安装)
10、其它工程的工程量计算(主要包括:垂运费、脚手架、大型机械进出场、超高费、垂直封闭等)
二、安装工程工程量计算顺序
 顺序
1、给排水工程
在计算给排水工程量时,应将给水和排水、地上地下分别计算。先计算管道的数量,在计算管道工程量时应按照以下顺序:总管—水平管—立管—只管。
给排水工程需要计算的项目有①排水管道、②阀门、③水表、④卫生洁具、⑤地漏、排水栓、清扫口、⑥管道支架、 ⑦套管、⑧管道冲洗消毒、⑨防腐、刷油、绝热、⑩土方等
2、采暖工程
在计算管道工程量时应分别不同供水方式先计算给水、回水干管(区分地上地下,区分不同管径),再计算每个立管和水平支管。
采暖工程需要计算的项目有:①给水管道、回水管道、②阀门、补偿器、③散热器、④支吊架制作安装、⑤套管的制作安装、⑥结构防腐、刷油、绝热⑦土方管、⑧系统调试
3、电气安装工程
计算管线时的顺序为:引入线—总配电箱—各单元配电箱—各层配电箱—各个回路。
需要计算的项目有:①配管、②管内配线、③配电箱、④插座、开关、⑤灯具、⑥电缆敷设、⑦电缆接头、⑧系统调试、⑨避雷网安装、⑩避雷引下线、接地极、接地母线、电阻测试等
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
司法视角下的工程签证管理探秘
工程签证集政策性、技术性、经济性于一身,既是合同管理的重要组成部分,也是施工阶段投资控制的重点,还是司法实践中索赔与反索赔争议的焦点。文章重点围绕工程签证管理中的三种常见问题和实践中存有争议的三类签证效力认定,给出了司法实践对于工程签证效力的认定标准,并提出了完善工程签证管理的两大具体对策。 工程签证,是指在施工合同履行过程中发、承包双方就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成损失的赔偿所达成的协议。工程签证不包含在施工合同和图纸中,也不像设计变更文件那样有相对完善的程序和正式手续,而是临时发生的,具体内容亦不相同,缺乏规律性。
