土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联空调常见安装维保材料有什么要求?
多联空调常见安装维保材料有什么要求?
发布于:2025-02-25 10:58:25 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:晨曦暖通学院
作者:制冷百科
[复制转发]
转自公众号:制冷百科
1、R410A专用铜管
铜管作为制冷剂传输的关键组件,其质量直接影响到整个系统的性能和安全性。对于R410A环保冷媒系统,应选用紫铜管,且铜含量需达到99.95%以上20。这种高纯度的铜管具有良好的导热性和耐压性,能够承受高达50KG以上的压力,适合R410A氟利昂系统管道的运行需求。
R410A环保冷媒铜管的选材标准:
■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。
■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。
2、保温材料
为了防止冷媒管道结露以及减少热量损失,保温材料的选择同样重要。理想的保温材料应当具备优异的防结露性能,即传导系数低且厚度适中20。更重要的是,考虑到消防安全,保温材料的安全性能和防火等级也必须达标。
■防结露:保温性能优异,传导系数低,厚度合适。
■安全性能好, 防火等级高:考虑到防范火灾的风险,强制性要求使用安全性能好、防火等级高的保温材料。
铜管外径d≤12.7mm时,层厚度15mm以上;
铜管外径d≥15.9mm时,层厚度20mm以上;
铜管外径d≥41.3mm时,层厚度25mm以上。
3、冷凝排水管与电工套管
冷凝水排放是多联机空调系统中的另一关键环节。通常情况下,冷凝水管会选择给水U-PVC管,这类材料不仅耐化学腐蚀性强,而且不会污染水质,使用寿命较长。同时,它还要求内壁光滑,以便于水流顺畅排出而不易堵塞。 冷凝水管一般使用给水U-PVC管, 冷凝水管 要求耐化学腐蚀性强,不污染水质,使用寿命长,管道内壁光滑。
4、配线材料
配线材料包括强电(电源线)和弱电(信号线)。对于前者,所有电气连接都必须遵循国家相关标准,并由专业人员执行。例如,电源线的选择应基于室外机、室内机及其辅助设备的总电流值来确定,通常允许电流为额定总电流值的1.25倍。 合格铜芯线的铜芯应该为紫红色的,有光泽、手感软。 伪劣的铜芯线的铜芯是紫黑色的、杂质较多,机械强度不好,韧性较差。
至于信号线,特别是用于通讯和控制的线路,通常建议使用原厂提供的双绞线或屏蔽双绞线,以确保数据传输的稳定性和准确性。这有助于维持内外机之间的高效通信,从而优化整体系统的运作效率。 内外机之间的通讯传递,线径选用0.75mm~1.0mm之间三芯屏蔽线,连接方式采用串联连接。 若选用不符合要求的通讯线,将影响系统通讯稳定性,影响运行效果。
5、固定码
固定码要求:常见的固定码有吊杆、卡扣、万能角铁、三角铁架等。 由于管路系统在安装过程中管路本身的自重及物体流动对其产生的压力都会使管路变形,造成设备摇晃、流量偏差、积水等问题,因此管路的固定码对安装品质很重要,紧固件-律采用国标件。
固定码的安装标准:
a、铜管固定码要求:铜管、分歧管的固定应采用能承重的角钢或管卡等进行固定、不允许用扎带进行固定。铜管的水平、垂直固定码间距应在允许范围内做均匀的固定,使各固定码均匀受力。
铜管的固定码间距请参照下表标准(以液管为标准)。
b、排水管固定码要求:冷凝水管的固定不允许用电线、铁线等进行固定,必须采用牢固可靠的固定码(如PVC管卡)进行固定。
排水管固定支撑间距请参照下表标准。
6、分歧管( 分支器 )
分歧管采用的铜管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越后的铜管。一般情况下,22.3以下的口径用1mm厚的铜管即可,31.8及以下采用1.3mm铜管,35及以上最好采用1.5mm铜管。 分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊等管壁干净,内壁无黑点,无杂质。
7、制冷剂
R410A是一种非共沸混合制冷剂,由二氟甲烷(R32)和五氟乙烷(R125)按照50:50的比例混合而成R410A系统对洁净度、干燥度的要求更高,施工过程中必须确保管道内部无水、无油、无污物。此外,在添加冷媒前需要进行充分抽真空处理以去除管内空气和水分,防止形成冰晶损害设备。     R410A的压力比R22要高1.6倍。
R32作为一种单一成分的制冷剂,近年来也得到了越来越多的应用。相较于R410A,R32的充注量可以减少约30%,同时其饱和压力略高于R410A,但最大升高不超过2.6%。这意味着在相同条件下,R32系统的能源效率可能更优,但是R32是易燃物质,在实际应用时仍需遵守严格的安全规范,比如限制充注量以及采取适当的防火措施。
8、风口
风口是中央空调冷暖气的出口, 目前市场上用的材料主要有铝合金,塑钢,木质,ABS。对于大多数家庭来说,铝合金材质可能是最经济实惠的选择;而对于那些对装修风格有特殊要求的家庭,则可以选择木质或ABS材料的风口。无论选择哪种材料,都应注意确保正确的安装方法,以避免因不当安装导致的问题,如风口结露、变形或损坏等。
风口的规格其尺寸的允许偏差值参考:
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
波纹补偿器的补偿量是什么?波纹补偿器补偿量的计算方法
来源:暖通资料超市 如有侵权,请联系删除 一、波纹补偿器的补偿量是什么 波纹补偿器的补偿量指的是管道内流动的介质因热膨胀冷收缩的原理而产生的轴向、横向或是角向位移量。按补偿量的大小来决定波纹管数量的多少。一般情况下,波纹补偿器的波纹数量为6波、8波或是10波为常见与常用。如若是补偿量较大,10个波纹以上的波纹补偿器需要选择两组或是两组以上的波纹管来共同达到所需要的补偿量。
