土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 浅谈平流沉淀池刮泥机维护保养
浅谈平流沉淀池刮泥机维护保养
发布于:2025-02-25 08:25:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
浅谈平流沉淀池刮泥机维护保养
自来水厂平流沉淀池使用池底刮泥机的刮泥比较多,但是在运行维护保养很多水厂上班人员不知道如何进行维保,下面根据工作经验进行如何对刮泥机进行维护保养方面经验分析:
一、日常检查与维护
1.检查驱动装置:定期检查电机和减速机的运行状态,确保温度、声音和振动正常。及时添加润滑油,更换磨损部件。
2.检查刮泥装置:查看刮板的磨损情况,必要时更换,确保刮板与池底贴合良好。
3.清理浮渣收集装置:定期清理浮渣和杂物,防止堵塞。检查连接部位是否牢固,有无泄漏。
4.检查中心立柱和支撑结构:确保中心立柱垂直稳定,支撑结构牢固,如有松动及时紧固。
5.定期为滚子轴承注油,保持减速机润滑油的油标位置。
6.定期检查刮泥机的传动装置,确保齿轮咬合间隙紧凑均匀,无噪音现象。
二、定期维护
1.润滑保养:按照设备要求,定期向轴承、链条等传动部件加注润滑油或润滑脂,确保运转顺畅。
2.防腐处理:对设备进行防腐处理,特别是对水下部件,延长设备使用寿命。
3.电气系统维护:定期检查电气线路、开关和传感器,确保功能正常。保持电气设备清洁,防止灰尘和湿气侵入。
4.根据季节变化,调整维护重点。例如,雨季时检查排水系统,冬季时采取防冻措施,确保刮泥机在恶劣环境下正常运行。
5.每年进行一次全面检查,包括水下部件的腐蚀情况、密封元件的密封性、橡胶刮板的磨损情况等。对磨损严重的部件及时更换,重新进行防腐处理。
三、运行监控
1.注意泥水量的变化,以及排泥管道的工作情况,如有异常应及时处理。
2.可以采用PLC无线远程监控系统,实现刮泥机的在线监控与管理,实时监测设备的运行状态数据,如电机温度、水池水位、淤泥重量等,并进行智能故障报警。
    通过以上维护保养措施,可确保刮泥机稳定运行,延长使用寿命,保障自来水厂的出水水质。
    yj蓝天 沙发
    刮泥机的维护和使用论述,供大家学习和参考
    2025-02-26 07:14:26
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥解絮的原因及应对措施,
污泥解絮的原因及应对措施 1、营养缺乏  污泥中的微生物需要足够的营养物质来维持正常的生长和代谢。如果进水的营养物质(如氮、磷等)不足,微生物可能会因为缺乏营养而无法正常生长,导致污泥解絮。对策:补充营养物质。根据进水的水质情况,合理补充氮、磷等营养物质,确保微生物有足够的营养进行生长和代谢。 2、水温过低 低温会影响微生物的活性和代谢速率。在水温过低的情况下,污泥中的微生物生长缓慢,可能会导致污泥解絮。
