1、营养缺乏
污泥中的微生物需要足够的营养物质来维持正常的生长和代谢。如果进水的营养物质(如氮、磷等)不足,微生物可能会因为缺乏营养而无法正常生长,导致污泥解絮。
对策:补充营养物质。根据进水的水质情况,合理补充氮、磷等营养物质,确保微生物有足够的营养进行生长和代谢。
2、水温过低
低温会影响微生物的活性和代谢速率。在水温过低的情况下,污泥中的微生物生长缓慢,可能会导致污泥解絮。
对策:控制水温。在冬季或水温较低的情况下,可以采取保温措施,如增加保温层、提高进水温度等,以维持污泥系统的正常运行。
3、pH值异常
污泥中的微生物对pH值有一定的适应范围。如果进水的pH值过高或过低,超出了微生物的耐受范围,可能会破坏污泥的结构,导致解絮。
对策:调节pH值。定期监测进水的pH值,如有异常,及时采取措施进行调节,如添加酸碱中和剂等,使pH值保持在适宜的范围内(通常为6-9)。
4、有毒物质
进水中如果含有对微生物有毒害作用的物质,如重金属、有机物等,可能会导致微生物死亡或活性受到抑制,从而引起污泥解絮。
对策:去除有毒物质。加强对进水的预处理,去除或降低进水中的有毒物质浓度。如果无法完全去除,可以通过增加污泥浓度、提高微生物的耐受性等方式来减轻有毒物质对污泥的影响。
5、曝气过度
曝气是为了提供微生物所需的氧气,但如果曝气过度,会使污泥絮体受到过度的剪切力,导致污泥解絮。
对策:优化曝气。根据污泥的性质和处理要求,合理调整曝气强度和时间,避免过度曝气。可以通过观察污泥的沉降性能、溶解氧浓度等指标来确定合适的曝气参数。
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥常见异常问题诊断分析及处理办法污泥常见异常问题诊断分析及处理办法 1、在运行过程中如果发现污泥发白 (1)产生原因:缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。(2)解决办法:按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复;调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。2、在运行过程中如果发现污泥发黑
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥解絮的原因分析和应对措施,供大家学习和参考
