土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥常见异常问题诊断分析及处理办法
污泥常见异常问题诊断分析及处理办法
发布于:2025-02-23 17:15:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥常见异常问题诊断分析及处理办法
1、在运行过程中如果发现污泥发白
(1)产生原因:缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。
(2)解决办法:按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复;调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
2、在运行过程中如果发现污泥发黑
(1)产生原因:曝气池溶解氧过低,有机物厌氧分解释放出H2S,其与Fe作用生成FeS
(2)解决办法:增加供氧量或加大回流污泥,只要提高曝气池溶解氧,10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。
3、化验过程中污泥过滤困难或出水色度升高
(1)产生原因:缺乏营养或水温过低,污泥生长不良,大量污泥解絮;
(2)解决办法:增加负荷均衡营养,提高水温,改善污泥生长环境。
4、曝气池产生茶色或灰色泡沫
(1)产生原因:污泥老化,泥龄过高,解絮后的污泥附于泡沫上。
(2)解决办法:增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥,污泥的更新过程需要持续几天时间,期间要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性(保证溶解氧在1.0~3.0内的稳定水平,营养物质比例要均衡,适当投加营养盐)。
5、沉淀池有大块黑色污泥上浮?
  (1)产生原因:沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧。
 (2)解决办法:若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现;加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长。
    yj蓝天 沙发
    污泥常见问题分析和解决办法,供大家学习和参考
    2025-02-24 08:02:24
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
难降解有机物对活性污泥系统的影响
难降解有机物对活性污泥系统的影响 一、对活性污泥微生物的影响1. 抑制微生物活性:难降解有机物如酚类、多环芳烃等会抑制活性污泥中微生物细胞内酶的活性,使微生物的呼吸作用、物质代谢等生理活动受到抑制,影响活性污泥对污染物的去除能力。2. 改变微生物群落结构:长期处于难降解有机物环境中,活性污泥中的微生物群落结构会发生变化,能降解难降解有机物的微生物逐渐成为优势种群,如具有特殊降解能力的假单胞菌属等,而一些对难降解有机物敏感的微生物数量减少甚至消失。
