一、对活性污泥微生物的影响
1. 抑制微生物活性:难降解有机物如酚类、多环芳烃等会抑制活性污泥中微生物细胞内酶的活性,使微生物的呼吸作用、物质代谢等生理活动受到抑制,影响活性污泥对污染物的去除能力。
2. 改变微生物群落结构:长期处于难降解有机物环境中,活性污泥中的微生物群落结构会发生变化,能降解难降解有机物的微生物逐渐成为优势种群,如具有特殊降解能力的假单胞菌属等,而一些对难降解有机物敏感的微生物数量减少甚至消失。
二、对活性污泥沉降性能的影响
1. 污泥膨胀:某些难降解有机物会导致活性污泥的沉降性能恶化,引发污泥膨胀。例如,当活性污泥法处理含大量碳水化合物的废水时,易出现丝状菌污泥膨胀,丝状菌大量繁殖,使污泥结构松散,沉降性能变差,污泥体积指数(SVI)升高,导致泥水分离困难。
2. 影响污泥絮体结构:难降解有机物可能破坏污泥絮体的结构稳定性,使絮体变小、变松散,降低污泥的沉降性能。如疏水性的难降解有机物会改变污泥表面的性质,减少污泥颗粒之间的相互作用力,不利于絮体的形成和稳定。
三、对活性污泥处理效果的影响
1. 降低处理效率:难降解有机物的存在会使活性污泥对污水中污染物的去除效率降低。由于难降解有机物难以被微生物快速分解,导致出水的化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)等指标升高,水质难以达标。
2. 增加处理成本:为了提高对难降解有机物的处理效果,需要增加处理时间、投加额外的药剂或采用更复杂的处理工艺,这会增加活性污泥法处理污水的成本,包括能耗、药剂费用和设备维护费用等。
四、对活性污泥生物活性的影响
1. 降低脱氢酶活性:脱氢酶是反映微生物活性的重要指标,难降解有机物会使活性污泥中脱氢酶的活性降低,表明微生物的代谢活性和对底物的利用能力下降。
2.影响呼吸速率:难降解有机物会抑制活性污泥微生物的呼吸作用,使呼吸速率降低,微生物获取能量的能力减弱,从而影响其生长、繁殖和对污染物的降解能
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥老化和中毒的判断与区别指南活性污泥老化和中毒的判断与区别指南 活性污泥在污水处理中扮演着至关重要的角色,但它们也可能会面临老化和中毒的问题。正确地判断活性污泥的老化和中毒,并采取适当的措施,对于维护污水处理厂的稳定运行至关重要。 一、活性污泥老化的判断方法 1.沉降速度:在判断活性污泥是否老化时,首先要关注的是其沉降速度。老化的活性污泥沉降速度相对较快,通常较非老化活性污泥沉降速度快1.4倍左右,有时甚至可以达到1.5倍。这是因为老化的污泥结构变得松散,容易解体,导致细小的细菌游离在水中,从而使得沉降过程加速。这一现象可以通过观察污泥沉降曲线或沉降时间来确认。
只看楼主 我来说两句 抢板凳难降解有机物对活性污泥的影响,供大家学习和参考
