土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 波纹补偿器的补偿量是什么?波纹补偿器补偿量的计算方法
发布于:2025-02-25 10:57:25 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:暖通资料超市
如有侵权,请联系删除
一、波纹补偿器的补偿量是什么
波纹补偿器的补偿量指的是管道内流动的介质因热膨胀冷收缩的原理而产生的轴向、横向或是角向位移量。按补偿量的大小来决定波纹管数量的多少。一般情况下,波纹补偿器的波纹数量为6波、8波或是10波为常见与常用。如若是补偿量较大,10个波纹以上的波纹补偿器需要选择两组或是两组以上的波纹管来共同达到所需要的补偿量。
二、波纹补偿器补偿量的计算方法
在选购波纹管补偿器时,用户需要向波纹管补偿器生产厂家提供参数工作压力、介质、温度、补偿量等,说起补偿量主要指的是管道弹性元件的伸缩范围,是指伸缩装置拉伸、压缩的总和。并以负号(-)表示拉伸,以正号(+)表示压缩。管道轴向补偿情况下也指伸缩量,膨胀量。用户如果不知道补偿量的话也可以提供波纹补偿器的波数。
补偿量的计算公式:X=a*L*ΔTx。管道膨胀量a为线膨胀系数,取0.0133mm/m,L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度,“T为温差(介质温度-安装时环境温度)
举例说明:某供热管线,两固定支架之间的直管线长度为50米,水温为90度。安装该补偿器时的环境温度为15度。那么该段管线的管道膨胀量为:0.0133*50*(90-15)=49.875毫米,那么这个数值就是对管道弹性元件(也称伸缩器,补偿器 膨胀节)补偿量的最低要求。
波纹补偿器的补偿量决定波纹管的数量,波纹管的数量决定所选择的波纹补偿器的型号。为了选型正确,所以要将波纹补偿器的补偿量落实到位。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通专业工程量计算汇总!收藏!
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除
